Plugwise Circle anno 2023
  • TheSiemNL
  • Laatst online: 11-11 01:19
Jaren geleden een stuk of 10-15 van deze Plugwise Circles gekocht. Volgens mij is die ondersteuning helemaal gestopt (en die app voelde altijd al of het uit de jaren 90 kwam). Kan ik nog iets met die Plugwise Circle pluggen doen? Zijn die te koppelen aan een ander domotica systeem?
Uiteraard eerst gezocht op Google en die kwamen met Home Assistant.
Zijn er hier Tweakers die hier ervaring mee hebben (incl Plugwise Circle werkend)?
Zijn er nog andere systemen die met de Plugwise Circle kunnen werken?
  • Ziglar
  • Laatst online: 04-11 12:09
Ziglar
humulus lupulus
koop een raspberryPi, daar is een container beschikbaar (image).
met deze installatie (en usb-stick in de rPi) kan je de circles weer gebruiken in o.a. HA en Homey.
dat heb ik langere tijd gebruikt, onderhand heb ik ze vervangen omdat ik niet alleen daarvoor een rPi aan wilde houden. als je er nog 9 zoekt haha!
  • akatar
  • Laatst online: 26-11 20:37
TheSiemNL schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 16:40:
Ja, kan ook via homeseer, dan heb je de source software ook niet meer nodig (alleen om nieuwe plugen toe te voegen)
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Ik heb er ook nog een stuk of 3. Maar blijkbaar dus niet meer te gebruiken?
Heb nog een oude pc draaien met de software erop. Is die nog ergens te downloaden?
En nee, voor 3 van de plugjes ga ik geen rpi draaien.
  • Tijgerhaai
  • Laatst online: 25-11 17:27
Cyberpope schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 20:19:
Ze zijn nog steeds te gebruiken.
Ik heb de source op een pc met windows 11 draaien.
De software kon ik nergens vinden op internet, maar ik had het nog ergens op een backup staan.
  • medion31105
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 25-11-2025
he Tijgerhaai welke source gebruik je dan en kun je die delen ?
Heb hier ook nog een aantal van die plugwise circle+ liggen.
Mvg..
  • akatar
medion31105 schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 20:07:
Mvg..
zie pm
  • sirtm
  • Laatst online: 12-11 15:27
Er zijn prima integraties en custom components voor de plugwise smile en stretch, ik heb een stuk of 20 pluggen in gebruik.
Support is er niet meer, maar zolang het nog werkt blijf ik het gebruiken
[ Voor 36% gewijzigd door sirtm op 08-07-2023 17:57 ]
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 06:55
Ik weet, oud topic.
Maar ter info in home assistant met integratie Plugwise usb beta werkt het super. Stick in machine, poort kiezen en gaan. 20+ circles in gebruik.
  • Belsj
  • Laatst online: 26-11 22:16
Heb het ook een tijd gedraaid in Home Assistant, werkte prima. Ben op een gegeven moment echter overgestapt naar Zigbee-devices. Heb dus nog ergens 30 van die plugs en 2 USB sticks liggen, dus mocht iemand geinteresseerd zijn, laat gerust weten...
  • Koffie-Verkeerd
Koffie-Verkeerd
Kiss my rusty sheriff's badge
Tijgerhaai schreef op maandag 1 mei 2023 @ 13:56:
Heb je deze software wellicht nog beschikbaar? En zo ja, zou je mij daar aan kunnen helpen?
Reactie mag via PM.
Alvast dank!
Never, under any circumstances, take a sleeping pill and a laxative on the same night.
  • Cyberpope
Cyberpope
Heb je wel een licentie voor nodig.
  • Koffie-Verkeerd
Koffie-Verkeerd
Hallo akatar,
Is het mogelijk dat je mij ook kunt voorzien van de source software voor de plugwise circle (+)?
Hoor het graag van je.
Je kunt ook je stretch open schroeven, de USB stick eruit halen. Die in een Pi stoppen met Home Assistant/ HACS en deze addon installeren: https://github.com/plugwise/python-plugwise-usb
Werkt prima.
