Request timed out bij ping AP naar gateway
  • KLOWZZ
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 10-01-2023
Mijn vraag
Wat zou de oorzaak kunnen zijn van het verliezen van internet verbinding voor een korte tijd ? Momenteel heb ik een tweede router aangesloten en ingesteld als access point. Op deze tweede router is de dhcp uitgeschakeld en een statische IP aan gegeven. Verder is mijn computer verbonden met deze router via ethernet kabel en al mijn andere apparaten zijn verbonden via de wifi van die router.
Daarnaast is deze router via een kabel die naar een ethernet poort in de muur gaat verbonden. Beneden is er een switch die met kabel verbonden is met de gateway router.
Zoals gezegd is beneden de gateway router met een andere IP adres verbonden aan het internet.
Het pingen van deze gateway router tijdens het verliezen van het internet geeft een request timed out melding. Ook het pingen van google.com geeft deze melding terug.
De gateway router is een Apple aiport en de tweede router is een TP-link Archer A5 router.
De wan poort van de tweede router is niet ingebruik.
DNS Flush. Veranderen IP adres. IP adres van router en computer reserveren op gateway. DNS veranderen naar google dns.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Blijven apparaten direct aan de AirPort wel functioneren of is daar ook geen ping naar buiten meer mogelijk?
Als dat stuk het nog wel doet zit het in de switch of daarachter namelijk. Ben je weer een stukje dichterbij.
Probeer dan ook een ping van een apparaat direct aan de AirPort naar je Archer.
Als ook op de AirPort geen ping naar buiten werkt, gaat daadwerkelijk je lijn eruit en moet je het in de AirPort of daarachter zoeken (modem van provider, ONT etc.).
