Kan ik hierop een vaatwasser aansluiten?
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
Ik ben aan het kijken naar de mogelijkheden om een vaatwasser in te bouwen. Ik woon in een huurhuis dus ik kan niet rigoureus van alles en nog wat aanpassen.
Ik heb de maten opgemeten en die komen op:
60cm breed,
55cm diep(tot aan de muur dus daar moet misschien nog wat af voor eventuele water/afvoer)
88cm hoog
Dus qua maten denk ik dat een normale inbouw wel gaat passen
Stroom is aanwezig op de plek achter het kastje.
Ik vroeg mij af of die witte aansluiting geschikt is voor de afvoer? Zit deze bijvoorbeeld niet te hoog?
En op de koud waterleiding dus een uitstekend 'stukje' zou dit geschikt zijn om je vaatwasser op aan de sluiten of moet dit op een kraantje? En zijn er eventueel mogelijkheden om daar dan een kraantje op aan te sluiten?
https://photos.app.goo.gl/Zof3Axs2ZmPtJxkbA
  • Guldan
  • Laatst online: 21:55
Guldan
Thee-Nerd
Dat witte stuk is inderdaad bedoeld voor een afvoer van een vaatwasser.
Op de koudwater leiding zou je dan een kraan moeten (laten) zetten.
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
zo te zien kan hier prima een vaatwasser op. bij de aansluiting bij de sifion kan de afvoer standaard op. het afgedopte pijpje kan de aansluiting zijn voor koud water, wel een kraan met een voetplaat op de muur.
(guldan was me net voor)
  • SMSfreakie
niet vergeten om het dopje uit de aftakking van de syfon te halen ;-)
404 Signature not found
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
T-Stuk in de waterleiding even verhitten en een kwart slag draaien. Dan kan op de plek van dat dopje mooi een muurplaat + kraan komen.
[ Voor 4% gewijzigd door Sethro op 04-01-2023 20:40 ]
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 20:57
kaasaanfiets schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 20:18:
Die zou je kunnen verplaatsen naar het gootsteenkastje. Aansluiting achter de vaatwasser is niet handig, je moet er makkelijk bij kunnen. Of het ook niet mág, weet ik niet, laat ik graag de experts hier over. Het stopcontact verplaatsen zal het probleem niet zijn in een huurwoning.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Bedankt voor de reactie.
Sethro schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 20:40:
Zo'n ding bedoel je dan zeker he?
Afbeeldingslocatie: https://d2fb1ew6v6wv87.cloudfront.net/products/5654314/s01/424x424/origin.webp
https://www.praxis.nl/ger...laat-12mm-x-1-2-f/5654271
Er even van uitgaande dat de leiding 12mm is.(moet ik nog even nameten)
Met zo'n soort kraantje
Afbeeldingslocatie: https://d2fb1ew6v6wv87.cloudfront.net/products/5360529/s01/424x424/origin.webp
https://www.praxis.nl/ger...eerklep-zwart-1-2/5360529
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Doe dat even verhitten maar niet.
Dat zit gesoldeerd en als je dat gaat losbranden en draaien gaat dat lekken.
Beter dopje eraf zagen, eerst even checken of dat korte stukje pijp lang genoeg is voor een knelfitting en daar een schroefbus op zetten met de wasmachinekraan.
https://www.warmteservice.../p/40152235?gclsrc=aw.ds& of eventueel een haakse uitvoering.
https://www.toolstation.n...mpaign=googleshoppingfeed
Please state the nature of the technical emergency
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
edsandje schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 06:43:
Dat is ook nog een idee ja. Maar wordt dat dan niet te zwaar? Ik lees voornamelijk dat men zegt dat je een muurplaat moet gebruiken voor een kraan.
Ik heb trouwens wel gewoon 'electronica' soldeertin en een soldeerstation met hetelucht kan ik hiermee niet gewoon extra 'tinnen' nadat ik hem heb bijgedraaid? Of vloeit dit niet goed meer als dit eenmaal een keer is gesoldeerd? Ik weet ook niet of tin voor electra andere tin is dan voor leidingwerk.
En dan nog 1 vraagje. Ik zie dat er meerdere types vaatwasser zijn. Voornamelijk inbouw en vrijstaande modellen.
Alleen komt de vaatwasser op een plek waar nu een kastje en een bestek lade liggen. Kastjes zoals op deze foto. Afbeeldingslocatie: https://www.klusaanbieden.nl/files/jobimage/attachment/668/large_image.jpg Niet mijn keuken! maar het idee is hetzelfde
Ik heb dus een los deel van het kastje en een los deel van de lade(mits ik die überhaupt fatsoenlijk los krijg van de lade)
Hoe gaat dit in z'n werk. Kan je gewoon die 2 beide delen monteren aan de deur van de vaatwasser? Of is het handiger om een los staand model te zoeken met bediening aan de voorkant ipv bovenkant/binnenkant.
