Dubbelsteensmuur isoleren
  • corne smiesing
  • Laatst online: 16-12-2025
Ik heb een jaren 30 woning met één dubbelsteens zijmuur zonder spouw. Er loopt een gangetje naar achteren tussen mijn huis en dat van mijn buren, met recht op overpad.
Is het mogelijk om deze muur aan de buitenkant de buitenste muur af te breken. 5cm isolatie er tussen te stoppen en dan de buitenste muur halfsteens op te bouwen zodat het gangetje even breed blijft?
Of is er een betere oplossing (behalve aan de binnenkant isoleren)?
En heeft iemand een idee wat dit voor een 8 meter lange en 2.80 meter hoge muur moet kosten?
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10:07
Een dubbelsteens muur (42-45cm dik) is vrij zeldzaam voor een jaren 30 woning. Is het niet een steens muur (ca 21cm dik)?
  • Asteroid9
  • Laatst online: 15:19
Asteroid9
General Failure
Voor 5cm isolatie is dit ongetwijfeld veel te duur, voor een beetje fatsoenlijke isolatie heb je meer nodig. Bij recht van overpad staat zelden vastgelegd hoe breed de doorgang moet zijn, als het fatsoenlijk begaanbaar blijft lijkt 10cm me wel een minimum.
Mogelijk is het zeker, maar weet je zeker dat het echt een dubbelsteens muur is? Hoe liggen je vloerbalken in de muur?
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 10:43
Ondanks je waarschijnlijk een steensmuur bedoel is het niet mogelijk om hier de helft van af te halen. Steensmuur is zo in verband gemetseld dat hij over de dikte van de muur als 1 geheel is geworden.
Wat je wel zou kunnen doen is de muur aan de buitenzijde te isoleren en vervolgens stuccen of met steenstrips of hout, de keuze in afwerking is reuze.
  • Horla
  • Laatst online: 13-11 10:12
Wij zijn een paar jaar geleden tot de conclusie gekomen dat we een muur hadden die in verband was gemetseld en dus geen spouw. Wij hadden alleen op het gelijkvloers gekeken maar daar had blijkbaar de vorige eigenaar een muur zelf voor gemetseld aan de binnenkant |:(
10min nadat de afbraakwerken begonnen, kwamen de werkmannen zeggen dat ze gyproc konden zien... Uiteindelijk aan de buitenkant geïsoleerd en crepi tegen gezet. Eén steen er afhalen is zoals eerder gezegd onmogelijk omdat er in verband wordt gemetst.
  • Jan Workum
  • Laatst online: 13:48
Van buitenaf isoleren met steenstrips afwerken is wellicht een optie. Het is minder ingrijpend (geen sloopwerk) en bouwfysisch een goede oplossing. Je muur komt wel naar buiten, afhankelijk van het isolatiepakket. Ik weet niet wat in jouw situatie toelaatbaar is. Er zijn diverse systemen op de markt. Een handige dhz-er kan het eventueel zelf uitvoeren.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
  • Ivow85
Bedenk je wel dat voor het isoleren van buitenaf een omgevingsvergunning nodig is.
Doordat de muur dikker wordt, neemt immers het bouwvolume toe, ook op delen van het pand waar vergunningvrij bouwen (hoogstwaarschijnlijk) niet is toegestaan.
  • Jan Workum
Ivow85 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 17:26:
Voor de zekerheid inderdaad de gemeentelijke regels raadplegen.
