PIR sensor met AC sturing en relaiscontact?
  • spoonman
  • Laatst online: 28-09 14:38
Hey,
Ik wil de sensor+lamp onder mijn carport vervangen door een fancypants ledstrip met wat mooie lichteffectjes.
Op de arduino is het niet moeilijk om een PIR sensor te gebruiken en daarmee die ledstrip aan te sturen, maar die PIR sensor die bij mijn arduino kitje zat is natuurlijk niet geschikt om onder de carport te hangen :)
Volgens mij heb ik nu de volgende opties:
- een standaard outdoor 220V PIR sensor gebruiken, maar die hebben een schakelcontact van 220V, die ga ik op een of andere manier moeten omzetten naar 5V
- een 220V PIR sensor vinden die geen 220V schakelcontact heeft, maar een interne relais gebruikt waar ik dus gewoon 5V kan doorsturen.
- een 5V PIR sensor vinden die een behuizing heeft met IP rating
De tweede oplossing is ideaal, maar ik denk niet dat ik dit ga vinden.
De eerste oplossing lijkt mij ook een goede optie, maar hoe zet ik dan best die 220V om naar 5V? Ik zou in principe een stopcontact op de muur kunnen plaatsen die geschakeld wordt door die PIR sensor, en daar een gsm lader in kunnen pluggen, maar ik wil een iets elegantere oplossing :)
[ Voor 4% gewijzigd door spoonman op 02-01-2023 08:59 ]
https://free-sudoku-puzzle.net - http://chordoracle.com - https://resistorcolors.com
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Veel PIR's zit gewoon een relais in, dus als je die lostrekt van de 230V dan kan die gewoon een datapinntje schakelen.
Anders kan je de 230V uitgang met een '230v led' circuit aan een optocoupler hangen en die aan een datapin.
Of een 230V relais schakelen met de PIR en die een datapin laten schakelen.
Andere optie is een een buiten-pir sensor pakken en daar een 5v pir sensor inbouwen, de PIR sensor zelf is meestal precies dezelfde, dus als je zorgt dat die sensor op dezelfde plek komt ben je ook gewoon klaar.
  • memphis
  • Laatst online: 23:35
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Maar moet je 5v hebben of kan je niet gewoon simpel een voeding schakelen dat weer 5v maakt? Ergens moet je toch je 5v vandaan halen en ik neem aan dat het uit de 220v komt.....
Maar inderdaad, een 220v PIR moet makkelijk te modificeren zijn mits het een relais gebruikt, er bestaat de mogelijkheid dat het ook een triac kan bevatten. En ik denk als je even zoekt dat je ze ook inderdaad met een volledig gescheiden relaiscontact kunt vinden voor bv een hek bediening.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Accretion
  • Laatst online: 12-10 17:01
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Een los relais met 220V input gebruiken?
Dan hang je die aan de uitgang van je PIR en heb je alsnog de gewenste situatie.
