PS5 zorgt voor uitval thuisnetwerk
  • manoontje
  • Laatst online: 10-06 18:20
Hulp gezocht voor netwerkproblemen icm PS5;
Ik heb 3 TP-LINK Deco P9's, 1 per verdieping in een nieuwbouwhuis. Alle Deco's zijn aangesloten met een internetkabel.
Na constant uitvallen van het netwerk bij veel verbonden apparaten ben ik gaan googelen en heb ik de router er tussenuit gehaald. De P9 op de begane grond fungeert nu ook als router en sindsdien zijn internet en het netwerk eigenlijk perfect geweest (meerdere maanden).
Het enige probleem is dat als ik mijn ps5 opstart of aan heb staan het hele internet uitvalt en ik gelijk een boze vriendin heb die roept dat ze haar werk zo niet kan doen.
Heeft iemand een idee waar dit probleem (internet, niet mijn boze vriendin) vandaan komt en hoe ik het zou kunnen verhelpen?
Veel dank voor het meedenken :)
  • lier
  • Laatst online: 14:40
lier
MikroTik nerd
Kan je wat meer info geven over de internet provider (naam, medium en snelheid) en de apparatuur (modem/router/etc.) die zij geleverd hebben?
Hoe is de PS5 verbonden, via Wifi of met een draad?
  • manoontje
lier schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 16:31:
Hoi lier,
we hebben een T-Mobile thuis 1 gbit glasvezel aansluiting, internet komt binnen op een Genexis gigabit modem en de router die ze meegeleverd hebben is een Zyxel t-50 (maar die heb ik er dus tussenuit gehaald)
De ps5 is verbonden via Wifi, maar het is een goede aanrader om die natuurlijk een keer met draad te verbinden en te kijken of ik hetzelfde probleem heb, thanks!
[ Voor 3% gewijzigd door manoontje op 03-01-2023 16:40 ]
  • EricJH
  • Laatst online: 24-10 05:35
Treedt het probleem enkel op bij het opstarten van de PS5 of is het continue als deze is ingeschakeld?
  • dion_b
  • Laatst online: 14:48
dion_b
say Baah
Kijk ook even naar lokale IP-adressen van P9 router en PS5. Je hebt je router gewijzigd, mogelijk dus ook het IP-adres van je router. Als de PS5 zelfde IP-adres heeft als de nieuwe (P9) router, dan weet verkeer dat naar internet moet niet meer welke kant het op moet en kun je deze symptomen krijgen. Zeker als IP handmatig in beide ingesteld is gaat dit geheid fout.
Oslik, blyat! Oslik!
  • G_Dragon
  • Laatst online: 14:55
G_Dragon
Whatever you do, do it well.
Maak je toevallig gebruik van een POA?
