32mm meerlagenleiding aansluiten op 1" dikwandige CV leiding
  • ConQuestador
  • Laatst online: 21:16
Voor het aansluiten van de vloerverwarming en warmtepomp ben ik leidingen aan het voorbereiden nu ik makkelijk overal bij kan. Ik heb reeds aardig wat loodgieters gereedschap verzameld (perstang, buigtangen, 50m rol 32x3mm leiding, etc). Ik ben dus in staat de nodige werkzaamheden zelf te doen.
Ik heb reeds een 32x3mm leiding via de dekvloer in de buurt gebracht van de 1" dikwandige CV leiding. En nu moeten deze nog aan elkaar gekoppeld worden. Mijn eerste gedachte was om maar gewoon een bedrijf in te huren, maar na wat google werk kom ik erachter dat je dikwandig ook "gewoon" kan aansluiten met knelkoppelingen in combinatie met een speciale ring.
Mijn idee is om de leidingen op 2 plekken door te zagen, en de leidingen dan via 32x3 meerlagenbuis aan te sluiten op de volgende manier. De reden dat ik de T-splitsing zo plaats is omdat de flow vooral naar beneden zal gaan. En ik dus zo de beste flow heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l2jPNqkRsxRNwsN0Et7K2c4MiRk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xH9qpBLB7rGiomUt3nDpVxai.jpg?f=fotoalbum_large
Om 35mm knelkoppelingen te kunnen gebruiken wil ik deze ring toepassen:
https://www.bonfix.nl/nl/...79/knelring-dikwandig-206
Vervolgens wil ik bij de pijpen het liefst direct overgaan van dikwandig naar 32x3mm. Dit zou wellicht kunnen met deze koppeling? Mijn twijfel is of deze geschikt is omdat er specifiek koper genoemd wordt.
https://www.heima24.de/ro...uer-35-mm-kupferrohr.html
De aansluiting op 32x3 is simpelweg een 32-32 perskoppeling, en het T-stuk is ook een simpele 32-32-32 perskoppeling. Daar zit het probleem dus niet.
Mocht die 35 naar 32x3 pers niet meteen gaan, dan kan ik altijd nog de "veiligere" route bewandelen, en dat zou een Bonfix 35-5/4 buitendraad kunnen zijn:
https://pvcvoordeel.nl/bo...x-1-1-4-buitendraad-prod/
En vervolgens hier weer een 5/4-32pers opzetten.
In plaats van een gewone knelkoppeling met kunstof ring, lijkt er ook nog een optie te zijn voor speciale knelfittingen voor dikwandige pijpen. Ook hiermee zou ik direct naar 1" buitendraad kunnen gaan waar ik dan weer de 32x3mm leiding op kan aansluiten via een 32-1" overgan:
https://ubel.nl/assortiment/1965/kronos-push-fitting
Wat is nu wijsheid? Of is zagen in een dikwandige leiding dermate eng dat ik gewoon maar een loodgieter moet laten komen (welke draad erop kan snijden, wat het allermooiste zou zijn natuurlijk, alleen dat zal ook met de nodige kosten komen).
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
Beste antwoord (via ConQuestador op 05-01-2023 13:57)
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Wil je het hufterproof hebben? Draad snijden.
Niet mogelijk? Dan zou ik persen met megapress.
https://www.warmteservice...g-recht-28-x-1/p/49335084
Knelringen op staal is niet aan te raden. Gaan toch vaak lekken, als je er eentje moet doen kan je het proberen maar 4x zou ik niet doen.
[ Voor 23% gewijzigd door edsandje op 05-01-2023 13:46 ]
Please state the nature of the technical emergency
  • Rukapul
  • Laatst online: 22:42
ConQuestador schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 12:24:
In dat geval: hele segment dikwandig vervangen. Dan ben je er met een verloop en kun je verder werken met gewoon knel/pers.
  • ConQuestador
Rukapul schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 12:29:
Dat is toch ook wat ik voorstel?
Alleen het punt is dat ik zowel naar boven als naar onder toe toch zal moeten aansluiten op die dikwandige pijp, ik heb dus 4x een dergelijk verloop.
Het vraagstuk is dus hoe ik dat het beste kan doen.
[ Voor 4% gewijzigd door ConQuestador op 05-01-2023 13:03 ]
  • Beste antwoord ✓
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
  • ConQuestador
edsandje schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 13:42:
Duidelijk antwoord.
Ik zag dat een draadsnijsetje 60 euro kost, maar dat durf ik toch maar niet aan.
Ik ga kijken of ik een loodgieter kan vinden die 4x draad kan snijden op de plekken die ik aangaf.
Dan sluit ik vervolgens alles aan volgens plan met 4x een 32pers-1"binnendraad koppeling :)
  • Asteroid9
  • Laatst online: 21:38
Asteroid9
General Failure
Draadsnijden is best een eenvoudig klusje hoor, goed met olie smeren en met beleid tappen.
Wellicht beter een setje huren in plaats van een mogelijk mindere kwaliteit set huren.
Ik heb ze ook gebruikt en vond ze redelijk dummy proof, die tap vindt zelf zijn weg wel. Gewoon rustig aan en daarna de schroefbus met loctite 55 of iets vergelijkbaard op het getapte draad zetten.
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • Pi0tr
  • Laatst online: 24-10 18:52
Ik zou als ik jou was een goede Rothenberger set huren voor 10-15 euro, dan kan er weinig misgaan. Doordat het eerste gedeelte over de buis schuift, ga je altijd recht. Daarna gewoon rustig met genoeg olie doorgaan tot je ver genoeg ben.
[ Voor 7% gewijzigd door Pi0tr op 05-01-2023 14:04 ]
  • ConQuestador
Pi0tr schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 14:03:
deze dus?
https://www.boels.com/nl-...1-1-4-handbediend/p/11509
  • Ruudje88
  • Laatst online: 13-10 11:14
Je ziet overigens bijna nooit 1" stalen CV buizen. Is meestal 35, 28, 22 of 15mm.
T stuk naar 1" binnendraad en dan hier je leidingen op aansluiten dmv van dit soort koppelingen?
https://www.warmteservice...g-recht-32-x-1/p/48953400
  • ConQuestador
Ruudje88 schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 14:25:
Dikwandige buizen werden vroeger vooral gelast, en zijn altijd in duimsmaten.
Kijk maar goed naar de foto, dan zie je dat die rode (dikwandige 3/4" pijp) gelast zit aan de 1" pijp die van boven naar onder loopt.
[ Voor 11% gewijzigd door ConQuestador op 05-01-2023 14:27 ]
  • ConQuestador
Met dank aan dit topic besloten dat ik het zelf wel aan ga durven.
Alleen met 1 kanttekening: Ik ga liever niet midden in de winter zelf mijn CV leiding doormidden zagen met het risico het niet dezelfde dag te kunnen fixen. Deze leiding staat in de inloopkast, dus voorlopig zet ik de kast er toch maar voor. In de zomer trek ik de kast wel weer leeg en schuif 'm naar voren. Zodat ik dit klusje op mijn gemak kan doen in de zomer, zonder risico te lopen geen verwarming te hebben :)
  • Asteroid9
Asteroid9
General Failure
Dat lijkt me een verstandige keuze ja! Zou ik zelf ook liever doorschuiven tot een warmere periode!
Dikwandig gelast is op zich best mooi en heel robuust, ouderwets vakmanschap, alleen lastig om zelf aanpassingen op te doen.
Succes met de klus deze zomer!
