Conbee II i.c.m. externe SSD
  • Gr4mpyC3t
  • Registratie: Juni 2016
Mijn vraag
Een beetje van de regen in de drup inmiddels. Eerst wat context voordat ik de vraag stel. Ik heb dus een mooie setup in elkaar geknutseld op mijn Odroid N2+. HA, Mosquitto en Zigbee2mqtt i.c.m. met die Conbee II stick draaiden als een zonnetje. Ik gebruik Docker.
Begonnen met een 64GB SD-kaart, maar lees dat ze nog wel eens stuk gaan door het vele lezen/schrijven. Toch de route van de externe SSD gekozen en een backup gemaakt van alle containers. Nu booten vanaf de SSD. Alles kwam weer keurig terug, behalve Zigbee2mqtt. Ik kwam de frontend nog wel in en zag mijn gekoppelde Zigbee apparaten, maar geen communicatie mogelijk.
Het lijkt er sterk op dat het 'm zit in het signaal van de stick richting de Zigbee apparatuur. Mosquitto ontvangt updates van Zigbee2mqtt dat er geen response is gegeven. Onderaan deze post staat een voorbeeld.
Ik lees verhalen over mogelijk verstoring van het signaal van de Conbee II i.c.m. externe SSD's. Het gaat in het gelinkte geval dan wel om een RPI4, maar zal vast vergelijkbaar zijn.
Nu de vraag: Klopt het dat zo'n externe SSD het Zigbee signaal in de weg kan zitten? Helpt het om een USB-verlengkabel te gebruiken? En zijn er eventueel andere tips/tricks/ervaringen die ik kan proberen?
Ik ben een beetje lost (en al een aantal uur aan het troubleshooten), dus hopelijk kunnen jullie mij verder op weg helpen!
  • Odroid N2+ met Ubuntu Server 22.04.1 (boot vanaf externe SSD, USB3.)
  • Conbee II stick (Info vanuit Zigbee2mqtt onderaan)
  • Docker met containers: HA, MariaDB, Mosquitto en Zigbee2mqtt
Zigbee2mqtt back-up teruggezet.
Zigbee2mqtt opnieuw opgebouwd, geprobeerd om apparatuur opnieuw te koppelen.
Configuratie aangepast, waaronder Zigbee-channel (11 naar 15), nieuwe network key etc.
JSON:
    "meta":
        "maintrel":0,
        "majorrel":38,
        "minorrel":114,
        "product":0,
        "revision":"0x26720700",
        "transportrev":0
    "type":"ConBee2/RaspBee2"
JSON:
    "message":"Publish 'set' 'state' to 'Ceiling Lamp Gang' failed: 'Error: Command 0x94deb8fffef53e24/1 genOnOff.off({}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'",
    "meta":{"friendly_name":"Ceiling Lamp Gang"},
    "type":"zigbee_publish_error"
Have you tried turning it off and on again?
Beste antwoord (via Gr4mpyC3t op 18-01-2023 21:49)
  • GENETX
  • Laatst online: 21:46
Voor zover ik weet wordt een USB verlengkabel altijd aanbevolen vanwege storingen inderdaad, dus ik zou dat als eerste proberen.
[ Voor 12% gewijzigd door GENETX op 08-01-2023 13:23 ]
  • Beste antwoord ✓
  • GENETX
  • Kjoe_Ljan
  • Laatst online: 05-08 22:31
Ik zit mogelijk met een soortgelijk probleem. Ik probeer (geleidelijk) over te stappen van een Hue hub naar ConBee 2. Omdat ik nu eigenlijk met twee halve Zigbee (mesh) netwerken zit, is het wat lastig om alle apparaten goed verbonden te houden.
Mocht een USB verlengkabel niet (voldoende) werken, dan kun je proberen om een Zigbee repeater te gebruiken. Feitelijk voeg je dan een nieuw punt in je Zigbee mesh netwerk toe, waarmee andere apparaten kunnen verbinden. Ik zelf heb één van Ikea (voor een tientje) en hoewel ik geen bewijs heb, werkt dit 'voor mijn gevoel' prima.
[Aylin]
  • Raymond19792
  • Laatst online: 11-10 15:08
Hier min of meer hetzelfde verhaal en een usb-verlengkabel was de oplossing.
  • Gr4mpyC3t
Bedankt voor de reacties! Ik heb inmiddels zo'n kabel besteld, dan maar even de proef op de som nemen.
Dinsdag komt ie binnen, dus dan zal ik nog wel even laten weten of het gelukt is.
  • Gizz
  • Laatst online: 22:30
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Kjoe_Ljan schreef op zondag 8 januari 2023 @ 14:35:
Let er wel op dat je meestal geen losse repeaters hoeft te kopen, omdat vrijwel elk zigbee-apparaat met een netvoeding ook al een router is :)
  • Kjoe_Ljan
Gizz schreef op zondag 8 januari 2023 @ 17:05:
Right. Dat was de reden dat ik het een 'mesh netwerk' noemde, maar ik realiseer me dat dat misschien niet duidelijk genoeg was :+
Bedankt voor je toevoeging!
[Aylin]
  • Gr4mpyC3t
Ik had beloofd om nog even te laten weten of een USB-verlengkabel de oplossing zou zijn. Stick en de kabel ingeplugd, even de Docker container een herstart gegeven en werkt weer als een zonnetje!
@Kjoe_Ljan een aanrader dus!
Bedankt aan de rest voor de reacties!
