Rolluik met accu/zonnepaneel
  • 13.257 views
  • sjtienuh
  • Laatst online: 17-10 12:05
Wij zijn voornemens om onze rolluiken te gaan vervangen. Nu twijfelen wij nog om ze of met handbediening aan te schaffen of met een zonnepaneeltje erin op accu.
Over het laatste kan ik weinig vinden over ervaringen ed.
Ik heb een oud topic gevonden hier op tweakers, echter ging daar vooral de discussie over het wel of niet in de zon hangen van het paneel, hier is uiteindelijk een slot op gegaan.
Ik open het topic om juist de ervaringen van anderen te horen. Donderdag komt een rolluiken specialist de boel opmeten en zal een offerte voor beide oplossingen gaan uitbrengen.
  • DukeBox
Zonnepaneel is een hele mooie oplossing echter merk ik dat door extreme temperaturen (koud en heet) de levensduur aanzienlijk achteruit gaat. Bij sommigen kan je ze in de winter er uithalen, dat scheelt al aanzienlijk maar in de zomer heb je ze juist nodig. Het prijsverschil is echter wel zodanig dat ik volgende keer waarschijnlijk voor een vaste (230V) aansluiting was gegaan.
  • Tsurany
Tsurany
Dit zijn prima systemen mits je niet tientallen keren per dag je rolluiken omhoog en omlaag wilt laten gaan. De motoren van een rolluik verbruiken dusdanig weinig energie dat je met een klein paneel en een accu ook in de donkere dagen genoeg energie hebt.
Het belangrijkste is om een goede garantietermijn te hebben op de accu en de leverancier garanties af te laten geven met betrekking tot hoe vaak je het zonnepaneel kan bedienen op een dag. Spreek dat dus met de leverancier af.
  • sjtienuh
DukeBox schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:36:
Wij hebben een tekort aan stopcontacten, waardoor de paneeltjes ons wel een mooie oplossing leek.
Je geeft aan dat je de zonnepanelen eruit haalt, gaat dit zo makkelijk? Echter op de bovenetage is het voor ons uberhaupt geen doen
  • sjtienuh
Tsurany schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:39:
Goede tip, ga ik zeker meenemen wanneer de rolluik monteur komt.
Hebben jullie indicaties mbt de prijsverschillen tussen hand en de solar oplossing?
  • FreakNL
  • Laatst online: 01:27
FreakNL
Well do ya punk?
Je werkt dat toch weg?
Ik weet niet anders dat er gewoon een draad uit komt die je in een centraaldoos afmonteert. Of misschien zit daar wel een stekker op maar die kan er natuurlijk gewoon af :)
Of anders maak je een wcd/doos onder je knieschot. Je steekt dat toch niet zichtbaar in een wcd?
[ Voor 48% gewijzigd door FreakNL op 09-01-2023 16:48 ]
  • sjtienuh
FreakNL schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:45:
Sinds wanneer gaan die dingen in een stopcontact?
Of anders maak je een wcd onder je knieschot. Je steekt dat toch niet zichtbaar in een wcd?
Sinds de vorige bewoners dit op 1 van de slaapkamers hebben gedaan. Voor de rest zelf geen ervaringen mee. Echter wil ik niet gaan boren of freezen om maar stopcontacten erbij te krijgen.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Prima. Ik krijg je ze ook hier maar ik ga dat wel wegwerken. Dat ziet er toch niet uit anders?
[ Voor 22% gewijzigd door FreakNL op 09-01-2023 16:49 ]
  • sjtienuh
FreakNL schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:49:
Daarom de zonnepaneel oplossing, hiervoor is geen wcd nodig. Anders laat ik het zoals het nu is bij de nieuwe rolluiken met een band en lekker met het handje
  • Lollercopter
  • Laatst online: 20:06
Voorkant huis, 3 x 230V rolluiken
Achterkant: 3 x zonnepaneel rolluiken.
Precies dezelfde ramen voor en achter dus goede vergelijking.
Bij het installeren zijn die 230V rolluiken een hel, man man man wat heb ik staan schelden om die klote kabel door de zijgeleider te krijgen. Maar het werkt gewoon als een speer nu nadat het allemaal aangesloten is _/-\o_
Aan de achterkant: wat een verademing om die rolluiken te installeren zonder kabels te trekken.
