Alphacool Core XP³ Brass + AMD 5800X3D/7700x ?
  • dierkx36
  • Laatst online: 21:04
Nogal onduidelijke topic titel maar mijn vraag is :
Is er hier toevallig iemand die de Alphacool Core XP³ Brass gebruikt in een loop samen met een 5800X3D of 7700x?
Wat zijn jullie temps, zowel idle als vol belast ?
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • PilatuS
Je gaat hier geen goed antwoord op krijgen omdat er te veel dingen meespelen.
De temps met wat precies ? Een 2x120mm rad met bagger fans en een slechte pomp ? Of de temps met een 8x120mm setup met sterke fans en dubbele D5 pompen op vol vermogen met perfecte koelpasta ? Er zijn flink wat variabelen waarbij de temps heel anders kunnen zijn. Zo is mijn setup voor stilte genaakt waarbij ik de watertemp vrij hoog laat worden zodat idle draaien kan zonder fans op de rad's die draaien. Dit geeft een enorm stille PC, maar hoge idle temps. Het punt is, iedere setup is anders en dan een blok vergelijken werkt niet.
Los van dit liggen de blokken tegenwoordig erg dicht bij elkaar. Bij gelijke setups zal het misschien 2 of 3 graden schelen tussen de verschillende blokken. De complete setup bepaald de temps en ook dingen zoals de CPU zelf. De verschillen tussen de 5800X3D en 7700X zullen met dezelfde waterkoeling setup enorm zijn, puur omdat de CPU's heel erg anders zijn en AMD het met de 7700X best aardig slecht heeft gedaan met de IHS. Er is eigenlijk geen antwoord op je vraag te geven, maar als je wil weten of het blok goed is, ja dat zit wel goed. Het heeft alleen geen nut om hier temps te gaan vergelijken met verschillende CPU's waarbij het puur op basis van CPU 20 graden kan schelen en daar komen de verschillende waterkoeling setups nog bij.
