• FelixForte
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 30-03-2025
Bij ons wordt in de nabije toekomst een 3-fasen aansluiting geplaatst. Dit omdat overgegaan is op koken op elektriciteit en in de toekomst mogelijk nog airco's/zonnepanelen of een laadpaal op de planning staan.
Mijn netbeheerder komt dit binnenkort installeren. Hierbij is echter aangegeven dat er een 3-fasen hoofdschakelaar reeds aanwezig moet zijn. Het merendeel van onze elektra-installatie is recent vervangen (inclusief nieuwe stoppen) dus voor zover ik begrijp zouden we deze al moeten hebben. Klopt dit op basis van de foto?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0wZ2YJfbFqEVJfF_wa6MFQ53b8A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3rhUixus5cB3c6HLeDs10s2c.png?f=fotoalbum_large
Op basis van het productnummer op de schakelaar heb ik het idee dat het deze hoofdschakelaar is:
https://www.elektramat.nl...yQpkWGJ1tjsAaAktcEALw_wcB
  • Joris748
  • Laatst online: 09:55
Ja, je hebt een 3-fase hoofdschakelaar (4-polig = 3 fasen + 1 nul)
  • 55martin
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 14-08 18:56
Het lijkt erop dat de groepenkast is voorbereid. Waarschijnlijk zit er achter elke afgaande aansluiting van de hoofdschakelaar een aardlekschakelaar. Er zal een brugje geplaatst zijn op de HS. De monteur van de netbeheerder verwijdert deze na aanpassing.
Zekerheid heb je als je de kast opent. Maar pas wel op.
  • FelixForte
Joris748 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 10:40:
Helder, dankjewel!
  • AUijtdehaag
Ik zou je kookgroep ook maar vervangen voor een 3-fase aardlekautomaat. (Je kan daarvan ook 2 fasen gebruiken bij 7.4 kW inductiekookplaat, dan word het in ieder geval verdeeld over de fasen)
32A (2x16A) op een 25 hoofdzekering is niet de bedoeling lijkt me
De auto laadt je op 1-fase of 3-fase?
[ Voor 36% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-01-2023 10:55 ]
  • FelixForte
55martin schreef op maandag 2 januari 2023 @ 10:45:
Ik begreep van de aannemer dat er drie aardlek-schakelaars zijn inmiddels
  • Joris748
FelixForte schreef op maandag 2 januari 2023 @ 10:51:
Je aardlekschakelaars (3) zitten links in de kast, naast de hoofdschakelaar.
AUijtdehaag schreef op maandag 2 januari 2023 @ 10:50:
Ik zou je kookgroep ook maar vervangen voor een 3-fase aardlekautomaat. (Je kan daarvan ook 2 fasen gebruiken bij 7.4 kW inductiekookplaat)
Dat van die kookgroep is wel een goeie. Die is inderdaad niet heel fraai achter een 3x25A aansluiting (al doen ze het volgens mij wel vaker).
Maar dan wordt het wel "proppen" in deze kast. Past wel, maar dan moet er wel wat geschoven worden.
  • AUijtdehaag
@Verwijderd
2e kast ernaast indien er ook op 3-fase geladen gaat worden.
Met mogelijk een extra kWh meter voor load balancing.
En dan heb ik het nog niet over de maximaal stroombeveiliging gehad met zonnepanelen
https://library.e.abb.com...nt_Aansluiten%20PV_LR.pdf
Maar dat is weer afhankelijk van wat je per fase gaat invoeden.
De panelen moeten in ieder geval op een eigen (aardlek) beveiliging, dus weer een losse (aardlek)automaat erbij.
[ Voor 42% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-01-2023 11:20 ]
AUijtdehaag schreef op maandag 2 januari 2023 @ 11:02:
@Verwijderd
Maar die panelen en laadpaal staan bij TS nog maar "ergens in de planning". Als dat al concreet is en op korte termijn, dan zou het inderdaad dom zijn om dat niet meteen te doen. Maar het zou best kunnen dat TS met al die horrorverhalen (hij zit bij Liander) heeft besloten om de verzwaring alvast uit te laten voeren terwijl er eigenlijk nog niets concreets is m.b.t. die panelen of laadpaal. In dat geval kan hij die investering eventueel nog even uitstellen.
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 07-08 15:39
Lijkt me geen probleem als beide groepen van de geschakelde koopgroep op een andere fase zitten toch?
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • AUijtdehaag
@HarmoniousVibe
Maar dat zitten ze niet (ze zitten geheel links in de kast, dus op 1 aardlekschakelaar)
Over 2 fasen kan natuurlijk ook.
Maar het idee dat er 1 aardlek springt en de andere niet, en vervolgens je er met je vingertjes in zit te prutsen, vind ik niet zo fijn.
Ik ben van mening dat als er een beveiliging automaat springt, het apparaat geheel spanningsloos moet zijn.
Vandaar de 3-fase aardlekautomaat.
Achter een aardlekschakelaar mogen maximaal 4 groepen aangesloten worden. De 2x 16A kookgroep telt als één groep. De 2 fasen van de fornuisgroepautomaat moeten door dezelfde aardlekschakelaar gevoed worden. Het is dus niet toegestaan om L₁/N₁ via een andere aardlekschakelaar te laten lopen dan L₂/N₂.
Voor de NEN is een kookgroep "1 groep". Die hele groep moet beveiligd worden door 1 en dezelfde ALS. Wat dan weer wel schijnt te mogen (maar volgens NEN dus wel "onwenselijk" is) is een kookgroep achter 2 fasen van een 3 fase ALS te hangen.
Maar het probleem met de NEN.... niet openbaar. Wat je op internet vind kan dus alweer achterhaald zijn en dat kun je zelf niet controleren zonder een abonnement op de NEN. Zo is die suggestie voor een kookgroep achter 2 fasen van een 3 fase ALS schijnbaar dus een toevoeging van 2017. Dus heb je versie 2015, dan vind je dat niet eens.
