  • Artwido
  • Laatst online: 09-10 14:42
Voor hobby heb ik een 3D printer aangeschaft.
Nu heb ik twee figuren geprint. Het rechter figuur was na twee uur geprint en zag er netjes uit.
Het linker figuur was kleiner en met meer details was al na een half uur klaar maar zit onder de draadjes.
Is dit normaal of kan dat beter?
Ik heb de standaard bijgeleverde PLA van 1,75 mm filament gebruikt.
De printer is een Raptor Brazzer. De software die ik gebruik is Cura.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R3b2iilcY6dQsnbazS2rl_V4u1c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VvjCEfZQYdFJmpkTfyPJkioF.jpg?f=fotoalbum_large
  • Marco1994
  • Laatst online: 14:42
Die draadjes noemen ze “stringing”. Je zou eens kunnen spelen met “retracting” en “print speed”. Check ook even of je wel op de juiste temperatuur print.
  • Bartske
  • Laatst online: 17:09
En probeer het ook eens met zelf gekocht PLA filament, het meegeleverde PLA is in sommige gevallen niet van goede kwaliteit.
Maar inderdaad wat @Marco1994 zegt. Hier een goede link om je printer helemaal te tunen:
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html
Veel succes en plezier ermee!
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Inderdaad, google even op stringing en je komt een hoop handleidingen tegen die dit tegen kunnen gaan. Vaak is de print temperatuur te hoog, de retractie te laag of beide. Een temp tower is een snelle manier om de juiste temperatuur voor je filament te zoeken.
Heb je de kleine met supports geprint? Of print ie de armen zo in de lucht?
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Artwido
Tnx voor de tips! Hier ga ik mee aan de slag.
@pwillemske geen support. Ik had wel ergens opgevangen dat je "in de lucht" printen moeten kunnen uit of aanschakelen?
  • pwillemske
Ja, je moet supports aanvinken in je slicer, als je dan de preview ziet dan zie je als het goed is torentjes onder de zwevende delen staan. Je kan dan vaak ook nog kiezen tussen overal supports (waar nodig) en alleen vanaf de bouwplaat. Je moet er een beetje mee experimenteren wat wel en niet werkt, na een tijdje heb je de ervaring en weet je wat je printer wel en niet kan.
  • ocf81
ocf81
Gewoon abnormaal ;-)
Retraction is inderdaad het eerste waar je op moet letten. Verder moet je er ook voor zorgen dat je filament droog is, anders is het vechten tegen de bierkaai. Klopt het dat dit de printer is? Dat is een printer met bowden tube, dan moet je extra rekening houden met retraction.
© ocf81 1981-infinity
  • Tom-Z
  • Laatst online: 11-10 11:02
Ik zou van zo'n miniatuurpoppetje sowieso niet heel goede resultaten verwachten op een FDM-printer.
  • marcunator
  • Laatst online: 14:44
Gezien de grootte van het object zal een gebrekkige koeling hier ook een rol spelen, de nozzle blijft te lang rond het net gedeponeerde filament zitten wat stringing verergerd.
Check ook dit artikel: https://support.makerbot.com/s/article/1667337578307
Een goede tip is het verlagen van de temperatuur, wat er dus voor zorgt dat het materiaal eerder stolt waardoor je minder koeling nodig hebt.
  • ocf81
ocf81
marcunator schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 12:44:
koeling is inderdaad ook een dingetje, maar dan zou ik eerder de minimum layer time op 60 seconden instellen in plaats van de temperatuur te veranderen. Dat verandert namelijk ook de sterkte van de laaghechting.
  • Artwido
ocf81 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 11:16:
Klopt dat is de printer.
  • marcunator
ocf81 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 12:51:
fair enough, al denk ik dat je beide settings een kans moet geven.
- min layer time: 60s
- Nozzle temp 208°C
- retractions: 4mm
- kleinere nozzle, 0.2mm als het even kan.
- Filament drogen
- zorg dat je met Cura 5.x print, niet 4.x
- Max comb distance with no retract: 1mm
Dit is wel alles wat ik zo kan verzinnen on top of my head.
  • de Peer
  • Laatst online: 21:33
de Peer
under peer review
Waarom hier een eigen topic voor openen? Dit is 1 van de meest voorkomende problemen bij het 3d printen en het wordt dus heeel vaak besproken in het 3d print topic hier op tweakers.
  • ocf81
ocf81
Ach ja, dat is wel vaker zo met mensen die net beginnen met printen. Je zal dit altijd blijven houden denk ik.
