Synology WoL werkt niet na x aantal minuten
  • RutgerMartijn
  • Laatst online: 17-12-2024
Beste mensen,
Ik ben benieuwd of er meerdere mensen het volgende probleem hebben en of er een oplossing voor is gevonden. Ik heb een Synology DS920+. Mooi apparaat! WoL ingeschakeld en dat werkt. Maar na een x aantal minuten, ik schat een uur, werkt WoL dus niet meer. Wat ik ook probeer, via het interne netwerk of buitenaf, maar de DS920+ start niet meer op. Ik weet dat ik alles goed ingesteld heb omdat het wel werkt de eerste x aantal minuten.
Start ik de Synology op doormiddel van de aan en uit knop dan werkt WoL weer een x aantal minuten.
Via google heb ik op het Synology forum meerdere mensen gevonden, maar niet echt een oplossing. Via ome Ali kan je een "fingerbot" bestellen en gebruiken..... maarja je hebt niet voor niks een WoL functie op dat apparaat.
Is hier iemand bekend met dit probleem?
  • Mijzelf
Hoe probeer je hem te wekken. Op IP adres of op MAC adres?
  • RutgerMartijn
Beide, ik gebruik een app waarbij je ip en mac moet invoeren.
  • DarkSide
  • Laatst online: 29-11 15:29
DarkSide
theres no place like ::1
Volgens mij kan dit ook aan je modem/router liggen.
Vaak houden die maar voor beperkte tijd een mac lijst bij voor broadcast.
Ik deed vroeger mijn server via WOL aan.
Werkte ook prima voor ongeveer 60min. En daarna niet meer. Totdat je idd de server weer aanzet en hij zijn mac adres doorgeeft aan de modem (Experia box)
ik gebruikte altijd een extra package op de synology (naam vergeten) die dit verholp.
Maar als je in dit geval je syno zelf uit zet, dan heeft dat geen zin.
  • Mijzelf
Hm. Ik zou een ander programma proberen. Een WOL pakketje bevat het MAC adres van het te wekken apparaat, en wordt naar het broadcast MAC adres gestuurd. (FF:FF:FF:FF:FF:FF) Het IP adres zou je niet nodig moeten hebben. Hoogstens een subnet, zodat het programma weet via welk interface het pakketje naar buiten moet. Maar gewoon via ieder interface werkt ook prima.
Als je het WOL pakket naar een IP adres stuurt, krijg je jouw effect, na een tijdje werkt het niet meer, omdat hij uit je ARP tabel is verdwenen. En natuurlijk geeft de NAS geen antwoord op een nieuw ARP request.
  • Ben(V)
Wol werkt alleen met een mac adres.
Als je een ipadres gebruikt kan dat werken als er bijvoorbeeld een switch tussen zit die het ipadres nog in zijn Arp cache heeft zitten.
Gebruik een applicatie die gewoon met een macadres werkt.
  • RutgerMartijn
Maar een ip is toch zowiezo nodig als je van buiten je netwerk de nas wilt opstarten?
Welke android app kunnen jullie mij aanraden? De app die ik dus heb werkt blijkbaar niet.
  • Ben(V)
Wol van buiten het netwerk kan helemaal nooit.
Wol is een broadcast en kan dus niet gerouteerd worden.
Sommige router willen nog wel eens naar een een geforwarde port toch nog routeren als je in zijn dhcp server een vaste koppeling tussen het mac adres en je Nas en z'n ipadres maakt en daar een portforward naar doet.
Dus als je Nas bijvoorbeeld 192.168.1.100 heeft, zoek je het mac adres van die Nas op en zorgt er in de dhcp server voor dat het macadres van je Nas altijd 192.168.1.100 krijgt.
Dan maak je in de router een port forward naar die 192.168.1.100 van port 3000
Dan kun je proberen met deze app een wol package te sturen naar het wan ipadres van je router en poort 3000 met deze app..
https://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-andriod
Er is ook een online versie ervan beschikbaar hier:
https://www.depicus.com/wake-on-lan/woli
[ Voor 65% gewijzigd door Ben(V) op 09-01-2023 10:06 ]
  • Djordjo
@RutgerMartijn Probleem/mogelijkheden zal niet zozeer bij je Synology liggen, maar meer bij je modem/router. Welke heb je?
  • RutgerMartijn
@Ben(V) Naja in het ergste geval zet ik eventjes de vpn aan. (Trouwens zelfs als ik op mijn eigen netwerk zit werkt WoL niet) Mijn nas heeft een vast ip, dus dat zit goed. En waarom poort 3000? WoL gebruikt toch 7 of 9? Ik ga het vanavond in ieder geval proberen, ook met de app/link die je noemt!
@Djordjo Ik heb de netgear nighthawk Rax200.
  • Ben(V)
Dat vaste ipadres moet hij wel van de dhcp server in je router krijgen, als je dat in de Nas zelf hebt gedaan werkt het niet.
Want de router moet ook als de Nas uitstaat weten wat het macadres van die Nas is en als je het ipadres in je Nas vastzet weet hij dat niet meer als de Nas uitstaat.
Zoals ik al zei is Wol een broadcast met een macadres erin en die op het internet rondzwervende poortnummers zijn dus onzin want een broadcast is laag 2 en dus geen ipadresering en dus ook geen poorten.
Die 3000 is een willekeurig gekozen poort, die alleen maar gelijk hoeft te zijn aan wat je in die app meegeeft.
En niet alle router ondersteunen het doorsturen van SDB's (Subnet Directed Broadcasts) en dan werkt het niet.
En op je lan werkt het dus nooit via een ipadres maar alleen via een macadres.
  • RutgerMartijn
@Ben(V) Het heeft even geduurd, maar helaas werkt het niet. Ik ga toch maar voor een andere oplossing zoeken. Het zal waarschijnlijk aan mijn router liggen.
  • RutgerMartijn
Oplossing is gevonden!
Ik moet eerst thuis in mijn eigen netwerk zijn of via vpn verbinden als ik ergens anders ben. En dan via de app "DS Finder" hem opwekken. Klein beetje omslachtig maar het werkt in ieder geval.
  • kjeltonline
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 11-11 19:17
Ik heb hetzelfde issue.
Wat mij opviel is dat de WOL functie een bepaalde tijd na het uitzetten van de NAS (ds2015xs) prima werkt en dan opeens niet meer.
Zelfs via de router (fritz box) op startup drukken werkt dan niet meer.
Dit effect ook bij een ds216+ zelfde, tijdelijk bereikbaar en via WOL wakker te maken na een tijdje niets.
Na veel gepruts lijkt het er op dat de Synology NAS na een bepaalde tijd zijn NIC uit zet.
Er branden dan ook geen leds meer bij de NIC terwijl direct na uitzetten dezecwel een tijd blijven branden.
Wat ik ook zag is dat na fysiek verwijderen van de netwerk kabel en weer terugplaatsen ze wel weer gaan branden. Dacht daarna dat het mijn switch was dus een andere geprobeerd maar het issue blijft.
Ik heb hetzelfde resultaat met zowel mijn Dlink switch als Qnap switch.
Iemand nog enig idee?
[ Voor 6% gewijzigd door kjeltonline op 22-04-2023 15:11 ]
