1400 200Mhz waar behalve Gistron
  • Abu
  • Laatst online: 09-06 10:28
Wie kan mij helpen, ik zoek een tbird 1400 200Mhz fsb, maar kan hem nergens vinden behalve bij Gistron... Weet iemand waar hij nog meer te koop is?
Alvast bedankt!
Abu.
Insanus sum
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
www.prijsindex.net
Ik vond 15 verschillende winkels.
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Maakt toch niet uit of ie 200 of 266 fsb is, de processor is toch standaard unlockt dus die 266 kan je zo op 200 zetten
  • Abu
Op donderdag 30 augustus 2001 14:27 schreef ubermaestro het volgende:
Geeft dat dan helemaal geen problemen?
Insanus sum
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op donderdag 30 augustus 2001 14:30 schreef Abu het volgende:
Neen, inderdaad niet..
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dan krijg je dus problemen. De multiplier van een 266 CPU staat lager als dezelfde cpu in 200 uitvoering.
//duidelijker//
een 1400 op 266 draait op de 10,5 multi
Zet je die in een KT133 MB dan draait ie op 10,5x100 !!!!!
  • Abu
Op donderdag 30 augustus 2001 14:33 schreef BalusC het volgende:
Nou, dan ga ik dat maar eens proberen! Bedankt.
Insanus sum
  • Abu
Op donderdag 30 augustus 2001 14:33 schreef KillerAce_NL het volgende:
Maar dat bepaal ik toch zeker zelf? Hij is standaard unlocked.
Insanus sum
  • Redheinz
  • Laatst online: 12-08 14:59
Moet je wel een bord hebben waar je de multiplyer mee kan aanpassen!
/edit
Shit, al gezegd
Als je de multiplyer op je bord niet kan veranderen pakt ie de standaard op de processor aangegeven multiplyer =
1400/133.3333333 = 10.5 voor de 266 Mhz versie.
Die zal dan in geval van standaard opstarten op 1050 lopen.
Bovendien moet je wel even nakijken of je 14 op jouw bord ueberhaupt kan instellen. Kan niet altijd geloof ik. Zoek daar eens naar in GoT, er zijn er wel een paar voorbijgekomen.
/edit
Zin.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Precies !
Dus als je die kunt aanpassen is het geen probleem.
  • Abu
Op donderdag 30 augustus 2001 14:36 schreef Redheinz het volgende:
Abit kt7 raid. Maarja, tot 12,5x
Insanus sum
  • Bigs
Zijn er borden die een multiplier van 14 ondersteunen dan?
  • Abu
Op donderdag 30 augustus 2001 14:40 schreef Bigs het volgende:
Nee, volgens mij niet, maar je kan de 1400 266 toch ook handmatig locken?
Insanus sum
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ja, volgens mij is er van Abit ook een update voor de multi's uitgekomen. Mijn MSI gaat tot 13x
Kijk voor de zekerheid ff de cpu-support status van je MB na.
  • Abu
Op donderdag 30 augustus 2001 14:42 schreef KillerAce_NL het volgende:
Ja, je hebt gelijk! Ik heb de biosupdate gevonden:
Update BIOS code.
Enhance ISA PnP compatibility.
Enhance SCSI adapters compatibility.
Add 1400(133) Athlon support for KT7A/KT7A-RAID.
Add new option "1200 above" for high speed Athlons with 100FSB. KT7 / KT7-RAID / KT7A / KT7A-RAID / KT7E only support 1.4G(100) Athlon with L1 bridges disconnected. Check L1 before you buy a CPU please!
For Creative SBLive 5.1 sound card users, you may try these options while experience sound quality issue.
.PCI master read caching, default setting=Disabled
.PCI master time-out, Default setting=1
Setting above options to Disabled/3 will lead to the same result with VIA Latency patch V0.14 and may help SB Live 5.1 sound issue. If the system experiences low performance after these settings, enable the "PCI master read caching" please.
Enhance the high speed 133FSB Athlon stability for KT7A/KT7A-RAID.
HPT 370 RAID BIOS version 1.11.0402 for KT7-RAID/KT7A-RAID. This BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected.
BIOS compile date: 07/05/2001
Insanus sum
  • loquitos
  • Laatst online: 12-09-2017
loquitos
die without honour
Op donderdag 30 augustus 2001 14:20 schreef Abu het volgende:
Alvast bedankt!
Abu.
Ik geloof dat www.mti.nl ze ook heeft.
AMD Athlon 1200@1200, ABIT KT7, 512 MB PC133, Maxtor 30GB 7200 rpm, Quantum 2GB SCSI, Adaptec 2940AU, Plextor 12/4/32, Plextor 32, Pioneer 105s DVD, Iomega 100MB Zip, SB 5.1 Live, Miro PCTV, USR Sportster 28k8e, Intel Pro 100 NIC, GeForce 2MX-32DDR
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op donderdag 30 augustus 2001 14:44 schreef Abu het volgende:
Update BIOS code.
