MacBook Pro 2019 start niet meer op
  • Hopjesvla79
  • Laatst online: 22:49
Mijn vraag
MacBook Pro 2019 (16", Intel) start niet meer op
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Laatst nog geüpgraded naar laatste versie MacOS
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
start button 10 seconden vast
linker shift + ctrl+ option+ start 10 seconden vast
Laadkabel + lader gechecked: die werken
Probleem is uit het niets gekomen. MacBook lag gewoon in de la, maar start niet meer op. Doet helemaal niets meer. Heeft al een paar uur aan de lader gehangen (maar zou toch ook gewoon op netstroom moeten werken)..
Enige wat kan is dat die bijna leeg is weggelegd de laatste keer.
Lijkt dus uit het niets helemaal dood te zijn.
Iemand een idee?
Hi Ha Hopjesvla
  • nelizmastr
  • Laatst online: 14:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Kennelijk zit er op de T2 Macs wat speciaalheid waardoor de procedure anders is dan "vroegâh".
Alle stappen uit dit artikel geprobeerd?
https://osxdaily.com/2019...cbook-air-pro-2018-later/
Laadt de Mac nog wel normaal op? Kan uiteindelijk zelfs een kapotte aan/uit knop zijn.
  • eLScha
Start de laptop echt niet op of is misschien het scherm stuk? Al een extern scherm gebruikt?
  • Vegazz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-10 13:05
eLScha schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 10:28:
Als je de macbook aan doet, hoor je wel iets van fans draaien? Of als de lader aangesloten wordt, hoor je dan toevallig wel een geluidje dat de mac opgeladen wordt?
  • Hopjesvla79
nelizmastr schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 10:27:
ga die stappen eens doorkijken, ik vermoed van wel.
Hi Ha Hopjesvla
  • Hopjesvla79
echte geen sjoege. Keyboard en touchbar lichten ook niet op. Extern scherm nog niet geprobeerd, maar moet dan zo'n USB-C naar DisplayPort adapter gebruiken. Daar zit een statusledje op als die stroom heeft en die springt ook niet aan. Lijkt me dus niet het scherm.
[ Voor 27% gewijzigd door Hopjesvla79 op 10-01-2023 10:38 ]
Hi Ha Hopjesvla
  • Hopjesvla79
Vegazz schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 10:30:
nope helemaal niets. Normaal hoor je wel een zacht klikje als die aangaat.
Hi Ha Hopjesvla
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Volgens mij is dat oplaadgeluidje er pas sinds Apple Silicon. De Intels deden dat pas na booten van macOS
  • Hopjesvla79
Hopjesvla79 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 10:35:
yup, ook deze al meerdere keren geprobeerd
Hi Ha Hopjesvla
  • Hopjesvla79
nelizmastr schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 10:39:
bedoel ook niet het oplaadgeluidje (dat is toch zo'n tingeltje?). Het is meer een klikje dat de fans aangaan oid.
Hi Ha Hopjesvla
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Hopjesvla79 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 10:42:
Tja, dat wordt aanbieden bij een reparateur vrees ik.
Afspraak maken bij de winkel waar je hem gekocht hebt. Vanuit het consumentenrecht behoren
ze de reparatie kosteloos te doen tenzij er gebruikersschade kan worden vastgesteld, omdat je bij een dergelijk product mag verwachten dat hij het langer dan 3 jaar volhoudt (aannemend dat hij in 2019/2020 is gekocht).
  • Hopjesvla79
nelizmastr schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 10:47:
ik ben er idd ook bang voor. Die discussie over consumentenrecht gaat natuurlijk weer een heel gedoe worden (is natuurlijk net geen jaar uit de garantie), dus ik denk dat het gewoon, helaas, lappen gaat worden...
Hi Ha Hopjesvla
  • olafmol
  • Laatst online: 23:33
doet de oplader het wel?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Hopjesvla79 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 10:55:
Als het probleem de power button zelf is, dan wordt het een nieuwe topcase (dus nieuw tobo, touch bar en accu). Wordt een duur geintje. Is de discussie m.i. wel waard.
  • Hopjesvla79
yes, gechecked met een telefoon, die laadt normaal op. Andersom ook de kabel en lader van de telefoon al eens gebruikt.
Hi Ha Hopjesvla
  • fondacio
Voordat je naar een reparateur gaat, zou ik ook contact opnemen met Apple online support; dat kan via de Support app als je een iPhone of iPad hebt, maar ook via de website (https://support.apple.com/). Misschien vind je daar nog tips of kan een Apple-medewerker je in de chat helpen en ook doorverwijzen naar een servicepunt. Als het even kan, zou ik daarvoor wel altijd een Apple Store nemen. Maar misschien kun je wel beter eerst met de oorspronkelijke verkoper contact opnemen voordat je daar heengaat.
  • Hopjesvla79
fondacio schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 11:01:
heb feitelijk alleen een Amac in de buurt. Kan zo'n Apple store dit in de winkel fixen terwijl je wacht (wat het dan ook mag zijn)?
Hi Ha Hopjesvla
  • Hopjesvla79
net gedaan en kwamen idd tot de conclusie dat er naar gekeken moet worden.
Hi Ha Hopjesvla
  • Ozzie
  • Laatst online: 09-10 16:04
Ik heb hetzelfde gehad met mijn MBP2019. 's avonds deed die het nog, volgende ochtend ging die niet meer aan. Uiteindelijk was het moederbord kapot ofzoiets dus hij deed helemaal niks meer. Bij mij ging het om een zakelijke macbook dus heb de volgende dag een nieuwe gekregen van mijn werk.
"Write code as if the next maintainer is a vicious psychopath who knows where you live."
