MSI GE 76 Raider scherm vervanging
  • melkislekker
  • Laatst online: 21-10 12:04
Mijn frame is kapot en het scherm kan niet meer dicht zonder dat ik het sloop zie fotos:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GagIHkv-8qpa1HJzhlQN5RaByMA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZaLCS5MUEogHrxCaE5Jv3Ude.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yOTlWLa_ObW6kxTXXi7oEwJlDpY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mjhBZwR5B5VQ5MrQqAQrDlDi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_49s0HqutLKvuuFT7eO5WR4i4Sc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HxVKBr3D4Oz7xJGYNF3ITg7W.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VvOomDNnzaXdDCEOrlaPKSApKdk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/laPh2kRNULV3tbEO89tSvr52.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/njncaVO93rJVjpVfDWmt9X8p31k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7fS9VunnowwL2XT3KIv7GUoz.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb deze monitor gevonden, echter wil ik zien of dit wel de juiste onderdelen heeft. Op het eerste ook zeg ik wel, alleen aangezien de onderdelen zo erg gebogen zijn ben ik bang dat ik het kan verkloten.
https://www.ebay.com/itm/...D%3D%7Ctkp%3ABFBMvveB57Jh
Heb eerst handmatig de schroeven geprobeerd te schroeven in het deksel van het scherm, alleen zit het niet vast. ;(
Wellicht kan ik hier een second opinion krijgen.
Beste antwoord (via melkislekker op 14-01-2023 11:00)
  • BLACKfm
  • Laatst online: 23-10 11:34
BLACKfm
O_o
melkislekker schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 14:53:
Of zou in dit geval ipv het hele scherm, enkel de hinges voldoende kunnen zijn?
https://www.ebay.com/itm/...hG%7Ctkp%3ABk9SR6i_0JG0YQ
Ik denk dat de hinge het probleem niet is. Op één va de foto's is te zien dat die goudkleurige mounts (draadinzetstukken) niet meer in het plastic van de behuizing zitten, of die bevestiging gewoon geheel los is gekomen van de backplate.
Je zou die mogelijk opnieuw kunnen plaatsen door met een soldeerbouw wat met het plastic van de behuizing te 'klooien' om de gaten dicht te zetten en ze er daarna opnieuw 'in te smelten', maar dat zal hooguit een tijdelijke oplossing worden.
Edit: Als ik het zo beter bekijk lijkt de bevestiging losgekomen/gebroken van de cover van de behuizing.
Een nieuwe backplate zou dan mogelijk voldoende zijn. Of je moet het nog kunnen verlijmen op een bepaalde manier.
Ik denk verder niet dat er veel verbogen is, maar dat de hinge wel wat naar binnen is geklapt, maar de andere hinge die mogelijk nog wel vast zit het scherm wat verder open zet waardoor je die tussenruimte hebt. Als je het goed kunt monteren zou dat probleem niet meer aan de orde moeten zijn denk ik.
Edit: Zie bovenstaand :).
[ Voor 10% gewijzigd door BLACKfm op 11-01-2023 15:09 ]
  • melkislekker
  • Beste antwoord ✓
  • BLACKfm
BLACKfm
O_o
  • melkislekker
BLACKfm schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:03:
Dit idee had ik ook.
Ik zal dan de backplate bestellen, ik hoop dat nieuwe hinges niet nodig zullen zijn :)
https://www.ebay.com/itm/...3D%7Ctkp%3ABk9SR6i_0JG0YQ
  • BLACKfm
BLACKfm
O_o
En, is het daarmee opgelost, mocht het scherm intussen al binnen/vervangen zijn?