  • Reptile209
  • Laatst online: 18:59
Reptile209
- gers -
Solderen van electronica is heel wat anders dan het solderen van een waterleiding. Zeker NIET electronica tin proberen te gebruiken: dat gaat geheid lekken en is niet bedoeld om met drinkwater in aanraking te komen.
Zo scherp als een voetbal!
  • Webgnome
  • Laatst online: 19:57
60cm breed,
88cm hoog
Ja hoor gaat lukken. Zo hebben we het hier ook aangesloten
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Lijkt me dat het prima kan, stroom zou eigenlijk in het kastje ernaast moeten zitten (bij ons ook een punt, het zit achter de vaatwasser, maar dat mag eigenlijk niet).
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Reptile209 schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 09:42:
Dat was ook mijn eerste gedachte maar ik kan hier online verder niks over vinden. Behalve op het klusforum dat dit geen enkel probleem is.
Heb je hier verder ook een bron voor?
  • SMSfreakie
als je niet wilt solderen kan je ook het bestaande Tstuk er tussen weg halen en er een KNEL T-StUk voor terug zetten
  • Tom-Z
  • Laatst online: 14-10 02:27
kaasaanfiets schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 10:45:
Loodgieterssoldeer is niet hetzelfde als electronica-soldeer. Ga eens op een electronica-forum navragen of je loodgietersspullen mag gebruiken voor electronica-toepassingen en je krijgt als antwoord dat je dat absoluut niet moet doen omdat het vloeimiddel dat loodgieters gebruiken te aggressief is en electronica aantast. Dan lijkt het me omgekeerd dat vloeimiddel voor elektronica niet aggressief genoeg is voor loodgieters.
Jouw heteluchtstation heeft waarschijnlijk ook niet de capaciteit om een stevige koperen waterleiding voldoende warm te stoken.
Dit soort dingen moet je gewoon goed doen. Als het niet goed gedaan is knalt misschien midden in je vakantie de waterleiding open. Dat risico moet je niet nemen omdat handige harry op het klusforum heeft gezegd dat je wel wat aan kan prutsen met SMD-soldeerpasta.
  • Peatsmoke
Voor zover ik weet, mag er sinds 2006 geen lood meer gebruikt worden, in soldeertin. Vroeger zat er in soldeertin voor elektronica, meer lood, om het smeltpunt te verlagen. Dat mag echter ook voor elektronica, niet meer gebruikt worden.
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Peatsmoke schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 10:58:
Soldeertin 60/40, zit 40% lood in O-)
Voor electronica, 60/40 tin/lood met flux.
  • Jansen90
  • Laatst online: 19-03-2025
Dat er nog rolletjes loodhoudend soldeer te krijgen zijn betekent niet dat het de bedoeling is die te gebruiken.. Voor de hobby soldeerder prima, bedrijfsmatig een ander verhaal, zie bijvoorbeeld ook https://www.eleshop.nl/kenniscentrum/RoHS/ ;)
Verder zou ik inderdaad geen waterleiding solderen met harskern soldeer zoals voor elektronica. Gaat toch ook niet lukken met je soldeerboutje, dus als je dan toch een gasbrander haalt, haal dan ook gelijk wat S39 en soldeer.. https://www.youtube.com/watch?v=h-KILvcbGzk voorbeeld filmpje :)
12x400WP West Fronius
  • miciel
  • Laatst online: 31-08 20:31
Jansen90 schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 11:30:
en geen s39 universeel.dat mag ook niet meer maar s39 koper/kiwa. of s65 koper/kiwa.
en soldeertin met tin en zilver. (ja iets langer stoken maar er zit tenmiste geen lood meer in)
  • Theo
  • Laatst online: 22:02
Theo
moederbord
Loodhoudend soldeer mag nog wel degelijk gebruikt worden:
- Voor reparatie van oude(re) apparaten
- Voor de hobbyist
- Commercieel in apparaten die buiten de CE markering vallen. Dus bijvoorbeeld in de luchtvaart, ruimtevaart, defensie en volgens mij ook in treinen.
Veel printplaatassembleurs hebben daarom ook een assemblagelijn staan voor loodhoudend, omdat er nog best wat hardware gemaakt wordt welke wel loodhoudend gesoldeerd mag, of moet worden.
  • Billy76
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18-04-2024
Ik heb dit al meerdere malen gesoldeerd met eletronica tin. Werkt prima. Al jaren zonder lekkage.
Zelfs gas leiding werk met electronica tin gaat ook prima.
Voor water dat je gaat drinken zou het waarschijnlijk niet zo gezond zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door Billy76 op 07-03-2023 12:29 ]
  • leto001
  • Laatst online: 08:41
kaasaanfiets schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 09:35:
Alleen komt de vaatwasser op een plek waar nu een kastje en een bestek lade liggen. Kastjes zoals op deze foto. [Afbeelding] Niet mijn keuken! maar het idee is hetzelfde
Ik heb dat ook zo opgelost in onze keuken. Lade front los gehaald. Aangezien bezoekers nog wel eens aan de lade of deurgreep zouden kunnen trekken vond het wel een prettig idee om dit zo stevig mogelijk te maken. Heb twee dunne metalen strips gekocht en die gebruikt om de deur en lade tot 1 te maken. Voordeel is dan ook dat je de ruimte tussen de deur en de lade gelijk kan houden als die bij de echte laden en deuren.
