  • b_verberne
Mijn vraag
Ik zou graag willen weten hoe ik het beste de CPU power kan aansluiten op het moederbord.
Het moederbord is de Gigabyte Aorus Elite DDR4, de voeding is de Seasonic Focus GX-650, de processor is een Intel i5-13500.
Er zit een 4-pins connector en een 8-pins connector op het moederbord. Bij de voeding zitten 2 CPU kabels met aan ieder eind een 2x4-pins connector.
Ik heb nu 1 kabel aangesloten, namelijk de 2x4 in de 8-pins connector op het moederbord. Is het verstandig om de andere kabel vanuit de voeding ook aan te sluiten op de 4-pins connector op het moederbord of is dat niet nodig? (daarnaast zou 1 (2x4) connector van die kabel dan niet aangesloten kunnen worden). In de handleiding van zowel het moederbord en ook de voeding kan ik hierover niet veel terugvinden.
Alvast bedankt.
  • nhanssen
  • Laatst online: 09-11 21:53
nhanssen
QVL is non-tweakers
CPU/PCI-e staat op de voedingsaansluiting. Dus een 2x4 kabel naar je CPU/extra 8pins moederbord aansluiting en een 2x4 (of meer) naar de GPU. Niet gaan combineren natuurlijk.
[ Voor 30% gewijzigd door nhanssen op 06-01-2023 18:51 ]
Spec's PC
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-11 08:59
nelizmastr
Goed wies kapot
Meestal is een extra EPS connector voor overklokken. Een 13500 gaat niet genoeg stroom trekken om dat nodig te hebben, dus je hoeft die niet aan te sluiten.
  • b_verberne
Dankjewel voor jullie antwoorden, dan houd ik het bij 1 kabel met de 2x4 naar de 8-pins connector op het moederbord.
  • nhanssen
nhanssen
QVL is non-tweakers
Succes, en niet om gemeen te zijn maar een beetje logica is de basis van een handleiding als er losse onderdelen van een computer worden gebruikt. In de handleiding van een klaar gebouwde magnetron staat dat je er geen koude huisdieren/baby in moet doen zeg maar als vergelijking.
[ Voor 3% gewijzigd door nhanssen op 07-01-2023 01:30 ]
Spec's PC
  • Dagion
nhanssen schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 18:49:
GPU is 6+2, of je bedoelt de aansluitingen op de voeding zelf maar die zijn nooit gesplitst voor zover ik weet.
Bovendien vroeg TS om de aansluiting op het moederbord, niet op voeding?
[ Voor 8% gewijzigd door Dagion op 07-01-2023 08:34 ]
  • b_verberne
Het ging inderdaad om de aansluiting op het moederbord vanuit de de voeding. Daar zitten namelijk 2 identieke kabels bij geleverd vanuit de voeding naar 2x4 pins (ofwel 4+4) voor de CPU aansluiting op het moederbord. En ik kon niet duidelijk uit de handleiding halen of dat ik deze allebei moest gebruiken.
En ik bedoel inderdaad niet de PCI-E kabels, dat zijn inderdaad 2x(6+2) kabels, die zijn er ook nog 2 meegeleverd, maar ik heb nog geen aparte grafische kaart op dit moment.
