  • Xatom
  • Laatst online: 14-08 22:39
Ik heb een Intergas HReco 36 en recent thermostaatknoppen geinstalleerd/vervangen op alle radiatoren. Overal zaten al radiatorknoppen op, maar die waren niet dynamisch instelbaar. De nieuwe zijn dat wel.
Als de cv nu gaat verwarmen (aanvoer 80c), dan maakt deze na een paar minuten een hard brommend geluid. Alsof de buren in de muur aan het boren zijn :) De leiding trilt dan ook als ik deze vasthoud. Het wordt langzaam zachter, en stopt dan.
Wat ik geprobeerd heb:
  • Maximale pompsnelheid verlaagd van 80% naar 65%
  • Uitgebreid ontluchten (ik hoor nog steeds wat lucht, maar dit krijg ik er tot nu toe nog niet uit)
  • Een paar radiatoren vol open gezet (toen het zojuist weer gebeurde stonden er 3 vol open, ingesteld op 1x 40l/h en 2x 120 l/h)
  • Gecontroleerd of het pijltje op alle knoppen de juiste kant op gaat
Maar het probleem blijft, en ik kan eigenlijk niet verzinnen waar dit nog aan zou kunnen liggen. Ook voordat ik alle knoppen had vervangen was dit probleem er al. De ketel is net (afgelopen zomer) geplaatst, maar dus eigenlijk pas echt gebruikt toen het wat frisser begon te worden (december).
Wat zou ik nog het beste kunnen proberen?
Beste antwoord (via Xatom op 26-01-2023 19:30)
  • blissard
  • Laatst online: 14:49
Ik had hetzelfde probleem door een “denderende” thermostaatkraan. Als het geluid optreedt, even door je huis heen al de kranen open/dicht draaien en kijken waar de schuldige zich bevindt.
En vanaf daar verder met herstel.
[ Voor 8% gewijzigd door blissard op 08-01-2023 19:03 ]
  • Beste antwoord
  • blissard
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
80 graden aanvoer met een hr ketel is geld weggooien, zet de temperatuur op 50graden dan werkt hij ook in zijn hr gebied en bespaar je een hoop gas.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 11,04kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • Xatom
Thanks, dat ga ik even proberen de volgende keer. Moet ik wel snel zijn, want het is ook zo weer voorbij :D
Ik bedenk me nu trouwens dat er 1 radiatorknop is die ik niet heb vervangen. Maar volgens mij is daar de retour/aanvoer verkeerd om aangesloten. Dit zal ik zo ook nog eens testen, dat zou dan denk ik ook wel het geluid kunnen verklaren?
  • rikoos
  • Laatst online: 20-04 21:07
klump4u schreef op zondag 8 januari 2023 @ 19:06:
IK begreep van een monteur die hier wat deed dat je echt niet onder de 65c moest gaan, dat kon op termijn extra onderhoud opleveren (vraag niet waarom want dat heb ik niet gevraagd hahahaha)
  • MBgek
  • Laatst online: 09:20
Xatom schreef op zondag 8 januari 2023 @ 19:06:
Aanvoer en retour verkeerd om aangesloten kan inderdaad die thermostaatkraan laten klapperen. Probeer als test eens langzaam met die knop te spelen als ie staat te klapperen, vaak is het in een bepaalde stand het ergste.
  • klump4u
klump4u
rikoos schreef op zondag 8 januari 2023 @ 19:10:
Hier stond hij jaren op 40c om te kijken of ik over kon naar een warmte pomp, nooit klachten gehad bij onderhoud en monteur vroeg zelfs de laatste keer wanneer de warmtepomp er komt. inmiddels draait die al vanaf maart jl.
  • Microkid
Microkid
Smile
50 graden werkt alleen in een goed geisoleerd huis. Begin maar eens met 60-65. Met een delta van 20 heb je dan nog steeds een prima retour temperatuur.
Ontluchten kan je ook per radiator doen. Alles dicht, 1 radiator open en even lekker de pomp laten draaien. Alles ontluchten, volgende radiator. Enz.
  • Wilke
  • Laatst online: 15:57
De jaren '70 belden net, ze willen hun CV-monteur graag terug.
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 16-08 21:38
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Die hoge temperatuur treedt als het goed is alleen tijdens een schakelpunt in het thermostaat programma op. Dan duurt het 30 minuten om je huis op de warmen. Daarna moduleert de ketel terug en wordt het water ook minder heet. Door het ketel vermogen te verlagen of de aanvoer temperatuur te verhogen kun je inderdaad het rendement verhogen, maar het opwarmen duurt ook langer. De ketel is daar op ontworpen dus ik vind het advies van je installateur raar.
Voor het trillen zou ik selectief een radiator dicht houden net zolang totdat je weet welke het is.
Theo
  • Xatom
Thanks allemaal. De temperatuur staat op 80 omdat het anders erg lang duurt voordat de woonkamer op temperatuur is. Zodra de temperatuur bereikt is wordt alles op temperatuur gehouden met 50C of minder via OpenTherm.
Ik heb zojuist nog even de leiding vanaf de ketel naar de badkamer gevolgd. De linker leiding is op de foto de aanvoer. Volgens mij is deze dan verkeerd om aangesloten, toch? Deze ga ik sowieso even in de gaten houden en proberen de knop open/dicht te draaien om te kijken of dit echt het probleem is :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2QKiy9nd6N5i_-S1ROzxoCbvIoE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l8x4uFwU5Su734to8w4i3iNL.jpg?f=fotoalbum_large
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Ja dan zit het verkeerd. Als je de kraan dicht laat zou het over moeten zijn.
Theo
Xatom schreef op zondag 8 januari 2023 @ 19:26:
De pijl naar de radiator moet de aanvoerleiding zijn, dit kun je ook voelen bij een koude installatie welke net begint te verwarmen.
Indien de pijl vanaf de radiator als eerste warm wordt, dan is deze de boosdoener.
Bij dynamische thermostaatkranen kan een te hoge opvoerhoogte van de pomp ook voor klapperende kranen zorgen. (IMI/Heimeier eclipse thermostaatkranen bijvoorbeeld)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2023 20:02 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Psst ... https://www.speedcomfort.nl/ :)