  • akatar
Koffie-Verkeerd schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 21:16:
Hallo akatar,
zie pm
  • CharlyB
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 15-12-2025
Verwijderd schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 21:23:
Werkt prima.
Ik heb 7 van de eerste generatie circle+ met circle en bijbehorende USB stick.
En ik heb home Assistant met een Sonof Zigbee usb stick.
Zou je me in iets meer detail kunnen uitleggen hoe het werkend is te krijgen.
CharlyB schreef op zondag 19 januari 2025 @ 17:38:
Neem aan dat je deze pagina hebt doorgenomen? https://github.com/plugwise/python-plugwise-usb daar staat ook uitgelegd wat je moet doen. Ook is er support te krijgen.
In basis komt het neer op:
Je stopt de plugwise USB stick in je pi (waar HA op draait).
Je moet in HA, HACS installeren, repo toevoegen, addon downloaden en installeren.
Add on starten / configureren en met wat geduld komen de plugs in HA te voorschijn.
  • Rukapul
  • Laatst online: 09:38
Cyberpope schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 14:40:
Ik heb nog een licentiecode die misschien werkt. De hardware heb ik weggegooid.
  • CharlyB
Verwijderd schreef op zondag 19 januari 2025 @ 17:44:
Dank voor de sneller reactie. Ik zal eerst moeten kijken wat HACS is en hoe te installeren. Hoe de repo toe te kunnen voegen, de add-on te installeren en wat tijd vindt om dit alles voor elkaar te krijgen.
  • CharlyB
Rukapul schreef op zondag 19 januari 2025 @ 17:48:
Waarvoor heb je die licentie nodig?
  • CharlyB
HACS geinstalleerd, repo toevoegen gaat niet.
Als ik deze link gebruik (https://github.com/plugwise/python-plugwise-usb), krijg ik de melding: Integration plugwise/python-plugwise-usb Repository structure for v0.31.3 is not compliant
CharlyB schreef op maandag 20 januari 2025 @ 00:43:
Deze pakken, zoals in de readme van de GitHub staat: https://github.com/plugwise/plugwise_usb-beta/
  • CharlyB
Die heb ik. Dan krijg ik een plugwise beta integratie zichtbaar.
Als ik een plugwise apparaat wil toevoegen, moet ik het IP adres opgeven. Dat snap ik niet. De Plugwise USB stick zit in de Raspberry PI, en de rest gaat via zigbee. Wat is het ip nummer dat ik moet invullen?
Ik neem aan dat de ID het unieke hex nummer van de circle is.
En ik moet een poort opgeven (standaard 80).
En ik heb keuze uit gebruikersnaam: Stretch (Stretch) of Smile (Adam/Anna/P1). Ik neem aan de eerste te moeten gebruiken.
Of zit ik in het verkeerde window
Ik heb de setup niet meer, dus kan het niet voor je checken. Is ook alweer een tijd geleden.
Staat mij niks bij van een IP-adres, die addon keek naar de USB stick, niet naar een IP, want die heeft de USB stick uiteraard niet en de Circles hebben die ook niet.
Voor meer hulp zou ik óf een apart topic aanmaken, óf het verder vragen op Github.
Neem aan dat je "How To install" hier hebt doorgenomen?
  • CharlyB
Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2025 @ 19:38:
Het is me gelukt. Ze worden herkent in Home Assistant.
Mijn fout was dat ik Plugwise Beta heb geinstalleerd. En moest hebben Plugwise USB Beta.
Bedankt voor je hulp. _/-\o_
  • Cyberpope
Cyberpope
CharlyB schreef op maandag 20 januari 2025 @ 20:50:
@CharlyB Hoe heb je het adress van je USB stick gevonden?
Nevermind... herstart doet wonderen.
[ Voor 5% gewijzigd door Cyberpope op 04-03-2025 22:04 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 10:21
Ik heb van een medetweaker een hele lading aan pluggen, USB-stick en licentie overgenomen. Leuk projectje om individuele verbruikers wat beter in kaart te krijgen. Even een W7 VM opgezet (met W11 is het niet aan de praat te krijgen, de Plugwise Source software heeft .NET 1.0 / 1.1 nodig) op m'n server en ik kon de boel configureren. Via het custom component plugwise_usb-beta zijn de plugs ook in Home Assistant te krijgen (meten + schakelen).
