Sennheiser GSP 300 op Focusrite Scarlett Solo
  • Gps4l
  • Laatst online: 05-05-2025
Kan mijn gaming headset nu wel of niet op die focus? Het gaat me om de microfoon.
Ik krijg via internet tegenstrijdige informatie. Het type microfoon zou van invloed zijn.
Daar is die 48volt knop ook voor ?
https://support.focusrite...my-headset-sound-unusual-
Mijn sennheiser heeft twee 3.5 trs aanslutingen, dus dan moet dat toch gewoon werken met een 3,5 naar 6.3 verloop stekker?
Het koptelefoon gedeelte werkt al via zo een verloop stekker.
Op openSUSE, was de solo plug and play, samen met twee adam TV5.
Ben een beetje bang dat ik de microfoon opblaas?
Zie dat ik typ fouten maak in de titel, maar kan dat niet meer aanpassen.
[ Voor 5% gewijzigd door Gps4l op 06-01-2023 16:33 ]
  • FeaR
  • Laatst online: 08:58
FeaR
In GoT we trust
Gps4l schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 16:31:
Volgens mij is het zo beter :)
  • TBTL
Ingang Focusrite:
tip: signaal + (en +48 V via weerstand 6,8 k als als de fantoomvoeding aan staat)
ring: signaal - (en +48 V via weerstand 6,8 k als als de fantoomvoeding aan staat)
sleeve: massa
Microfoonaansluiting gewone headset met elektretmicrofoon:
tip: signaal én 2..10 V bias (soms apart op tip en ring)
sleeve: massa
Ik weet niet zeker of je Sennheiser Epos GSP300 hetzelfde is, maar denk van wel. Als dat zo is, werkt het niet zomaar. Je hebt iets nodig dat de bias kan leveren voor de microfoon. Een voorbeeld is de Monacor EMA-20. De fantoomvoeding op de Focusrite zet je uit en die mag absoluut niet ingeschakeld worden.
[ Voor 61% gewijzigd door TBTL op 06-01-2023 18:43 ]
  • Gps4l
Ik heb iets vreemds gedaan. Ik heb de handleiding gedownload.
De 48volt knop is alleen van toepassing op de XLR aansluiting.
Nooit word er 48volt naar de 1/4" aansluiting gestuurd.
Dat betekent niet dat de microfoon van de headset werkt, maar wel dat ik niet bang hoef te zijn dat ik iets opblaas. Ik moet dus een tweede 3,5 mm naar 1/4" adapter halen.
Even een tip voor Linux gebruikers maar ook voor windows en mac gebruikers, die zich niet willen laten registreren.
Focusrite wil dat je software download en dan word het apparaat unlocked van max 48 khz tot max 192khz sample rate.
Voor Linux is er geen software.
Er is geen Linux ondersteuning, maar Focusrite zegt wel, dat een Linux distro die usb 2? complient is, waarschijnlijk werkt.
Houd de 48 volt knop 5 seconden vast, terwijl je de usb kabel in je pc stopt.
Daarmee unlock je de focus, zonder te registeren.
Word vervolgt....
  • Gps4l
Wat ik hier ook van leer is dat als je een microfoon hebt die 48 volt nodig heeft, je dus niet de koptelefoon aansluiting (1/4") van de Focusrite solo kan gebruiken.
Je moet dan de XLR aansluiting gebruiken.
  • Gps4l
Ik moet eens rustig verder kijken.
Sennheiser microfoon van de headset aangesloten via 3,5 > 1/4" adapter.
Eerste poging om met audacity geluid van me microfoon op te nemen via de focusrite mislukte.
Eerste indruk, het volume is te laag.
Audacity lijkt wel iets op te nemen. word vervolgt.
  • Gps4l
Ik vond een gaming set, met een focusrite scarlett solo.
Deze set heeft een aparte microfoon die op de XLR connectie aangesloten dient te worden.
Ik vermoed dat ik daarmee een antwoord heb.
De tweede 1/4" aansluiting is bijvoorbeeld om een gitaar op aan te sluiten, maar geen microfoon van een headset.
