[SCART] Retroconsoles geven via scart-verdeeldoos geen audio
  • henkmanz
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 31-10 12:37
henkmanz
Part time geek
Mijn vraag
Kort: Waarom krijg ik geen audio via de scart-verdeeldoos maar wel direct in de televisie?
Lang:
Ik ben onlangs begonnen met het maken van een retroconsole-setup. Aangezien ik op dit moment maar één CRT-TV heb wil ik graag meerdere consoles (NGC, PS1, PS2, SNES) aansluiten op deze ene televisie. Hiervoor heb ik een scart-verdeeldoos gekocht. Die gaat in de scart input achterin de televisie. De consoles sluit ik vervolgens aan via de verdeeldoos. De PS2 heeft een zogenaamde RGB-kabel die direct naar scart gaat, de PS1, NGC en SNES hebben tulp uitgangen die ik met een blokje omzet naar scart. Als ik deze consoles direct aansluit op de televisie geven ze allemaal beeld en geluid, of ik dat nou via tulp of scart doe.
De PS2 RGB-kabel geeft ook via de verdeeldoos beeld en geluid. De overige consoles die via tulp en scart-blokje zijn aangesloten ineens niet. Heb ik iets verkeerds aangesloten? Of verkeerde onderdelen gekocht?
scart verdeeldoos (5 inputs) (deze)
Tulp --> scart adapter (deze)
Playstation 1 output via tulp
Playstation 2 output via RGB-kabel (scart)
Gamecube output via tulp
SNES output via tulp
Alle mogelijke combinaties.
Consoles direct via scart (PS2) of Tulp / scart adapter in TV: Audio en video werkt.
Console via RGB-kabel (PS2) in verdeeldoos naar TV: Audio en video werkt.
Consoles via Tulp/scart adapter in verdeeldoos naar TV: Alleen video werkt 8)7
  • PageFault
  • Laatst online: 16-11 15:14
henkmanz schreef op maandag 9 januari 2023 @ 12:56:
Mijn vraag
Lang:
Ow jee, scart, je trekt een beerput aan ellende open.
De tulp/scart adapter is een naar ding, dat komt omdat scart heel veel connectoren kent, maar de standaard specificeert niet wat er moet, er kan namelijk heel veel, bijv het ondersteunen van een normaal composite signaal, een S-video signaal etc. Het zou allemaal kunnen, maar het hoeft niet. Het zou dus zo maar kunnen dat de audio niet wordt mee genomen, maar als ik jouw verhaal lees, werkt dat dus wel voor de adapters. Het lijkt erop alsof je verdeeldoos dat niet meeneemt....
Je kunt of een andere verdeeldoos proberen (die hopelijk het dan wel doet....) of een goedkoop mengpaneeltje met 4 inputs - voor elke console - en 1 output naar de TV laten lopen. Op die manier hoef je nog steeds alleen de video te schakelen. Op het mengpaneel hoef je niks te schakelen als alle input volumes gewoon op een goed niveau staan.
  • henkmanz
henkmanz
Part time geek
PageFault schreef op maandag 9 januari 2023 @ 13:11:
Bedankt voor je antwoord! Goed om te weten dat tulp/scart van zichzelf een bende kan zijn, dat het niet alleen aan mij ligt, haha.
Wat betreft je oplossing, bedoel je dat alleen het geluid via een mengpaneeltje zou moeten lopen? Of is er een mengpaneel waar je ook scart in kan doen?
  • PageFault
henkmanz schreef op maandag 9 januari 2023 @ 14:31:
Bij mijn weten zijn er geen mengpanelen met scart. En mocht dat bestaan, loop je weer tegen dezelfde ellende aan ben ik bang.
Zo'n geval zou kunnen voldoen:
https://www.bax-shop.nl/a...ssionele-10-kanaals-mixer
De goedkopere hebben een lange levertijd zag ik.
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:53
Deze SCART verdeeldoos verbindt alle aangesloten inputs direct met elkaar.
Zelf gebruik(te) ik dan liever een echt schakelbare (RGB) SCART verdeeldoos om eventuele signaal storingen/conflicten te vermijden.
Zoiets als dit bijvoorbeeld:
Goeie oude (retro) consoles deel 13 (SCART switch)
Afbeeldingslocatie: https://www.onlinekabelshop.nl/media/catalog/product/o/k/oks-59757-scart-multi-schakelbox-met-3-ingangen-en-3-uitgangen-zwart-hoofd_2.jpg?store=default&image-type=image
Toch blijft het inderdaad wel vreemd dat er bij gebruik van de SCART adapter helemaal geen audio doorkomt.
Werkt het ook niet als je maar één apparaat aansluit via de verdeeldoos?
Probeer ook eens de audio L/R te verwisselen?
  • dmantione
  • Laatst online: 23:19
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
In beginsel is er geen technische reden waarom geluid niet door zou moeten komen. SCART ondersteunt inderdaad verscheidene videostandaarden via de connector, maar stereogeluid is vast gedefinieerd, dus zou geen probleem mogen vormen.
Mijn ervaring met SCART-verdeeldozen is evenwel dat er ongelooflijk veel troep op de markt wordt aangeboden. Sommige verdeeldozen geven alleen het composietsignaal door. Heel veel van die dozen schermen de signalen slecht af en halen zo de hoge beeldkwaliteit om zeep. In die zin zou het mee helemaal niet verbazen als de verdeeldoos die je hebt de audiopinnen niet aansluit. Even open schroeven en je weet meestal na een hele korte blik op het binnenwerk hoe laat het is.
De verdeeldoos van Online Kabelshop die gelinkt is ziet er aan de buitenkant niet bijster indrukkend uit, en de prijs is een verdere hint, dus ik vrees het ergste. De verdeeldoos die hier op de foto geplaatst is ziet er meer uit alsof hij mogelijk goed is.
  • henkmanz
henkmanz
Part time geek
The_Doman schreef op maandag 9 januari 2023 @ 15:15:
Het werkt ook niet als ik één apparaat aansluit. Ook de L/R omdraaien had geen succes.
dmantione schreef op maandag 9 januari 2023 @ 18:31:
Ik ga naar aanleiding van jullie suggesties op zoek naar (een) kwalitatief betere converters/verdeeldoos. Super bedankt voor het meedenken. Wanneer ik het werkend heb laat ik het uiteraard even weten.
  • The_Doman
Dat het bij de PS2 wel goed werkt zal komen doordat de PS2 RGB kabel ook een signaal zet op Pin 8 van de SCART aansluiting.
Hiermee kan een aangesloten apparaat automatisch als bron worden geslecteerd.
Waarschijnlijk gebruikt deze verdeeldoos dat signaal ook om de juiste bron te selecteren en gaat dat dan niet helemaal goed bij gebruik van de TULP/SCART adapter?
Zie ook nog:
Wikipedia: SCART
Videogameperfection: Gamers guide to SCART
[ Voor 6% gewijzigd door The_Doman op 09-01-2023 21:24 ]
