PSU ATX kabel te kort, wat nu?
  • NobodySomebody
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 03-09-2023
Hi allemaal,
Recentlijk heb ik een nieuwe PC gebouwd. Hiervoor heb ik een CoolerMaster SFX Gold V850 PSU gekocht. Echter ben ik er pas achteraf achtergekomen dat de ATX kabel (de 24 pin kabel) te kort is. Ik realizeerde mij later pas dat SFX betekend dat het gaat om een andere soort computer case dan de standaard.
Nu had ik bedacht om gewoon een extensie kabel te kopen (ik had deze gevonden: https://www.allekabels.nl...592/atx-verlengkabel.html)
Echter heeft vandaag iemand mij verteld dat het beter is om gewoon de hele PSU te vervangen voor eentje die wel past in mijn case ipv een extensie kabel te gebruiken, omdat deze mogelijk het risico verhoogt dat de computer stuk gaat. Ik heb alleen eerlijk gezegd niet zo veel zin om weer de PSU in te moeten pakken en retour te sturen. Maar ik wil ook niet dat mijn nieuwe PC kapot gaat.
Mijn vraag is, is het beter om de PSU dan te vervangen of gewoon de extensie kabel te gebruiken?
  • Cyriel85
  • Laatst online: 22:23
Vervangen is duidelijk het beste. Verlengkabels zijn de manier om een slechte verbinding en dus brand te krijgen.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
NobodySomebody schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:11:
Hi allemaal,
Extra mechanische contacten leveren extra overgangsweerstand op. Afhankelijk van hoeveel stroom je hardware precies zuipt kán dat er voor zorgen dat de connectors heet worden en gaan smelten.
Ik zou t b.v. niet aanraden voor een Ryzen9 of Core i7/i9, maar in een PC met een middenmoot Ryzen5/Core-i5 of lager zou ik me er niet zoveel zorgen over maken.
  • NobodySomebody
McKaamos schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:18:
Er zit een Ryzen 5 5600 en een RTX 3070 in de PC
  • McKaamos
McKaamos
NobodySomebody schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:20:
Dan zou ik het er niet op gokken.
Wacht ff, da's een modulaire voeding toch? Deze? uitvoering: Cooler Master V850 SFX Gold
Dan kan je toch gewoon een vervangende kabel of kabelset halen?
Als CM ze zelf niet heeft, dan iets als Cablemod oid?
[ Voor 42% gewijzigd door McKaamos op 09-01-2023 16:31 ]
  • NobodySomebody
McKaamos schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:28:
Ik heb juist gehoord dat het volledig vervangen van de kabel nog gevaarlijker is, ivm dat de kabels zelf tussen PSU's niet standaard zijn. Zelfs binnen hetzelfde merk kan verschil zitten en het wordt daarom als het goed is afgeraden om de hele kabel zelf te vervangen.
  • DVX73
  • Laatst online: 23:08
Meest makkelijke is de PSU retourneren en een andere kopen.
Mocht de retourperiode verlopen zijn dan is het waarschijnlijkst het goedkoopste om de PSU te verkopen en een nieuwe te kopen. hier iemand die precies dit type zoekt
Andere optie is om een nieuwe behuizing en moederbord aan te schaffen.
[ Voor 19% gewijzigd door DVX73 op 09-01-2023 16:39 ]
  • TommieW
  • Laatst online: 16:17
TommieW
Numa numa.
Tja, ik zou gewoon gewoon een verlengkabeltje nemen. De meeste stroom wordt toch getrokken over de respectievelijke connectors van de CPU en GPU. Qua brandgevaar zijn die aangegoten Molex naar SATA adaptertjes veel risicovoller dan zo'n ATX stekker.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • McKaamos
McKaamos
NobodySomebody schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:34:
Kabels van modulaire voedingen zijn inderdaad niet gestandaardiseerd. Daarom koop je eventuele langere of aangepaste varianten van de fabrikant van de voeding, danwel van een gerenomeerde fabrikant die kabels maakt specifiek voor de voeding die jij hebt.
TommieW schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:42:
De eerste 75watt power voor de GPU komt ook via de ATX24pin, want die wordt geleverd via de PCIe connector.
Er gaat stiekem meer door de 24pin ATX dan je verwacht.
[ Voor 28% gewijzigd door McKaamos op 09-01-2023 16:56 ]
  • NobodySomebody
DVX73 schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:38:
Gelukkig pas afgelopen week gekocht dus ik kan hem nog retourneren! Bedankt in ieder geval nog voor het advies en de link.
  • NobodySomebody
McKaamos schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:54:
Dan had ik jou berichtje verkeerd gelezen, excuses!
  • NobodySomebody
Gezien vrijwel iedereen zegt om gewoon de voeding te vervangen is dit idd wat ik zal doen.
Dankjewel allemaal!
  • DickvanMaurik
  • Laatst online: 13-11 13:22
Cablemod levert na mijn weten goede kwaliteit, zelf nog nooit problemen mee gehad
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 09-11 08:14
Nou ben ik heel benieuwd hoe die kabel tekort is. Ik heb nog nooit mee gemaakt dat de ATX kabel tekort is. Vrijwel ieder kast, voeding en moederbord houdt hier rekening mee.
Tevens is het vervangen van de modulaire ATX kabel een valide optie. Liever dat dan verlengstekkers waarvan er risico is op kortsluiting en storingen. Je weet ook de diameter van de kabels niet.
  • Henkie
  • Laatst online: 22:36
com2,1ghz schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 07:58:
Omdat, zoals OP aangeeft, het om een SFX voeding gaat. Deze zijn kleiner en eigenlijk bedoeld voor in SFX cases. Daar heb je geen ruimte voor (te) lange kabels.
