Mogelijk lekkage dak, van binnenuit te repareren?
  • Tuxie
  • Laatst online: 25-10 23:13
Tuxie
En WeL nU!
Hallo tweakers,
De topictitel zegt het al, ik vermoed dat er water / regen door ons schuine dak heensijpelt (zie foto's). Mijn vraag is echter, zou ik dit van binnenuit kunnen repareren / bekijken, zijn die platen los te maken (hoe) en / of te vervangen? De reden is simpel, dit puntdak is vrij hoog en aan de andere kant ligt een PV installatie....alternatief is steiger en alles afbreken, wat een behoorlijke klus is...Ik zoek dus naar wat handige tips / ervaringen.....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0xd_tUyv9GkuWgT_jH3-IBQPPTU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9DNEUYZJcwBUZAozzkGPu7VU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UVDxuKLfWKWPw1lIcm0Nn3FO5c4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SIpIUW3nRj2R77H1WN1mJ8gd.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Tuxie op 07-01-2023 18:25)
  • Sparkiee
  • Laatst online: 23-10 13:26
Water kan van overal komen. Bij zware regen en sterke wind kan het zelfs "omhoog" verplaatsen.
Anders gezegd, het wat kan op een hele andere plek naar binnen komen en dan een weg zoeken en op de plek op de foto's naar binnen komen. Hoeft dus niet in het schuine deel te zitten. Kan ook zomaar zijn dat je een scheurtje in (een van) de nokpannen hebt. Of dat die niet meer goed aansluiten. Of er ligt lood los om de schoorsteen en komt er water langs een voeg naar binnen.
  • Beste antwoord ✓
  • Sparkiee
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Van binnen repareren, nee.
Platen kan je los maken, zitten of geschroefd of gespijkerd
Maar je zal het dak op moeten om te kijken of er pannen stuk zijn/verschoven zijn
  • akatar
  • Laatst online: 25-10 09:33
Ga eens beginnen met simpelweg met een goede camera met zoom mogelijkheid kijken.
Misschien ligt er lood los, een dakpan scheef of gescheurd.
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Pak een ladder en kijk onder de panelen door. Zal waarschijnlijk een pan niet goed liggen/ niet naar beneden geschoven zijn. Als dit het geval is, ben het al een aantal keer tegen gekomen. Is lekkage zo opgelost. Hoeft niet alles los. Wel foto maken voor de verzekering dan.
  • PROnline
  • Laatst online: 10:14
Of bel een dakdekker als je al niet weet aan welke kant je beginnen moet.
  • Tuxie
Tuxie
En WeL nU!
Allemaal bedankt voor de snelle reacties! Ik zal eerst eens de pannen / lood inspecteren met een camera / ladder. Dak is vrij hoog en ik mag er van mijn wederhelft niet op.....de zonnepanelenboer moet toch nog een keer langskomen met steiger om een paneel er tijdelijk af te halen ivm plaatsing dakraam. Ik zal de plaat nog niet weghalen / slopen....
