UPS voor dompelpomp
  • Imperial Guard
  • Laatst online: 25-10 09:28
Afhankelijk van het seizoen hebben we met regelmaat een hoge grondwaterstand en merken we dit in de put van onze kelder, hier staat een dompelpomp die in de droge periode, dagen niet hoeft te lopen en in een erg natte periode zelfs 4 a 5x per uur aanslaat (pomp loopt ongeveer 5 seconden / 300watt pomp).
Ik kom op een natte dag op een dagverbruik van 0.17kwh, wat mij een gemiddeld uur verbruik geeft van 7watt.
Nu wil ik in geval van nood een paar uur kunnen overbruggen, bijv 3 a 4 uur.
Zie ik hiermee wat over het hoofd en klopt mijn berekening dat ik dus met een 300watt UPS bijna 2 dagen kan overbruggen en vind een UPS een wisselende belasting leuk dat de dompelpomp sporadisch kan inschakelen.
Qua budget zit ik rond een 250 a 300 euro te denken.
[ Voor 5% gewijzigd door Imperial Guard op 07-01-2023 09:45 ]
  • SVMartin
Je haalt capaciteit en vermogen door elkaar. Als ik het lees moet de ups een vermogen van 300w kunnen leveren en een capaciteit van 0,34 kWh.
  • SVMartin
De hoeveelheid energie die een bepaald elektrisch toestel nodig heeft om te functioneren (ook wel het vermogen genoemd) wordt uitgedrukt in watt of kilowatt (kW), waarbij 1 kW = 1.000 watt. Bijvoorbeeld: 20 kW. Het benodigd vermogen van een toestel of machine wordt vaak ook uitgedrukt in kVA of kilovoltampère, waarbij 1 kVA = 1 kW.
Kilowattuur (kWh) is het verbruik van een toestel per uur. Een toestel met een vermogen van 20 kW dat een uur lang heeft gedraaid, heeft dus 20 kWh verbruikt.
  • SVMartin
uitvoering: APC Easy UPS BVX1200LI (EU stekkers)
Volgens een van de afbeeldingen doet deze bij 300w het voor 10 minuten.
  • Imperial Guard
SVMartin schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 13:08:
Thanks voor je reactie! Ah ik zie in mijn eigen tekst dat ik fout heb gemaakt.
Ik praat over een dag verbruik van 0.17kw ipv kWh. Wat neerkomt op +- 0.007 kWh. Pomp draait niet continu en kortstondig een seconde of 5.
Hopelijk verduidelijk mijn uitleg het beter.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Imperial Guard schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 13:34:
Dat betekent dus dat de pomp totaal 0,57 uur ofwel 34 minuten per dag draait.
Waarom een dure UPS oplossing ipv de pomp op het net aansluiten al dan niet met een verlengkabel?
Er zit een vlotterschakelaar aan de pomp?
  • SVMartin
De ups is bedoelt om op te vangen wanneer de netstroom eruit ligt :)
  • Uszka
SVMartin schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 14:37:
Dat snap ik maar wanneer ligt in NL de stroom er 2 dagen uit? Mits TS in de rimboe van Suriname woont zie ik het nut van een UPS niet.
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:48
De ups moet je dan wel aanzetten als pompen nodig is en weer uit zetten als hij klaar is. Anders is hij zo leeg.
Wellicht is het eenvoudiger om een camping/auto inverter en een losse accu met lader te regelen. Die kun je vaak met een contactje aan of uit zetten, welke je dan met de 12/24V kan verbinden met een vlottertje.
  • SVMartin
De kans dat de stroom er lang uit ligt is denk ik ook beperkt in Nederland. Maar als het betekent dat je wel zomaar 20000 schade hebt dan kun je die of verzekeren, of een ups regelen. Is maar een aanname uiteraard..
Als je al zonnepanelen hebt kun je ook kijken naar een batterij daarop, zodat je huis doorloopt. Kost je 10k, maar levert ook 's nachts mogelijk milieuwinst op. Of voor een paar honderd euro een (benzine)generator?
Ik vraag me nog steeds af hoe je die VA omrekent naar kWh?
  • jeroen3
VA/W van een UPS is hoeveel de omvormer kan leveren aan aangesloten vermogen.
Wh van een UPS is hoe lang hij dat kan doen, meestal geven ze deze info niet,maar een schatting op basis van tijd/load.
Voorbeeld; de gelinkte ups van @SVMartin is 1200 VA / 650W, en kan dat theoretisch een ~10 minuten doen op de 100 Wh accu die erin zit.
Maar de omvormer is zo inefficiënt dat het eigenlijk maar 1:30 min is.
Een normale UPS kan waarschijnlijk ook geen pomp starten tenzij hij 2 of 3 keer is overgedimensioneerd. Iets om rekening mee te houden.