Maar helaas werkt nu 1 van de zonnepaneel rolluiken niet meer omdat deze onder de overstek van het huis hangt, in de winter komt daar blijkbaar niet genoeg zon dus die is er een maandje geleden mee opgehouden. Dus nu kan ik met een steiger van 15 meter gaan klootviolen om die accu weer aan de praat te krijgen :( |:(
Die andere 2 rolluiken hangen lager (zeg maar: eerste verdieping) en werken probleemloos omdat ze gewoon meer zon pakken blijkbaar. Dus mijn advies zou zijn: werkt prima, maar zorg dat ze niet direct onder een overstek hangen in een schaduwkant dan ben je in de winter de lul.
  • sjtienuh
Lollercopter schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 15:15:
Kan je ook meer vertellen over het prijsverschil op 230v en met zonnepaneel?
  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:07
Wij hebben ooit ook screen gehad op accu, ook omdat wij geen draden naar binnen wilde hebben. Ik geloof dat het per screen tussen de 300 en 400 extra was aan materiaal, maar installatie was dan wel weer iets goedkoper, omdat ze geen gaten naar binnen hoefde te boren.
  • Lollercopter
sjtienuh schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 15:18:
Ik heb ze bij rolluikdirect besteld online, Heroal HK842 rolluiken. De rolluiken zelf zijn super goede kwaliteit, heel blij mee. Als je een beetje handig ben is het ophangen ook echt een makkie.
3 x 230V rolluiken = 1700 euro inclusief BTW maar dit was inclusief 3 somfy zonders. Somfy RTS motor met hindernis stop.
3 x zonnepaneel rolluiken = 1576 euro, maar exclusief bedienings zenders.
Dus eigenlijk is het prijsverschil verwaarloosbaar.
De 230V rolluiken gaan sneller open en dicht en gaan echt smooth.
De zonnepaneel rolluiken gaan iets langzamer en de motor maakt wat meer geluid alsof de motor meer moeite moet doen. :+
Je krijgt netjes een kabel erbij om de zonnepaneel accu op te laden zo nodig, en de accu kan je zo vervangen. Nogmaals die rolluiken die gewoon redelijk in de zon hangen hebben echt 0,0 problemen, alleen die bovenste onder mijn nogal forse overstek van het dak is problematisch.
  • Navi
Permanente systemen gewoon een permanente 230V aansluiting geven, die accu's gaan alleen maar achteruit en na 4 a 5 jaar in de zon en vrieskou werkt het allemaal nog maar half.
Zaken als rolluiken hangen rustig 15+ jaar!
  • kaboom1555
  • Laatst online: 20-10 20:04
Ik heb nu 4 jaar Heroals op een kabel, nooit geen omkijken naar.
Nu weer 2 rolluiken in bestelling staam voor de andere zijde van de woning, er liep een actie dat solar tijdelijk geen meerprijs had, maar ik heb toch weer voor de kabel gekozen. Gewoon omdat je dan vrijwel 100% zeker weet de komende 15-20 jaar er niks aan te hoeven doen. Die accu's zie ik zo lang niet meegaan nog, los van dat ze bij schaduw mogelijk minder werken. Dan maar een draadje wegwerken dacht ik. Zie over een paar jaar nog maar weer de juiste accu te krijgen of een montagebedrijf dat zich daar aan wil wagen...
  • Ugchel
Ugchel
Speeding home
sjtienuh schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:33:
Wij hebben vijf screens met zonnepaneel/accu, werkt als een tierelier. Hangen onder een overstek maar geen probleem de accu. Ik vond het ideaal want veel glas dus sowieso lastig wegwerken, laat staan echt netjes wegwerken qua geklooi met elektra. Plus installatie is zo gepiept, accu kun je er vrij makkelijk (klepje eraf wippen en je kunt erbij) uit halen maar heb dat nog nooit nodig gehad.
Als je geen zin hebt in kabels naar binnen en/of dat nog moet aanleggen kan het snel de meerprijs waard zijn. Als je overal al elektra hebt liggen zou ik dat gewoon gebruiken.
kaboom1555 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 19:43:
Ik ga nu geen keukentrap pakken om te kijken wat erin zit, maar volgens mij zijn dat totaal geen exotische accu’s. Maar inderdaad misschien kan dat nog een argument zijn vóór gewoon met een stekker.
[ Voor 20% gewijzigd door Ugchel op 11-01-2023 21:38 ]
A donkey is a lonely bloke, he hardly ever gets to poke
  • sjtienuh
Ugchel schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 21:35:
Voor mij is het juist dat ik nu al stroompunten tekort kom en daarom het gemak van accu’s wel zie zitten. Juist het op afstand op en af laten gaan heeft hier mijn voorkeur.
