Complete groep Hue lampen onbereikbaar
  • Krammetje
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 29-07 23:09
Ik heb redelijk wat kamers in huis uitgerust met Hue lampen.
Nu zijn alle lampen in de keuken al een dag onbereikbaar. Het betreft 8 ambiance spots.
Alle andere lampen in huis zijn gewoon bereikbaar. Ook lampen die direct bij onze open keuken in de woonkamer staan. Aan het bereik kan het niet liggen.
Nu kan het natuurlijk zijn dat er een lamp kapot is, maar het feit dat alle 8 de lampen in 1 groep niet bereikbaar zijn vind ik erg vreemd.
Iemand ervaringen/oplossingen hiermee?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EueYj997XD_pXZDCaRUtC3sgGJE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WgogOFpeXlw15aCgotEIcBkh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P5TT8JbUyStV_KTOSCg1wYDO53k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FqFmcpDHAR3HeO5vbNtCZBlO.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 43% gewijzigd door Krammetje op 07-01-2023 12:42 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 19:18
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Heeft iemand een schakelaar omgezet waardoor al deze lampen zonder spanning zitten?
  • PROnline
  • Laatst online: 13:25
Voordat wij 't wiel opnieuw gaan uitvinden, wat heb je zelf al geprobeerd?
  • Krammetje
Gizz schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 15:43:
Ze staan onder stroom, ze geven wel gewoon licht maar werken niet meer via de app.
PROnline schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 15:46:
Ik heb de lampen opnieuw proberen toe te voegen. Ook de bridge aan en uit gezet. Ik zou niet weten wat ik meer kan doen nu.
  • ManiacsHouse
  • Laatst online: 23:53
ManiacsHouse
Scheisse!
Zonder reset van de lamp krijg je ze waarschijnlijk niet toegevoegd. Heb je ze al uit de app gegooid? En dan een reset bij de lamp.
Controleer of de lamp is aangesloten en stroom krijgt.
Houd de dimmer switch naast de lamp.
Druk de aan en uit knop gedurende 10 seconden in.
Wacht totdat de lamp 3 keer knippert.
De lamp is nu succesvol gereset.
En vervolgens weer toevoegen.
Begin eens met 1 lamp. Haal de rest van stroom. In jouw geval fysiek uit de fitting halen want op allemaal op 1 schakelaar?
Niet onbelangrijk, hoeveel lampen plus hue accessoires heb je? Er zit een max aan.
[ Voor 11% gewijzigd door ManiacsHouse op 07-01-2023 20:49 ]
  • pagani
Heb je meer dan 63 hue lampen?
[ Voor 13% gewijzigd door pagani op 07-01-2023 20:55 ]
  • Krammetje
Nee dat red ik niet. Ik heb in totaal 19 lampen waaronder dus die 8 in de keuken.
  • Krammetje
Heel vreemd. Ik dacht ik verwijder alle spotjes in de keuken uit de bridge en voeg ze opnieuw toe. Ze worden echter niet gevonden door de bridge. Ik heb nu dus 8 Hue GU10 spotjes die zich gedragen als normale spots.
  • Krammetje
ManiacsHouse schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 20:44:
Ik had niet verwacht dat dat zou werken aangezien ik een dimmer switch gebruik in een andere kamer. Het resetten lukt wel, de lamp knippert. Echter nog steeds niet te vinden daarna.
[ Voor 17% gewijzigd door Krammetje op 08-01-2023 00:32 ]
  • Saeverix
  • Laatst online: 19:07
Krammetje schreef op zondag 8 januari 2023 @ 00:27:
Je kan lampen ook toevoegen aan de hand van serienummers. Bij het toevoegen van een lamp krijg je de vraag om te zoeken of om een serienummer te gebruiken. Serienummer staat op de lamp zelf.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • Krammetje
Saeverix schreef op zondag 8 januari 2023 @ 00:31:
Ook dat zojuist geprobeerd maar geen succes. Ik denk dat het aan de bridge ligt. Het zou wel toevallig zijn als alle 8 de spotjes het op hetzelfde moment begeven
  • Saeverix
Krammetje schreef op zondag 8 januari 2023 @ 00:36:
Je kan het nog eens proberen nadat je de lampen even 1 minuut zonder spanning zet. Heb het zelf nog nooit nodig gehad, maar het zou kunnen dat het alleen werkt als de spanning er net op staat.
