Audio van platenspeler naar TV geeft melding geen video sign
  • robduplo
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 19-11-2025
Ik wil graag onze platenspeler (voorzien van RIAA voorversterker) via de Philips TV 32PFL7486H/12 afspelen op de soundbar (verbonden via HDMI/ARC). Als ik de platenspeler via de tulp (RCA) aansluitingen op de TV aansluit en de bijbehorende ingang (source VGA) kies meldt de tv na enkele seconden geen video signaal en schakelt dan niet naar de betreffende source waardoor er ook geen geluid doorgegeven wordt.
Hoe kan ik de TV laten weten dat deze source toch gebruikt moet worden?
Als de VGA ingang gebruikt wordt voor het audio signaal kan dan bijvoorbeeld tussen pin 5 en pin 9 van de VGA connector 5VDC aangelegd worden waardoor de tv wel schakelt naar deze source en het geluid via de aparte tulp ingangen van de VGA aansluiting wel doorgegeven wordt aan de soundbar?
Of is er een speciale kabel / converter voor een dergelijke toepassing?
NB De TV schkelt wel op alle overige video ingangen van HDMI en Scart enz. maar heeft geen separate audio ingang. De soundbar van Sonos Beam Gen2 heeft alleen maar één HDMI ingang waardoor de platenspeler daar niet direct op aan te sluiten is.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Een platenspeler geeft idd geen videosignaal af he. Dus wat dat betreft heeft de TV groot gelijk ;)
Even voor de goede orde: dit zijn je ingangen:
Afbeeldingslocatie: https://images.philips.com/is/image/PhilipsConsumer/32PFL7486H_12-COP-global-001?$jpglarge$&wid=960
Ik ga er vanuit dat je de DVI/VGA IN bedoelt die je nu gebruikt :)
Je VGA aansluiting faken zou je kunnen doen, maar lijkt me wat omslachtig. Wat denk ik handiger is is om je SCART aansluiting te gebruiken. Je hebt van die scart blokjes met composiet en l/r audio aansluitingen. Meestal switchbaar tussen input en output. Als je die 1 koopt en op input zet, moet het daar eigenlijk direct met de RCA aansluitingen op lukken, ook zonder beeld. Want op composiet zit vziw geen detectie :)
Enige wat je wel zou kunnen tegenkomen is dat de TV het analoge geluid niet zonder meer wil converteren naar digitaal via HDMI. Dat probleem zou je trouwens ook bij de door jou voorgestelde VGA oplossing tegen kunnen komen. Maar daar kom je alleen achter door uit te proberen. Ik had de handleiding van het ding doorgeplozen (soms staat er nog wel eens een opmerking hieromtrent), maar er leek niks over vermeld :)
  • The_Doman
  • Laatst online: 20:19
Misschien werkt het ook al als je de component ingang kiest (Y/Pb/Pr) en de bijbehorende tulp (RCA) audio ingangen?
Dus niet de DVI/VGA audio ingang.
[ Voor 34% gewijzigd door The_Doman op 03-01-2023 22:11 ]
  • robduplo
Hartelijk dank zover voor het meedenken. Ik heb inderdaad nu alle audio ingangen getest; inclusief de ingang van de VGA waarbij ik 5 VDC op pin9 heb gezet. De TV blijft de melding geven van geen Video input en mute daarom vermoedelijk de audio ingang.
Zal op zoek gaan naar een testbeeld bron. Als dan wel de audio wordt doorgegeven kan ik het scherm op zwart zetten.
De Scart connector is in gebruik voor onze CD en DVD speler en al bezet.
  • The Eagle
The Eagle
Er zijn voor scart ook nog steeds verdeelblokken verkrijgbaar. Heb je meerdere inputs ipv eentje, zal tientjes werk zijn en hoef je niet zelf te klooien :)