Ik zie een hoop voors maar ook wat tegens, maakt de keuze lastiger.
Maar ik wacht de offertes af tussen hand bediening en accu.
Echter ondanks de tegens heeft accu wel de voorkeur ivm gemak.
  • ldvsamoht
  • Laatst online: 11-10 17:54
Hier de versie van Brel afgelopen week geïnstalleerd. Werkt tot nu toe uitstekend.
Wel gekozen om een Y-splitter te gebruiken en een kabeltje door het gat van de oude handbediening naar binnen te voeren. In het gat aan de binnenkant vastgezet. Hierdoor kan ik vanuit binnen de motor voeden met een adapter als de accu ooit leeg raakt. Nadeel: bij Brel is accu in de motor weggewerkt. Afwachten hoe lang deze goed blijft.
  • hydex
  • Laatst online: 12-09 14:00
Ik zou nooit voor een zonnepaneel/accu oplossing gaan. Accus slijten door temperatuur verschillen en zeker kou. Dan kun je vervolgens accu's gaan vervangen. Waarschijnlijk zijn die niet makkelijk benaderbaar. En hoe zit het met de aansturing? Gaat dat dan draadloos met een kasje die vervolgens ook geen software updates meer krijgen of niet meer te vervangen zijn omdat ze uit de roulatie zijn? Heb te vaak dit soort dingen gezien op mijn werk. Hele modules die na 5 jaar niet meer te vervangen waren omdat ze niet meer werden gemaakt dus dan maar compleet nieuwe modules. (dit zijn overigens geen rolluik modules), maar elke branche kent dit soort situaties. Ontwikkelingen gaan zo snel, bedrijven kunnen failliet gaan.
Ik heb hier rolluiken gewoon op stroom met daarbij een fibaro z-wave module waar ik makkelijk bij kan. Als ik die ooit moet vervangen.
Dit is typisch een voorbeeld van winst op korte termijn, want nu geen breekwerk, maar gedoe op de lange termijn.
[ Voor 8% gewijzigd door hydex op 13-01-2023 11:17 ]
  • JT
  • Laatst online: 23:27
JT
VETAK y0
Ik heb hier al eerder over gelezen op GoT. Er was in dat topic iemand met prima ervaring maar ook iemand met problemen in de winter. Sowieso zou ik even nagaan om welke oriëntatie het gaat. Ik vind die zonnepaneeltjes megaklein. Ik heb zelf een zonnepaneeltje gehad met USB-aansluiting om te laden. Als ik zie hoeveel meer oppervlakte die had en hoe perfect die in de zomer moest liggen om er een klein deel van de dag 15 watt uit te krijgen...ik denk dat die paneeltjes voor rolluiken in de winter maximaal 2 watt opbrengen tijdens de gunstigste uren. Onder ideale omstandigheden. Deze beperkte opbrengst zorgt er mijn inziens voor dat er weinig ruimte is voor mindere situaties qua plaatsing. Ik zou er zelf niet aan beginnen eerlijk gezegd.
Daarnaast beperk je jezelf in smart home mogelijkheden; stroomkabels kun je tussen die stroomkabel een kastje plaatsen om met smart home de rolluiken aan te sturen. Maar ik weet niet of dat voor jou relevant is.
Ik snap je punt wel, ik weet niet hoeveel extra moeite het gaat kosten om het op stroom aan te sluiten. Je hebt overigens niet persé extra plaats nodig voor het plaatsen van knoppen; je kan het ook gewoon onzichtbaar aansluiten op stroom en werken met een afstandsbediening. Maar ik denk dat je jezelf af moet vragen of je er spijt van hebt als je met een aantal of alle zonnepanelen problemen hebt in de winter en als je na enige tijd de accu's moet vervangen op een rotplek op een ladder ofzo. Het is een afweging of je dat risico wilt nemen vs nu de extra moeite doen.
Ecodan warmtepomp
  • sjtienuh
JT schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 11:51:
Om rolluiken op het stroomnet aan te sluiten, zal er in mijn situatie altijd een kabelgoot naar een stopcontact moeten gaan. in veel van de kamers heb ik geen stopcontact in de nabijheid van het raam. Dus eigenlijk is dat gewoon al een no-go. Voor mij is de vraag meer handbediening of solar.
