Ventilator PSU hoge toeren tijdens gamen
  • Rutger__
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 26-08 18:20
Vorige week heb ik nieuwe pc gebouwd met de volgende componenten:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5700X Boxed€ 209,-€ 209,-
1MoederbordenGigabyte B550 AORUS ELITE AX V2€ 175,-€ 175,-
1VideokaartenASRock Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC€ 647,92€ 647,92
1BehuizingenFractal Design North - Mesh Charcoal Black€ 159,90€ 159,90
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 57,95€ 57,95
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18€ 104,69€ 104,69
1VoedingenCooler Master V650 Gold-V2€ 102,50€ 102,50
1Solid state drivesKingston NV2 2TB€ 114,90€ 114,90
Totaal€ 1.571,86
De pc werkt prima, alleen tijdens het gamen (bijv. RDR2) gaat de ventilator van de voeding regelmatig volle bak draaien met veel geluidsproductie tot gevolg. Volgens mij gebeurt dit als de GPU wat meer aan het werk is. Voor wie het spel RDR2 kent, het gebeurt meestal als ik buiten ben in het spel, dus met veel details. Als ik vervolgens op escape druk en hiermee dan naar het menu ga, dan stopt de ventilator van de PSU ook direct.
Het lijkt mij dat zo'n hoog toerental / geluid niet de bedoeling is. Weet iemand waar dit aan kan liggen en wat ik er het beste mee kan doen? Alvast bedankt voor reacties.
  • heuveltje
  • Laatst online: 09:03
heuveltje
KoelkastFilosoof
Als het echt die van de voeding is. meestal zijn het de gpu fans die je hoort. ?
Als dat wel zo is, Dan is daar verder weinig aan te doen. Die regelt zijn eigen toerental, afhankelijk van hoeveel vermogen er gevraagt word. En blijkbaar vind die dat nodig bij dat gevraagde vermogen.
je kunt hoogstens nog even checken dat de psu wel genoeg frisse lucht kan krijgen, niet dat je bv per ongeluk het ventilatie rooster tegen de kast aan hebt gemonteerd. (of een peel hebt laten zitten :X)
[ Voor 3% gewijzigd door heuveltje op 03-01-2023 13:05 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • freaky35
  • Laatst online: 14:08
De grote vraag is inderdaad of het wel de voeding is.
Met al details is het voroal de gpu die zwaar belast word en dus ook meer lawaai gaat maken.
Dit is natuurlijk wel de bedoeling omdat anders de gpu simpelweg te warm word.
Wat zijn de temperaturen van de gpu ingame?
En check dus of het geluid echt van de voeding is.
Indien dat dus wel de voeding is,zeker als het een ratelend geluid is.
Dan zou ik die RMA sturen..
Je kan de fan niet regelen van de voeding als dat je bedoeling is,of er moet een knopje op zitten voor silent
[ Voor 44% gewijzigd door freaky35 op 03-01-2023 12:49 ]
  • Rutger__
Met de kast open kan ik duidelijk horen dat het geluid van de PSU fan afkomt. Het is geen ratelend geluid, maar je hoort de fan gewoon heel veel toeren maken (ik denk maximaal?).
En de PSU is met de ventilator aan de onderzijde geplaatst.
Zojuist een paar minuten RDR2 gespeeld en met GPU-Z kom ik op de volgende hoogste waarden:
- GPU Temperature: 56 C
- GPU Temperature (Hot Spot): 67 C
- Fan Speed: 34% - 1138 RPM
- GPU Load: 95%
- Memory Controller Load: 57%
- GPU Chip Power Draw: 156 W
- GPU Voltage: 1.025 V
- CPU Temperature: 44,9 C
  • freaky35
Dan zal de voeding wel op de limiet lopen met deze gpu,
de voeding is qua watts het minimale wat word aangegeven voor deze gpu.
Enigste optie in dit geval is dan een andere voeding,omdat je niks kan regelen bij een voeding.
Neem dan in dat geval een wat zwaarder exemplaar.
Ik zie op Amazon bv ook wel fimpljes voorbij komen met dit type voeding en dat de fan aardig wat geluid maakt.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
freaky35 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 13:16:
Meh dat soort getallen zegt bijna nooit iets, die houd rekening met een worst case situatie op een tokkiewokkie voeding.....
Zie getallen Ts.
de cpu doet ook maar iets van 60-90W.
Dat zijn geen cijfers waar een goede 650W voeding zich erg druk over zou moeten maken.
  • freaky35
Het zal wel werken,dat bedoel ik niet.
Maar bij bepaalde voedingen zal die fan dan ook meer aan gaan.
Boven een bepaalde load dus.
Dus meer lawaai
[ Voor 21% gewijzigd door freaky35 op 03-01-2023 14:56 ]
  • Aikon
Mijn vermoeden is eerder dat de voeding óf te weinig óf te warme lucht aanzuigt. Wat als je dat eens uitsluit? Voeding naast de kast leggen bijvoorbeeld.
Maar an sich niet zo'n probleem dat die fan aangaat, dat is de bedoeling natuurlijk. Als het geluid je blijft storen, dan kan je misschien ook een stillere fan monteren ipv de voeding vervangen.
  • sapphire
  • Laatst online: 14-11 21:43
sapphire
Die-hard pruts0r
heuveltje schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 14:47:
Zie getallen Ts.
Ik weet niet waar je die getallen vandaan haalt maar als ik reviews bekijk (bv Techpowerup) dan zie ik dat de average gaming load op 223watt ligt van de RX6800.
Idem met de 5700X die in een gunstig scenario ook 126watt kan trekken.
Ik ben het wel met je eens dat 350watt nog steeds niet heel spannend hoeft te zijn voor een fatsoenlijke 650watt PSU. Het kan ook gewoon zo zijn dat dit model een aggressieve fan curve heeft waardoor hij relatief snel op standje tornado schiet.
Corsair SF-gold modellen hebben daar ook een handje van wat heel vervelend was/is.
Gabriël AM5
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
sapphire schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 15:32:
Dat zegt TS zelf........
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
heuveltje schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 15:34:
Ik vertrouw een gedegen review meer dan de uitlezing van GPU-Z ;)
Gabriël AM5
  • torretje2012
  • Laatst online: 09:15
voeding doet max 32,1db volgens de specs, moet je wel erg goeie oren hebben. Grotere kans is je gpu fans...
  • Rutger__
Vandaag een andere voeding ingebouwd (Gigabyte Aorus P850W) en nu is alles lekker stil tijdens het gamen.
Mijn gevoel is dat de andere voeding (ventilator) niet goed was, er kwam echt veel lawaai vanaf op de momenten dat de ventilator van de voeding volle bak ging draaien.
Bedankt allemaal voor de reacties en het meedenken.
  • EricJH
  • Laatst online: 14-11 02:33
Ik hen op zoek geweest naar een nieuwe voeding van 550W. De Cooler Master V550 Gold-V2 wordt relatief luidruchtig als bij 40% belasting de ventilator aanspreekt (volgens HardwareInfo). Vorige incarnaties waren stiller. Wellicht dat hetzelfde ook voor de 650W versie opgaat.
[ Voor 4% gewijzigd door EricJH op 05-01-2023 21:44 ]
