Fan van mijn videokaart draait niet meer
  • SEEKER007
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 04-01-2023
Mijn vraag
Hoe krijg ik mn videokaart weer aan het draaien, zodat temperatuur stabiel blijft. elke keer als ik een game aanzet bijvoorbeeld Fortnite dan word mn beeld na 20 seconden zwart je hoort het game nog wel op achtergrond. Mn videokaart geeft dan geen output meer vanwege de hitte, temperatuur is te hoog. doordat de fan/ventilator niet draait. hij heeft ook maar 1 fan/ventilator. Heb precies dezelfde fan nieuw gekocht via internet. Reageert nog precies hetzelfde ligt dus aan voeding voor mijn gevoel of mn grafische videokaart is gewoon stuk? Heb ook nieuw koelpasta erop gedaan.
gtx 970 OC 4GD5
Ik heb nieuwe ventilator in gemonteerd en alle aansluitingen gecontroleerd
[ Voor 47% gewijzigd door SEEKER007 op 04-01-2023 22:21 ]
  • Kheos
  • Laatst online: 23:14
Kheos
FP ProMod
SEEKER007 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 19:12:
Mijn vraag
gtx 970 OC 4GD5
hier mag heel wat meer info komen...
heb je die ventilator gemonteerd en is daarna het probleem begonnen, of had je al een probleem en heb je daarna de ventilator gemonteerd?
welke ventilator heb je precies gemonteerd? en hoe?
welke bios versie staat op je GPU?
  • ColdBurn89
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14-08 11:46
Mijn vraag
gtx 970 OC 4GD5
Met zo'n oude frikandel kun je beter upgraden ipv heletijd troubleshooten of fans vervangen.
AMD Ryzen 7700X | Asus Rog Strix B650E-F | NZXT H7 Flow | NZXT Kraken X73 | AMD Radeon XFX 7900XT 310 Merc
  • SEEKER007
Ik weet niet wat voor BIOS versie ik heb hoe controleer ik dat?
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 24-11 18:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
GPU-Z
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Installeer FanControl eens en kijk of je daarmee de fan handmatig op maximum snelheid kan zetten: https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Kan ook zijn dat de fan controller kapot is, dan kun je beter een fan met een normale 3/4-pin zoals je case fans halen, pogen semi-werkbaar te monteren en die proberen op je moederbord aan te sluiten als “last resort”.
[ Voor 8% gewijzigd door nelizmastr op 05-01-2023 21:13 ]
  • bwerg
bwerg
Internettrol
ColdBurn89 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 20:00:
Ook een beetje onzin natuurlijk, het is compleet afhankelijk van welke games je speelt of die frikandel oud is. In alles behalve de zwaarste spellen kan die nog prima mee. Zeker als je 'm voor een paar euro kunt repareren... Niet iedereen heeft zin om even de 250 euro uit te geven die een beetje redelijke videokaart tegenwoordig kost.
Als handmatig instellen via software niet werkt, dan check of je inderdaad gewoon een PWM-aansluiting hebt, of je moederbord een 4-pins PWM-aansluiting heeft en zo ja, koop een PWM-verloopje van GPU naar normale PWM en eventueel een PWM-verlengkabeltje. Dan je videokaart-fan aansturen vanaf je moederbord. Dat is niet dynamisch op basis van de videokaarttemperatuur maar 't is iets.
nelizmastr schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 21:12:
Met een beetje geluk kun je de huidige videokaart-ventilator dus gewoon in je mobo prikken.
[ Voor 21% gewijzigd door bwerg op 05-01-2023 23:15 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Dagion
Dat verloopje hierboven is verkeerd om, dan kun je een normale fan aansluiten op je GPU, geen GPU-fan op je moederbord. Die kabeltjes zijn er overigens ook, ik zit zelf te wachten op een kabeltje vanuit ome Ali (nadat ik ook eerst bovenstaande had besteld :p).
Heb je met het vervangen van de fan de kaart helemaal uit elkaar gehad en schoongemaakt? Voorzien van nieuwe koelpasta?