Geloof dat ik uiteindelijk koppelankers of platen van de Hornbach heb gebruikt, maar elke dunne stevige strip moet voldoen. Ik heb er links en rechts eentje gebruikt. Zit al een jaar prima op de plek.
Hier zit je nog net de bovenkanten, had die nog achter de deur van de vaatwasser kunnen 'verstoppen' maar stoor me daar niet aan.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/bmfLjYY/image.png
Resultaat met deur dicht:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Y2gS6fF/image.png
[ Voor 8% gewijzigd door leto001 op 05-01-2023 14:51 ]
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
Zagen is vaak ook niet de beste optie. Je kan beter een pijpensnijder gebruiken. Met zagen wil het nog weleens rommelig gaan bij de start, waarmee je de leiding beschadigd (er stukjes uit haalt doordat het oppervlak glad is en je zaag gaat glijden), met als gevolg dat er via de route water kan gaan lekken. Beter netjes afsnijden met een snijder, dan heb je gegarandeerd een lekvrije situatie (en ga je altijd recht door de leiding heen ipv schots en scheef)
  • pardone
  • Laatst online: 15:50
Net onder en boven de T stuk afzagen dan kun je er ook een T stuk knelkoppeling voor in de plaats zetten.
https://www.warmteservice...ling-T-stuk-15/p/40054045
Dit is het beste zit je ook niet met een brandertje tegen de afvoer aan om het tin los te krijgen!
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Persoonlijk zou ik dat bestaande T-stukje lekker laten zitten en in het stuk buis erboven een T-stuk met knelringen plaatsen gericht naar de zijkant. Het bestaande T-stuk staat in de verkeerde richting en dit draaien door te hersolderen is alleen maar vragen om problemen. Het T-stukje verwijderen en vervangen door een ander T-stuk kan, maar het wordt wel heel erg krap om op deze korte stukjes een nieuwe knelkoppeling te zetten, want er is amper vlees om mee te werken. De makkelijkste weg is niet rommelen aan het huidige T-stukje naar mijn mening. Het zit niet in de weg en het is waterdicht.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Even een update. Vandaag is er een monteur (via de woningbouw) geweest en die heeft een kraan aangesloten.
nu heb ik meteen de boel aangesloten om te kijken of het werkt. Hij werkt...
Alleen vroeg ik mij af of het de bedoeling is om hem zo hoog mogelijk af te stellen of kan hij ook laag bij de grond op z'n pootjes staan?
Ik zag wat montagefilmpjes en daar draaien ze de pootjes zo ver mogelijk uit dat hij met de bovenkant tegen de onderkant van het aanrechtblad aan zit.
Als ik dat weet dat kan ik mij gaan bedenken hoe ik de deur moet gaan monteren... (vaatwasser was 2e hands, Whirlpool wio3O33del) en er is geen montagehandleiding of sjabloonvel met markeringen voor gaten.
  • Marzman
Marzman
Hij moet waterpas staan, de hoogte lijkt me esthetisch (je wilt geen gat in je keuken en dat het frontje uitlijnt met de rest van je keuken).
  • runeazn
  • Laatst online: 19-10 00:34
Er heerst een misverstand, je mag als hobbyist of als specialist loodhoudend-soldeertin gebruiken.
Je mag het niet gebruiken wanneer je massaproductie hebt.
Dus in je smartphone, moederbord electronica zit het niet.
Maar wil je iets solderen in kleine oplage zeg 5 stuks dan geld dit niet.
  • Illusion
Illusion
(the art of)
kaasaanfiets schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 00:07:
Hij moet omhoog en strak tegen het aanrechtblad. Als je het onderste rek met pannen en borden helemaal uittrekt, dan wil de vaatwasser voorover kantelen. Het aanrechtblad werkt als contragewicht.
  • Ramon 73
  • Laatst online: 22:15
Theo schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 12:32:
Nu zit ik toevallig in de wereld van assemblage en ben kind aan huis bij 70% van alle Nederlandse assembleurs. Er zijn er maar enkelen die een afzonderlijke lijn hebben voor loodhoudend werk. Als, dan staat er een afzonderlijke stencilprinter waarop uitsluitend loodhoudend gewerkt mag worden. En dan worden de pcb's na stencilen handmatig vervoerd naar de pick&place.
Golfsolderen is vaak wel afzonderlijke machines, kan bijna niet anders.
Maar ik zie het nog zelden, producten die volledig loodhoudend gebouwd worden. Fabrikanten zijn er niet zo gek op, denk dat alleen VDL TBP in Dirksland en 1 of 2 bedrijven van de MACH groep nog regelmatig loodhoudend werken.