  • twain4me
  • Laatst online: 22:32
twain4me
230v, waar een wil is, is een weg. En als die wil er niet is, solar. ;)
  • SMSfreakie
sjtienuh schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 13:32:
of je moet toevallig meteen even een nieuw sausje op de muur willen (of een nieuw behangetje) maar dat zal ook wel niet :-)
404 Signature not found
  • sjtienuh
SMSfreakie schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 13:51:
Dat wil ik inderdaad niet. We hebben in huis zo goed als alles gedaan de afgelopen jaren waaronder stucen en alles opnieuw sausen. gezien ons jonge gezin niet heel handig om nu dat allemaal weer te moeten doen.
  • JT
JT
VETAK y0
Persoonlijk zou ik dan handmatig kiezen, ik zou de onzekerheid niet willen van of het wel of niet goed werkt.
Ecodan warmtepomp
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 23:14
Hier gewoon kabelgootjes naar een stopcontact een paar meter vanaf het raam. Na een paar dagen filtert je hersenen de Gootjes automatisch uit en heb je er 0,0 last van.
Als je stopcontacten tekort komt dan had je bij het klussen en voor het stucen alvast wat extra moeten aanleggen, maar daar heb je natuurlijk niks meer aan :-).
Maar wat is nou precies je vraag?
- moet ik rolluiken bedraad of op accu doen?
- moet ik ze rolluiken handmatig naar beneden doen of met een afstandsbediening?
Als je kiest voor handmatig: man o man, dat hadden we in ons vorige huis. Werkte prima! Maar nu we een afstandsbediening gewend zijn wil ik absoluut geen handbediening meer :-). Wat een 'luxe'! Ook de kinderen kunnen met 3 jaar al zelf de rolluiken naar beneden doen, die handmatige luiken hadden echt pas over jaren gekund... maar: die handmatige rolluiken hingen al 10 jaar zonder problemen en gaan waarschijnlijk nog minimaal 10 jaar mee, terwijl ik met een accu systeem toch bang zou zijn dat het kapot gaat
[ Voor 11% gewijzigd door President op 14-01-2023 15:06 ]
  • JT
JT
VETAK y0
President schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 15:04:
Ha, grappig, wij hadden in ons vorige huis met de hand, nu electrisch. Ja het is wat fijner. Maar ik zou er weinig problemen mee hebben om terug te gaan naar handmatig :P
Ecodan warmtepomp
  • President
JT schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 15:07:
Snap ik, maar met 5 rolluiken en jonge kinderen is het wel makkelijker. Ik zou ook prima met handmatige rolluiken kunnen hoor, maar dit is gewoon wat makkelijker. Zeker ook nu mijn kinderen ook gewoon naar boven kunnen gaan en het rolluik zelf via de afstandsbediening dicht kunnen doen, of bijvoorbeeld als oma hier komt oppassen die toch wat last heeft van haar arm. Al is het naar beneden doen minder zwaar dan naar boven in de ochtend. Maar we hadden een bandopwinder en dan zou het luik op het dakkapel van 1,5 meter breed nog zwaarder zijn. Nu gewoon lekker Somfy, met de mogelijkheid deze ooit via een app aan de sturen
[ Voor 11% gewijzigd door President op 14-01-2023 15:12 ]
  • sjtienuh
De vraag is accu of handmatig. bedraad is geen optie omdat er gewoon te weinig stopcontacten zijn. Komen we nu achter en niet tijdens de verbouwing na aanschaf van de woning.
  • President
sjtienuh schreef op maandag 16 januari 2023 @ 09:12:
Ja, dan is het dus:
- handmatig, werkt altijd en is een simpel systeem waar weinig fout bij kan gaan. Kan wel zwaar zijn bij grote rolluiken of als je last hebt van je arm/hand
- accu, is makkelijker (vergt minder kracht, jonge kinderen kunnen het) en is alleen meer wat fout kan gaan
  • HugoStiglitz
  • Laatst online: 21:49
Ze hangen hier nu 1,5 jaar met een brell systeem. Op zich een prima oplossing als je geen gaten of andere ellende wil maken. Keuze was hier destijds dat bij brand een accu/zonnepaneel nog wel blijft werken. Aangezien het aan de dakkapel kant zit en op plat dak uit komt is dat een snelle weg naar buiten.
Sinds een maandje problemen met 1 van de luiken. Ben nog steeds aan het zoeken waar dat nou in zit. Batterij wordt ergens door leeg getrokken. De andere die er naast zit heeft het probleem niet.
Overigens heb je geen zon nodig om op te laden. Bij dit weer blijven de accu's prima op spanning.
