Pelgrim Afzuigkap, knopje bediening stuk, handige fix?
  • 12_0_13
  • Laatst online: 20-11 15:38
Ik heb in mijn nieuwe huis een Pelgrim Afzuigkap van het type LSK982RVS/P01.
Daar zit een bedieningspaneeltje op, waar precies de schakelaar die aan/uit regelt, stuk is. Een nieuwe printplaat kost 150 euro (wtf) https://www.partsnl.nl/af...ca/print-330499-afzuigkap , dus ik zoek naar een andere oplossiing..
Hier een foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qRRgG6aa003Dapg_cLglO6wGilY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b2NjnjEKZdniHB2jYcmbnOKG.jpg?f=fotoalbum_large
Een van die die drupkknopjes veer niet meer goed terug, denk dat de veer stuk is, of dat hij te vies is vanbinnen. Er staat 5V spanning overheen, als je de knop indrukt, gaat hij naar 0 (als ik goed heb gemeten). Om dat nog even te testen heb ik met een draadje de contactpunten verbonden (kort) en dan schakelt hij. Als ik hem nog een keer verbind, schakelt hij weer uit,
Ik heb dus een nieuwe schakelaar nodig denk ik die ik er dan op kan solderen.
Twee vragen:
*waar vind ik zo'n schakelaar (wat zijn goede zoekwoorden, ik weet niet hoe zo'n ding heet en de maten zijn ook soort van belangrijk)
* is dit een handige oplossing? Of zijn er makkelijkere trucs om hem weer aan de slag te krijgen?
[ Voor 3% gewijzigd door 12_0_13 op 07-01-2023 17:20 ]
Beste antwoord (via 12_0_13 op 07-01-2023 18:00)
  • Toerq
  • Laatst online: 20:08
12_0_13 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 17:25:
Bedoel je dat kleine metalen behuizinkje met die witte beige knop?
Ik weet niet of die uberhaupt open kan, maar ik zal eens kijken :)
Loeplamp erbij dan zie je wel hoe het zit, ik maak ze regelmatig van afstandsbedieningen van een auto die ze te ver doorgedrukt hebben met nagels ofzo.
Anders opmeten ook de hoogte en op ali kijken zoals bv hier https://nl.aliexpress.com...duct&gatewayAdapt=glo2nld
Deze lijkt er wel op https://www.prolectra.nl/...ie_creative_id=&keywords= ik zie dat dat metalen plaatje eraf gewipt kan worden hij wordt vastgehouden door de 2 nokjes aan de linkse en rechtse kant.
[ Voor 13% gewijzigd door Toerq op 07-01-2023 17:33 ]
  • Toerq
Als je handig bent met prielwerk de schakelaar ff uit elkaar halen en kijken wat er loos is, meestal zit dat metalen dekseltje erop geklikt. Anders ff googlen als je de maten weet https://phillipjfry.com/p...ch-micro-switch-2-pin-smd
[ Voor 33% gewijzigd door Toerq op 07-01-2023 17:24 ]
  • 12_0_13
  • 12_0_13
Ik zie geen manier om hem open te maken helaas :/
  • Beste antwoord ✓
  • Toerq
  • 12_0_13
Thanks! Ik heb geen loeplamp, maar 'tactile' blijkt wel een magisch zoekwoord te zijn. Nu nog even de maat opnemen.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Vaak is dit te fixen door de knop wat dikker te maken. Druppel superlijm (goed laten drogen) of een plakbandje ofzo tussen de plastic knop en schakelaar op je foto.
En anders een microswitch van hetzelfde formaat vinden
TheS4ndm4n#1919
  • Toerq
12_0_13 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 17:32:
Mocht je wat vinden zou ik ze gelijk allemaal vervangen.
  • 12_0_13
Hoe meet je de hoogte goed? Is dat de hoogte van de behuizing exclusief, of inclusief de knop?
  • 12_0_13
Oh. het lijkt 6mm bij 3.7mm te zijn, is dat een 'standaardmaat' of in de buurt van een standaardmaat?
  • Toerq
12_0_13 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 17:40:
Die ene link in mijn vorige reactie van proelectra op de 3e foto staan de maten erbij en ook de hoogte met knopje.
hoogte is wel belangrijk dat dat klopt, ietsjes breder of smaller niet en de lengte zal ook niet spannend zijn als je maar soldeerpad genoeg hebt
[ Voor 18% gewijzigd door Toerq op 07-01-2023 17:46 ]
  • 12_0_13
Oh ik zie het inderdaad, hij lijkt daar wel op :) Ik ga het toch eens proberen of ik hem kan openwippen met die nokjes.
Ik ga er sowieso een paar bestellen, altijd handig. En als hij niet hoog genoeg is, is de tip van RocketKoen
  • Toerq
12_0_13 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 17:50:
als de hoogte te laag is kan je de soldeerlippen naar beneden buigen en dan op de juiste hoogte terugbuigen en dan vastsolderen. En eventueel een stukje kunstof onder de opening tussen schakelaar en print zodat het niet kapot gedrukt wordt.
[ Voor 10% gewijzigd door Toerq op 07-01-2023 17:54 ]
  • 12_0_13
Ik krijg het ijzeren afdekklepje niet gedemonteerd helaas. Ik weet ook niet zo goed hoe ik kracht moet zetten op die nokjes, het lijkt 'erin' gesmolten te zijn.
  • Toerq
12_0_13 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 17:59:
Zou ook nog kunnen, gewoon wat nieuwe bestellen en eventueel in geval van nood als je de afzuigkap nodig hebt de defecte switch omsolderen naar een van de andere die je misschien niet gebruikt om af te laten zuigen.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Wise enough to play the fool
  • 12_0_13
Thanks allen. Gisteren nieuwe knopjes binnengekregen en meteen even af en op gesoldeerd.
