Zigbee2MQTT i.c.m.
  • dzjam
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07-10 14:07
Dag allen,
Ik heb sinds kort Home Assistant draaien op een Raspberry Pi 4. Ik kan allerlei (bedrade) dingen al inzien, zoals m'n P1 meter uitlezer, dus dat deel werkt.
Het volgende wat ik wil is de Sonoff Zigbee dongle (ZBDongle-P) werkend krijgen, in combinatie met Zigbee2MQTT. Info:
  1. De stick wordt herkend door Home Assistant en is zichtbaar als device (geen foutmeldingen).
  2. Ik heb de Mosquitto Broker addon geinstalleerd, deze lijkt goed te draaien.
  3. Daarna Zigbee2MQTT. Als ik op Start druk, gaatie even wat proberen, maar uiteindelijk krijg ik de onderstaande foutmelding, en is de service niet gestart.
Log + foutmelding:
[15:02:46] INFO: Preparing to start...
[15:02:47] INFO: Socat not enabled
[15:02:48] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-01-09 15:02:53: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-01-09.15-02-53' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-09 15:02:53: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-09 15:02:53: Starting zigbee-herdsman (0.14.83)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-09 15:03:14: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-01-09 15:03:14: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-01-09 15:03:14: Check https://www.zigbee2mqtt.i...2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-01-09 15:03:14: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-01-09 15:03:14: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Op de genoemde link (https://www.zigbee2mqtt.i...2mqtt-fails-to-start.html) lees ik de volgende oplossingen (4 stuks, en ik voeg nog wat andere suggesties toe die ik elders vond):
  1. Check of de serial port klopt. Deze is bij mij '/dev/ttyUSB0' of '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0' (soms lees ik dat je de lange moet gebruiken, soms de korte)
  2. CC2530/CC2531 zou tot crashes kunnen leiden, hetgeen een reflash zou oplossen. De Sonoff is obv CC2652, dus dat zou voor mij niet van toepassing moeten zijn
  3. Extra parameters nodig voor de adapter? Lijkt niet nodig te zijn voor de Sonoff
  4. ZHA draait nog? Dat is niet het geval bij mij.
  5. USB extensiekabel gebruiken (heb ik er tussen zitten)
  6. Flash de Sonoff met nieuwste software. Ik heb de mijne net gekocht, maar zou dit toch nodig zijn? Ik zou dit liever vermijden.
  7. "Verify that the user you run Zigbee2MQTT as has write access to the port". Dit moet met wat command lines (bijv. test -w /dev/ttyACM0 && echo success || echo failure), maar het is nog niet duidelijk hoe ik die uit kan voeren in Home Assistant. Ik heb ervaring met Python, wie weet heb ik daar iets aan.
Twee vragen aan jullie:
  1. Ging het configureren van Zigbee2MQTT ook zo lastig? Indien ja, wat hielp?
  2. Hoe kan ik commando's runnen om te kijken of bepaalde settings goed staan?
Alvast dank wederom!
Groet, dzjam
Beste antwoord (via dzjam op 09-01-2023 17:34)
  • etienne001
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Oplossing was door de stick zelf te verwijderen in HA (integraties).
HA herstart en de Z2M werkte direct.
Kortom de stick zelf dus niet installeren in HA.
  • Slinkos
  • Laatst online: 30-08 16:50
Ik heb deze video gevolgd en dat werkte voor mij: https://www.youtube.com/watch?v=4y_dDgo0i2g&t=15s
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
  • dzjam
Excuus, titel was niet compleet. Het moet zijn Zigbee2MQTT i.c.m. Home Assistant en Sonoff Zigbee dongle.
  • dzjam
Dat gaat om de E-versie (ik heb P). Maakt dat uit, denk je?
  • Gizz
  • Laatst online: 10:41
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
dzjam schreef op maandag 9 januari 2023 @ 15:27:
]Check of de serial port klopt. Deze is bij mij '/dev/ttyUSB0' of '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0' (soms lees ik dat je de lange moet gebruiken, soms de korte)
Altijd de lange gebruiken.
Weet je zeker dat je een ZBDongle-P hebt (met CC2652) en niet een ZBDongle-E met Silicon Labs-chip? Je apparaat wordt namelijk herkent als een Silicon_Labs device, zie je eerste punt.
Dit kun je negeren, de USB-chip kan bij een CC2652 ook van SL zijn (dat heb ik zelf ook, duh :P ).
[ Voor 6% gewijzigd door Gizz op 09-01-2023 15:36 ]
  • Slinkos
dzjam schreef op maandag 9 januari 2023 @ 15:34:
Nee, de instructie werkt voor beide versies.
  • Gizz
Gizz
@dzjam misschien ligt te te erg voor de hand, maar heb je ook al eens je Pi helemaal opnieuw gestart?
Verder staat nog op de troubleshootpagina:
Raspberry Pi users: use a good power supply
A bad power supply can make your system and its USB devices unstable. Make sure to use a good power supply.
When you have a SSD connected to the Pi, try connecting the adapter via a powered USB hub
• "Verify that the user you run Zigbee2MQTT as has write access to the port". Dit moet met wat command lines (bijv. test -w /dev/ttyACM0 && echo success || echo failure), maar het is nog niet duidelijk hoe ik die uit kan voeren in Home Assistant. Ik heb ervaring met Python, wie weet heb ik daar iets aan.
Daarvoor kun je de add-on Terminal & SSH gebruiken. Al kan ik me bijna niet voorstellen dat dit het probleem is, Z2M met HA op een Pi is zo'n standaard combinatie.
[ Voor 102% gewijzigd door Gizz op 09-01-2023 15:55 ]
  • dzjam
Dank voor jullie meedenken. Het wil nog niet echt lukken.
Gizz schreef op maandag 9 januari 2023 @ 15:45:
Ik heb de Pi inderdaad opnieuw opgestart, blijkt niet te helpen.
Ik heb de officiële Pi adapter, dus die zou goed moeten zijn. En er hangt geen SSD eraan.
Ik heb deze ook nog een keer gedetailleerd gevolgd. Alles staat zoals hij laat zien.
  • Beste antwoord ✓
  • etienne001
  • dzjam
Wow, dat werkte! Dank!
Best gek dat de stick zelf niet geïnstalleerd moet zijn.
  • Slinkos
Oh! Het was me niet duidelijk dat je hem ook in HA had staan.
Het is wel logisch hoor. Er kan maar 1 applicatie tegelijk gebruik van maken. En via MQTT wordt alles naar HA gestuurd.
  • dzjam
Ik moet er nog een beetje inkomen. HA kan veel, maar het is soms wel een oerwoud als je 't voor het eerst allemaal ziet.
Hartelijk dank allen voor jullie meedenken!
  • Faece
  • Laatst online: 20-09 22:24
bij mij wordt de sonoff susb stick niet herkend