Neem je een brell homehub en koppel je die aan home assistant kun je ook de status van de accu zien in procenten.
Achteraf gezien weet ik niet of ik weer de keuze zou maken voor zonnepaneel bediening. Dat zit met name in het geluid. Als ik rolluiken hoor op 220v die zijn echt stil. Deze brell motoren hoor je duidelijk als ze draaien.
Mocht je meer info willen laat maar weten!
  • sjtienuh
HugoStiglitz schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:14:
Heb je toevallig een voorbeeld van het geluid welke de rolluiken met zonnepaneel maken? Dan kan ik dit vergelijken met de enige electrische welke we nu hebben.
  • Lollercopter
ldvsamoht schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 14:52:
Heb je hier toevallig een foto van of iets meer details ?
Dit zou wel een goede oplossing zijn voor mijn Brel rolluik welke nu dus ook niet meer werkt.
Edit: nevermind, heb het al gevonden. https://www.rolluikdirect.nl/brel-kabelsplitter-12v.html
Super oplossing, ik ga dit voor mijn probleem rolluik ook doen. Dan kan ik hem gewoon bijladen zo nodig.
Ik denk dat het probleem ook is geweest dat ik die accu's niet heb volgeladen bij het monteren, dat had ik eigenlijk wel moeten doen.
[ Voor 19% gewijzigd door Lollercopter op 16-01-2023 14:57 ]
  • HugoStiglitz
sjtienuh schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:39:
Het is een beetje lastig om een geluid te omschrijven.
Soms hoor ik rolluiken dicht gaan of open met geen/zeer weinig motor geluid. Deze zijn duidelijk van meters afstand te horen, en monotoom geluid van een... Electro motortje.
Overigens ben ik tevreden hoor en het stoort mij niet heel erg, de innerlijke OCD zou graag geluidloos hebben. Maar dat 1x open en 1x dicht per dag overleef ik wel.
Ik zou zeggen kom eens langs om te luisteren (Omgeving Ede :))
  • HugoStiglitz
Lollercopter schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:51:
Opgeladen moeten ophangen had je zeker moeten doen. Ik merk op dagen als deze dat de accu net bijgeladen wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GrmlE3jVdRzAtUIjJiG0U5FqiuQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sdLXeGGolCdv8LL7HA87H1n3.png?f=fotoalbum_large
Van dat Y stekkertje is een hele goede tip. Ga ik voor het probleem rolluik ook doen. Koppelen aan homeassistant bij 50% lading bij laden tot 100% en weer uit. Geen omkijken meer naar.
[ Voor 8% gewijzigd door HugoStiglitz op 16-01-2023 15:54 ]
  • sjtienuh
Vandaag is de rolluiken monteur geweest. Hij geeft aan deze zelf ook te hebben op basis van accu, hij heeft er hele goede ervaringen mee. Hij gebruikt hiervoor een Somfy motor. De offerte moet ik nog even op wachten.
Hij had een demo unit bij, kleintje moet wel gezegd worden. Maar deze was een stuk stiller als het enige rolluik aan het stopcontact.
Wat ik nu graag wil weten is, wat zijn jullie ervaringen met Somfy
  • philippe4
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 21-09 11:15
Voornemens om rolluiken / zonwering te gaan vervangen van handbediening naar elektrische of misschien wel zonnepaneeltje met accu.
Er zijn veel mogelijkheden hiervoor maar zorg altijd dat je een motor neemt met een elektronische eindschakelaar.
Waar moet je aan denken bij rolluiken:
zorg er voor dat Gevoelige obstakels herkenning ook in omgekeerde inrichting als er dan een bloempot onder staat is het pantser niet gelijk kapot.
zorg er voor dat vastvriesbeveiliging dan schakelt de aandrijving vanzelf uit.
Waar moet je aan denken bij zonwering:
zorg er voor dat Automatische compensatie van de doeklengte neemt, dit zorgt ervoor dat het doek mooi strak blijft.
Nu heb je de keuze handbediend draaischakelaar of afstand bediening.
handbediend is misschien iets goedkoper nadeel als je wat ouder wordt moet je meer kracht zetten om iets te bedienen
Elektrische met een draaischakelaar is altijd een goede oplossing.
Afstand bediend let op er zijn veel motoren leveranciers die een gesloten protocol hebben nadeel wil je domotica in huis hebben, dan ben je beperkt.
Homee kunnen de meeste Duitse fabrikanten mee schakelen, zo heb je ook OPUS en voor de echte domotica specialisten is er KNX/SMI ... keuze genoeg
solar motor. een modetrend of een goede keuze.