Nou, happy updaten dan ! :)
  • Redheinz
Wel oppassen dus. Volgens mij kan je dit vertalen naar "1400/266 ga je niet op 1400/200 krijgen". Of ik interpreteer het zo.
L1 bridges disconnected bedoel ik dus.
Zin.
Heb je goed gezien. ik heb ook een KT7 RAID met een TB 1400. De L1 moeten dan disconnected zijn en dan ziet het mobo hem netjes als een 1400.
Mijne komt van Gistron
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op donderdag 30 augustus 2001 14:49 schreef Redheinz het volgende:
Is toch geen probleem? Alle TB'tjes op die snelheid zijn unlocked....
//add//
Ik moet toch eens leren lezen.
ff zelf verbreken dan, dremeltje moet lukken!
//add//
  • Redheinz
Er is IMO een verschil tussen aankunnen en in kunnen stellen.
Zin.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op donderdag 30 augustus 2001 14:53 schreef KillerAce_NL het volgende:
Ehh.. :?
Bij een unlocked TB zijn alle L1 bruggen verbonden. Hier met "L1 bridges disconnected" bedoelen ze eerder dat de L1 bruggen niet zijn verbonden. Je moet dus een locked TB hebben..
Voor de duidelijkheid, bij een unlocked TB kun je de multiplier instellen, terwijl dat niet bij een locked TB kan.
  • Redheinz
Verneukeratief bios-updeetje he? :)
Zin.
Op donderdag 30 augustus 2001 14:59 schreef BalusC het volgende:
Ehh.. :?
gewoon inpleuren, "user define instellen", multiplier op 13 en FSB zo hoog als je kan, werkt evengoed B-)
  • Abu
Op donderdag 30 augustus 2001 15:03 schreef SM-DoubleD het volgende:
Ja, en daar heb ik dus geen zin in, het moet gewoon werken.
Insanus sum
Op donderdag 30 augustus 2001 15:08 schreef Abu het volgende:
Op een multiplier van 13 zal het ook niet werken want die zit niet in die 3r bios. Gewoon een gelockte 1400 op een multiplier van 12 above.
  • Abu
Op donderdag 30 augustus 2001 15:11 schreef gerard66 het volgende:
Ik denk dat ik dat maar doe.
Insanus sum
Update BIOS code.
er was een BIOS-versie voor de KT7 die dus 13 toevoegde aan de multipliers, weet er iemand nog welke versie dat is? Ik vind hem nl. niet op de Abit-site.
  • Redheinz
Trouwens wel even uitkijken he...
Als je een AMD1400/200 koopt en die wil je later op 1400/266 laten lopen heb je kans dat het niet werkt.
Hangt meen ik van je mobo af.
Dat ding init de processor evt. eerst op 14 waarna de bios-ingestelde multiplyer wordt overgenomen. Houdt in dat dat ding eerst een milliseconde op 14*133 = 1866 loopt. Als ie daar niet doorheen komt gaat het niet werken. Is geloof ik zo bij een MSI K7T turbo. Eens ergens gelezen in CT. Geen ervaring mee.
Let wel, dit is lichtelijke speculatie mijnerzijds, maar ik zou even wat leeswerk verrichten als je je mobo nog wilt upgraden.
Zin.
Op donderdag 30 augustus 2001 14:51 schreef gerard66 het volgende:
Maar dan kun je dus niet overklokken met de multiplier?
Op donderdag 30 augustus 2001 15:23 schreef HlpDsK het volgende:
Nee, wat de multiplier betreft zit je meteen aan de top.
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Maar waarom een 200Mhz 1400?
Je KT7A kan gewoon 266Mhz Tb's aan.
OK, je geheugen misschien niet, maar dat kost tegewoordig ook geen reet meer.
Niet?
[Specs]
  • Abu
Op donderdag 30 augustus 2001 15:37 schreef SiGNe het volgende:
Geen A. KT7
Insanus sum
Omdat ik KT7 (zonder A) heb. Om er nu ook al weer een ander mobo in te zetten, met geheugen. :?
Op donderdag 30 augustus 2001 15:41 schreef gerard66 het volgende:
Dat heb ik dus ook. KT7-RAID. Geen A.
Jammer dat ze er niet gewoon een BIOS update voor hebben die het wel helemaal kan instellen bij meer dan 1250.
Op donderdag 30 augustus 2001 15:45 schreef HlpDsK het volgende:
Wie weet, komt dat nog eens
  • ubermaestro
Op donderdag 30 augustus 2001 15:49 schreef gerard66 het volgende:
Voor de Asus a7v133 is er al een update voor, maar is het niet dat de bios hem zelf niet op 14x keer zet :?