  • Krammetje
Saeverix schreef op zondag 8 januari 2023 @ 00:39:
Werkt ook niet helaas. Ik denk dat ik een nieuwe bridge moet aanschaffen.
  • Saeverix
Krammetje schreef op zondag 8 januari 2023 @ 09:36:
Dan zou ik eerst nog een reset van de Bridge proberen. In beide gevallen moet je al je verlichting opnieuw koppelen en configureren. Wellicht is het een bug of een update die niet goed is gegaan.
https://slimhuis.tech/ver...-hue/hue-bridge-resetten/
  • ManiacsHouse
ManiacsHouse
Scheisse!
Zijn het alleen deze GU10 spotjes die het vertikken? Of heb je ergens anders in huis dezelfde spotjes hangen die het nog wel doen? Want dan zou je kunnen denken aan zoals @Saeverix aangeeft, een update die de mist in is gegaan. Kijk eens naar de laatste software van de spotjes.
[ Voor 5% gewijzigd door ManiacsHouse op 08-01-2023 13:01 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:51
Hue werkt met een zigbee mesh. Heb je al eens geprobeerd alle hue dingen even spanningsloos te maken?
Switches en sensors doen niet mee in de mesh.
[ Voor 21% gewijzigd door jeroen3 op 08-01-2023 13:13 ]
  • Piedblanc56
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12-01-2023
Ik had ook knipperende lampen die met mijn dimmer verbonden waren. Lampen in andere lamp geprobeerd en toen waren ze oké. Alles getest maar in lampenarmatuur waar dimmermee verbonden was knipperden ze weer! Alles gereset : geen effect. Compleet raadsel. Toen cr2450 knoopcelbatterij in dimmer vervangen en lamp voor lamp opnieuw geïnstalleerd en werkt weer prima 😀
  • Slinkos
  • Laatst online: 30-08 16:50
Heb je de lampen wel ontkoppeld na het verwijderen uit de app? Volgens mij 3x de schakelaar aan/uit zetten en dan komen ze weer in pairing modus.
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
  • ManiacsHouse
ManiacsHouse
Scheisse!
Slinkos schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 15:12:
Reset met remote gaf ik al aan ergens. Of app laten toevoegen op serienummer werkt dacht ik ook.
  • masonverm
  • Laatst online: 25-08 10:40
Onlangs een soortgelijke issue gehad, verwijderd uit de app en opnieuw toegevoegd dmv serienummers, sindsdien werkt het weer. Gaat hier om de GU10 spots.
  • Alekz87
  • Laatst online: 11-10 22:43
Hier hetzelfde. Is al eens eerder gebeurd. M’n zoontje (2) deed de wandschakelaar te vaak aan/uit. Daardoor zag ik ineens 5 lampen snel wit knipperen. En precies die 5 zijn ineens niet bereikbaar.
iPhone 3G, Samsung Galaxy S2, HTC One M7, HTC One M8, Samsung Note 4, Samsung Galaxy S7 Edge, Oneplus 3T, iPhone X, Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 6, iPhone 12 Pro, iPhone 14 Pro, iPhone 16 Pro, Apple Watch Series 10.
  • canonball
  • Laatst online: 21:29
Alekz87 schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 14:15:
waarschijnlijk is het snel aan/uit (of beter spanningsloos maken en de spanning er weer opzetten) doen de manier om ze te resetten, er zit geen apart reset knopje op de lamp en is er voor zo iets gekozen.
Je zult dus de lampen stuk voor stuk weer moeten toevoegen.
  • Alekz87
canonball schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 14:23:
Yep. Gedoe als je hele plafond vol hangt met spotjes. 22 beneden en 10 boven. En 6 strips. Gelukken komt dit zelden voor
  • P.Leijdens
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 18-09-2024
Hier ook sinds een week ongeveer een vergelijkbaar probleem.
alle lampen die via de bridge verbonden zijn, lijken niet op stemcommando te reageren, en schakelaars heb ik er niet tussen zitten.
De verlichting die via een TP-Link slimme stekker aangesloten is (niet hue lampen) werkt wel op stemcommando, zo ook bijvoorbeeld de gordijnen.
De Hue bridge is up to date en ik vermoed dat het daar ook verkeerd gegaan zal zijn met een recente update?
Ik heb wel de verlichting in een andere groep gezet en daarna bijvoorbeeld terug in de woonkamer groep geplaatst, maar dat mag niet baten.
Ik zal dus ook alles opnieuw moeten gaan koppelen ben ik bang....
Gr, Peter.