Er zijn fabrikanten die hier al jaren ervaring mee hebben.
het mogelijk op bestaande domotica aan te sluiten maar je bent beperkt.
altijd raadzaam is dat je goed laat informeren losse componenten zoals batterij ,motor en paneel.
dat is zeker raadzaam. als bv. je batterij kapot is kan je deze los vervangen (de ontwikkeling van batterijen is vol in ontwikkeling kijk bv naar de auto-industrie)
veel suc6 met jullie keuze
Groet buismotor
  • philippe4
Groet buismotor
  • blb4
  • Laatst online: 22:36
sjtienuh schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 14:42:
Weet niet of je er nog wat aan hebt: wij hebben 4 markiezen met Somfy solar. Markiezen bedien je natuurlijk niet of nauwelijks in de winter dus geen problemen met accu en/of laden. Die 12V Somfy motoren zijn niet heel stil maar bij ons was vooral de houten kap die om de markiezen heen zitten een flinke klankkast, de motoren zaten met beugels direct vast gebout. Ik heb er vorig jaar rubber trillingdempers tussen gezet en dat scheelt echt enorm. Dat is denk ik bij rolluiken dus ook iets om op te letten; hoe wordt die buismotor gemonteerd aan de kap waar 't rolluik in opgerold wordt en kan dat ontkoppeld worden.
  • Dens-E
  • Laatst online: 05-02-2024
Hoe bevallen de Brel rolluiken nu zo'n 4 maanden later? Ben benieuwd naar je gebruikerservaring.
  • sjtienuh
Ik heb inmiddels akkoord gegeven op de solar rolluiken. Tegen september worden ze geïnstalleerd. Heb voor een Somfy IO systeem gekozen mede omdat de accu's zelf te vervangen zijn.
  • ldvsamoht
Dens-E schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 22:47:
Tot nu toe uitstekend. Afgelopen maand zijn er 2 extra rolluiken geplaatst met de Brel solar oplossing. Met de WiFi hub zijn deze geïntegreerd in Home Assistant. Rolluiken houden sindsdien de zon uit de woning.
De batterij van de motor is eigenlijk altijd vol (97 a 98%). Het paneel is op de behuizing gemonteerd en pakt afhankelijk van het rolluik ongeveer 3 uur zon per dag. Bij de nieuw geplaatste rolluiken heb ik de splitter niet laten plaatsen. De afgelopen maanden geven genoeg vertrouwen en gezien het verbruik van de motor zal ook de winter waarschijnlijk geen probleem zijn. De installateur gaf aan dat hij bij plaatsing in schaduw wel tegen een lege accu aan is gelopen. Zorg dus voor een paar uren zon per dag op de plek van installatie. (Verlengen van kabel is uiteraard mogelijk om paneel goed te kunnen plaatsen)
Uiteraard gaat er een moment komen dat de accu’s minder worden waardoor ook de motor vervangen dient te worden. Gezien de kosten en verwachtte levensduur is dit voor mij geen probleem.
Het laatste rolluik voorzie ik binnenkort zelf van motor en paneel. De installatie is goed zelf te doen mits het rolluik goed bereikbaar is.
  • Bluebe
  • Laatst online: 19:41
Bluebe
Roar
sjtienuh schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 09:01:
Welke motor krijg je? Is dat dan de nieuwe Somfy RS-100 solar? Mag ik vragen wat je betaald voor hoeveel rolluiken + maten?
De Somfy smooth wandbediening is wel mooi, en anders kan je nog via een Tahoma switch via de app bedienen.
  • sjtienuh
Bluebe schreef op zondag 28 mei 2023 @ 15:02:
Het gaat inderdaad om de rs-100 motor. Intotaal ongeveer 6,5k voor alle rolluiken waarvan 2 grote. Incl afhalen oude en monteren nieuwe en inregelen. Ik ga daarna zelf nog aan de slag met de tahoma switch. Iemand hier ervaringen mee?
[ Voor 13% gewijzigd door sjtienuh op 28-05-2023 19:54 ]
  • Chickendorp
Een nadeel van de losse accu is, dat je dan ook een grotere kast krijgt omdat de accu op een plek in de kast moet en niet in de weg mag zitten van de lamellen als die oprollen.
Dus wil je een losse accu, krijg je ook een grotere kast...
  • We Are Borg
  • Laatst online: 21:48
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
@Chickendorp dit topic is al een jaar oud. Kan dus dicht nu :)
