Droger aansluiten met verlengkabel?
  • Qosmic
  • Laatst online: 13:50
In mijn washok heb ik een wasmachine en droger beide op een apart stopcontact op een aparte groep aangesloten.
Nu wil ik echter mijn droger op mijn wasmachine plaatsen om de ruimte optimaal te benutten.
Echter redt de kabel van de droger het dan niet meer qua lengte tot het stopcontact.
Is het veilig om de droger via een aparte verlengkabel aan te sluiten op z'n eigen stopcontact / groep?
Zat te denken aan deze kabel https://www.amazon.nl/gp/...tomer-reviews_feature_div
Aansluitwaarde van de droger is 2800 watt
Stop chasing the dream, you're already living it
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Deze kunnen 3680 watt: https://www.action.com/nl-nl/p/stekkerdoos-/
Ga je van 2 groepen naar 1 dan?
  • _nethack
  • Laatst online: 24-10 12:01
_nethack
We're all MAD here
Als dat een verlengkabel is die het vermogen aan kan dan moet dat veilig zijn. Zorg wel dat je een kabel gebruikt die niet heel veel te lang is.
Dus niet een 10m kabel gebruiken om 1,5m te overbruggen, en het overschot dan in een rolletje hangen.
Dat kan problemen geven met te warm worden. (Net als dat je een kabelhaspel bij grotere vermogens ook helemaal moet afrollen)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Qosmic
Nee blijven gewoon 2 groepen.
Dus beide apparaten houden hun eigen groep
  • Qosmic
_nethack schreef op zondag 8 januari 2023 @ 17:33:
Nee klopt, snap ik. Kabel is maar 2 meter. Dat moet voldoende zijn en houd ik nog wat over.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Een nette 1 op 1 verlengkabel die geschikt is voor 16A mag geen enkel probleem zijn.
  • Rukapul
  • Laatst online: 10:17
En koop dan van een fatsoenlijk merk waar je de CE markering van kunt vertrouwen ipv zo'n afschuwelijk no-name Action prul van hierboven.
Die Rev hierboven lijkt op het eerste oog ok. Voor hetzelfde geld koop je op Amazon ook Brennenstuhl.
[ Voor 27% gewijzigd door Rukapul op 08-01-2023 17:50 ]
  • Qosmic
Rukapul schreef op zondag 8 januari 2023 @ 17:44:
Zoals?
Die hierboven voldoet toch qua specs (die van Amazon) wat zijn goede verlengkabel merken dan?
  • Rukapul
Zie aanvulling hierboven :)
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 15:32
Zelf een verlengkabeltje maken met een 2 meter snoer en een stekker + contrastekker.
Foto als voorbeeld, neem wel een fatsoenlijke kwaliteit snoer en (contra)stekker.
Wij hadden in de bus altijd dit soort dingen bij mocht zo'n situatie eens voorkomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4svxA0z9s6YiLMUD3ML73n0EkLA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sWCo98PjnOzeNB0qHXpLNyFJ.jpg?f=user_large
Om even door te gaan op de post onder deze.
Ook IKEA maar wat te lang maar zolang je hem niet opgerold laat liggen zou deze ook goed zijn.
Ben je meteen klaar.
Deze dus.
[ Voor 21% gewijzigd door Ad de Jong op 08-01-2023 18:01 ]
Mijn profiel op Discogs
  • Wilke
  • Laatst online: 07:44
https://www.ikea.com/nl/n...udig-geaard-wit-80412016/
Zijn volgens mij ook gewoon degelijk gemaakt.
  • Qosmic
Welke van de 2?
https://www.amazon.nl/Bre...l+3680%2Caps%2C126&sr=8-3
Of
https://www.amazon.nl/gp/...smid=A17D2BRD4YMT0X&psc=1
  • BCC
  • Laatst online: 14:50
BCC
@Qosmic de brennstuhl is een fatsoenlijk merk.
Ik zou alleen zelf losse stekkers er aanzetten als je aderhulsjes hebt voor dit soort vermogens.
[ Voor 52% gewijzigd door BCC op 08-01-2023 18:09 ]
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Ad de Jong schreef op zondag 8 januari 2023 @ 17:57:
Doe dan in vredesnaam in ieder geval een geaarde :o
Nvm
Hoi!
  • Qosmic
BCC schreef op zondag 8 januari 2023 @ 18:08:
Zo handig ben ik helaas niet vandaar dat ik zoek naar een oplossing als deze.
Maar kan ik die brennenstuhl dan kopen en safe gebruiken?
Heeft ook 3680 watt maximaal en 16A.
Ben een beetje voorzichtig omdat het om een wasdroger gaat die eraan komt te hangen
  • EWK
EWK
Qosmic schreef op zondag 8 januari 2023 @ 18:12:
Brennenstuhl kun je kiezen, dat is wel goed
Hoi!
  • Ad de Jong
EWK schreef op zondag 8 januari 2023 @ 18:11:
Nvm
Dat natuurlijk maar dat is vanzelfsprekend.
Toch?
  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-08 21:22
Wat ze hierboven al melden. Zelf mooi op maat maken met fatsoenlijke kabel. Heb al jaren een zelf gemaakt snoer om mijn frietpan te voeden. En die trekt toch ook een behoorlijk vermogen.
  • Qosmic
Ga zelf niks op maat maken omdat ik dat niet kan en ga niet lopen pielen.
Maar koop de brennenstuhl zoals ik hierboven neer heb gezet. Thnx iedereen! 👍🏻
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Qosmic schreef op zondag 8 januari 2023 @ 18:14:
Technisch gezien zou je voor IP44 (spatwaterdicht) spul moeten gaan. Maar een wasmachine of droger is dat ook niet. Dus dit kan inderdaad geen kwaad. Zorg alleen wel dat het punt waar de stekker van je droger in de verlengsnoer zit, niet op de grond hangt of ergens anders waar hij makkelijk nat wordt.
TheS4ndm4n#1919
  • Aikon
Aanraden om een zelf een kabel te maken als iemand zo verstandig is om te vragen of een droger op een verlengkabel kan omdat hij zelf geen kaas van elektra heeft gegeten _/-\o_ 8)7
Maar inderdaad, elke 16A kabel zal voldoen :)
RocketKoen schreef op zondag 8 januari 2023 @ 18:20:
Waarom IP44, een droger werkt niet met water, en het washok is geen natte ruimte lijkt me? Je advies is natuurlijk goed, maar drooghouden geldt voor elke stekker.
  • RocketKoen
Aikon schreef op zondag 8 januari 2023 @ 18:23:
ah, ik dacht dat het in een badkamer stond. Nee, dan maakt het niet uit.
TheS4ndm4n#1919