Ik kon eigenlijk nergens vinden wat er nou in zo'n Circle zit, dus heb er eentje open gemaakt (kan eigenlijk non-destructief, achterkant zit gelijmd met een dun lijmrandje. Met een spudger voorzichtig in de lijmnaad wrikken en hij gaat open. Kan zo weer dichtgelijmd).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j0g9-WtaIChZvFEycvObB6a7hbw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h1KlHVQwFutJ1ZfXdsfj0tJy.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y1bTqKZ7yrzwg4fNKjD2sRuE5mc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bnNraW8HgClW7YekdSzkvsi5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ULUOWiRUum6f88V-K20tHbxAMeU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S748y4CQKIoj6nvOZmYxR7gv.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Op een apart insteekbordje wat met 14 soldeerpunten met het hoofd PCB is verbonden zit een EM250 QU5577.1. Dit is een 'XAP2b' 16-bit CPU, 128kB opslag, 5kB RAM en een 2.4GHz, IEEE 802.15.4-compliant transceiver.
  • Op het CPU-bordje zit nog een 8-pins flashchip Atmel 26F004
  • Energiemeting wordt gedaan door een MCP3905A I/SS
  • Schakelrelais is een OMRON G2RL-1A-E 5VDC 230V/16A
  • Voeding voor het geheel is een LNK3040N
Zowel het hoofd PCB als het insteekbordje met CPU/radio hebben de opdruk "AME.NU" wat de partij zal zijn die de PCB's heeft ontwikkeld/geassembleerd.
Als je de datasheet van de EM250 leest dan is theoretisch gezien het hele spul qua hardware geschikt om als generiek Zigbee device te functioneren. Maar ChatGPT geeft al aan dat het lastig, zo niet onmogelijk is om bijv. de firmware van de EM250 te dumpen. De 8-pins Atmel flashchip valt waarschijnlijk wel te dumpen, maar mogelijk staat daar alleen device specifieke config zoals MAC-adres, stroommeting-kalibratie e.d. in?
Het Plugwise-protocol is in 2011 al eens bekeken:
Plugwise Protocol Analysis, Part 1
Plugwise Protocol Analysis, Part 2
Plugwise Protocol Analysis, Part 3
Plugwise Protocol Analysis, Part 4 (Create Network)
Plugwise Protocol Analysis, Part 5 (Date/Time)
Plugwise Protocol Analysis, Part 6 (Firmware update observations)
De Plugwise Source software (v2.40) is hier overigens nog bij Plugwise te downloaden (maar zonder licentie heb je er niks aan). Ik heb hem hier gemirrored, mocht de originele downloadlink stuk gaan.
  • __basher
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 31-08 22:48
Hi, ik heb nog circle's uit 2007 nu was ik de circle+ en stick kwijt en die heb ik nu via Marktplaats weten te bemachtigen. Deze zijn echter recenter en waren niet gepaired. Dat is uiteindelijk wel gelukt met wat python scripting, maar nu zoek ik eigenlijk nog een firmware upgrade voor mijn oude pluggen. heeft iemand wellicht nog firmware file? Hij zou volgens de code ergens in C:\Users\<gebruiker>\AppData\Local\Temp\Source2\<firmwarebestand> moeten staan.
  • DeGied
  • Laatst online: 16-11 16:26
hallo @akatar zou je mij de plugwise source software kunnen delen? Hier 9 plugs die ik weer in leven wil krijgen..
Alvast bedankt
  • akatar
DeGied schreef op donderdag 5 november 2026 @ 16:35:
Alvast bedankt
Zeker:
6,97 MB (7.315.456 bytes)
zeg maar hoe.
  • ThinkPad
Als @DeGied even een stukje omhoog scrollt naar mijn post dan ziet hij daar een link naar de software :)
