timemachine backup
  • VictorVigi
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 26-01-2023
Mijn imac (van laat 2012) was geinstalleerd met highsierra(besturingsysteem) op een fusiondisk(120 gb SSD en 3 tb hdd). Totdat hij in december 2022 crashte en er een nieuwe 4 tb SSD schijf in moest. Dat is inmiddels gebeurd en ook was er Catalina(besturingssysteem) opgezet. Hierna geprobeerd een backup terug te zetten van NAS Synology DS412+ en dat lukt. Hier deed hij een dag over verbonden met een utp cat7 kabel met router. Echter veel software werkte niet meer zoals Adobe Mastercollection CS6 en Final Cut Pro. Daarom heb ik gevraagd of Highsierra niet teruggezet kan worden en dat kon. Echter voordat je het kon installeren moest eerst de terminal op 2016 gezet worden. Waarschijnlijk omdat het een ouder besturingssysteem is. Ook de internetverbinding moest daarbij uit. Nu staat Highsierra en probeerde de backup via opstarten cmd R terug te zetten met timemachine maar dat lukt niet omdat de uiteindelijke image van de backup niet herkend werd. Nogmaal de NAS is Synology DS412+. Mijn vraag is: wordt het terugzetten van een timemachine backup geblokkeerd omdat Highsierra ouder is?
  • talin
  • Laatst online: 17:45
talin
ES-MA
VictorVigi schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 20:53:
dat gebeurd soms, kan gebeuren.
ok.
door wie?
mooi, dus nieuwe schijf erin, OS opnieuw er op gezet en backup terug gezet.
veel software schrijf je, hoeveel?
en wat zijn de foutmeldingen?
als je die software er gewoon ff met handje op zet.
en anders: https://support.apple.com/en-gb/HT203981
aan wie?
que?
kan je dit nader toelichten?
waarschijnlijk is nogal vaag?
ok HS staat er weer op.
nu wil je vanuit HS een time machine backup te benaderen?
of start je de boel weer op en dan CMD+R en dan naar de backup navigeren?
dan had je HS er niet eerst op hoeven zetten.
zie weer: https://support.apple.com/en-gb/HT203981
kan je wel naar de lokatie navigeren?
zie je daar het backup bestand ook?
kan je die selecteren?
krijg je dan een foutmelding?
mijn antwoord: nee
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Heb je de nieuw geïnstalleerde High Sierra ook eerst weer helemaal up to date gebracht?
Internetverbinding ook weer actief en datum en tijd correct?
Voor hetzelfde geld is er een oude installer gebruikt. Je mag met TimeMachine niet naar een oudere macOS restoren dan de back-up voor gemaakt is maar wel naar een nieuwere.
Dat Final Cut en CS6 niet meer werken komt doordat macOS Catalina incompatibel is met oudere versies van deze software.
Voor Final Cut moet je de versie uit de App Store gebruiken (als je die niet hebt, wordt dat €300 betalen), voor Adobe meen ik CC 2019 of nieuwer.
  • VictorVigi
dit is het laatste beeld dat ik krijg...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sbuTSYWAoeqwd7ZI1pji5Lr5Oqw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1bhXL6opFA4Mo8LJINkiXOE6.jpg?f=user_large
[ Voor 73% gewijzigd door VictorVigi op 11-01-2023 00:11 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik zou hem instellen als een nieuwe Mac. Je kunt altijd later nog gegevens terugzetten middels de migratie assistent. Dan kun je zorgen dat je systeem up to date is en dat datum en tijd weer goed staan.
Daarna kun je nogmaals proberen gegevens terug te zetten.
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 21-10 23:59
Mee eens, laat het terugzetten even zitten, ga eerst zorgen dat je een werkende computer hebt en werk deze geheel bij naar de nieuwste OS versie die werkt inclusief alle updates hiervoor. Daarna kan je via de Migration Assistant je backup gaan terugzetten. (Voegt niet veel toe aan de vorige post bedenk ik me nu.... maar alleen een duimpje is ook zo weinig...)
Ik lees de eerste post net nog eens door... ik krijg de indruk dat je Time Machine backup met Catalina gemaakt is en je dit op een High Sierra installatie probeert terug te zetten. Dus ja, dit lukt niet omdat je backup nieuwer is dan je OS.
  • VictorVigi
Archer_VC10 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 12:29:
Er is met HighSierra een backup gemaakt en die kon ik terugzetten met Catalina geen probleem. Echter nu HighSierra er weer op staat lukt dat niet.
  • Archer_VC10
Dan was wellicht de High Sierra versie die er toen op stond nieuwer dan de High Sierra versie die er nu op staat. Vandaar het advies om alles bij te werken.
  • Marco
  • Laatst online: 18:06
VictorVigi schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 14:24:
Heeft Catalina niet toevallig een nieuwe backup gemaakt, en je 'oude' backup daarmee verpest?
  • VictorVigi
Archer_VC10 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:55:
ik heb de HS die er nu opstaat volledig geupdate.
  • Archer_VC10
Dan heeft Marco waarschijnlijk gelijk. Het begint er op te lijken dat er twee opties overblijven:
  1. Je laat de backup zitten en kan wel weer met de oude software versies werken zoals je wilde.
  2. Je update je Mac naar Catalina zodat je wel bij je backup kunt komen.
Na de tweede optie kan je eventueel zaken die je wilt kunnen gebruiken/benaderen vanuit je backup op een andere manier extern opslaan zodat je weer opnieuw terug kan naar High Sierra.
  • VictorVigi
ik wil iedereen hartelijk danken voor zijn reacties. Het probleem is inmiddels opgelost. Ik heb alles op de SSD-schijf gewist en de backup op timemachine was toen weer toegankelijk en kon alles inclusief HighSierra en werkende software weer terugzetten. Hartelijk dank!!
