Na-isoleren binnenzijde dak van oude boerderij
  • Carlo Adan
  • Laatst online: 27-10 08:17
Hallo allemaal. Wij zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest (nog steeds eigenlijk) met het optimaliseren en renoveren van onze woning. Het is een oude (varkens)boerderij en heeft veel authentieke elementen die we willen behouden, maar willen toch ook comfort toevoegen.
2 jaar geleden hebben wij aan de buitenzijde het dak vernieuwd. In de jaren 70 is er gerenoveerd en zijn er (soort van) Synprotex platen platen toegepast met een dikte van 60MM. 40MM PIR (lijkt niet op tempex) en 2 x 10MM 'houtvezel'. 2 jaar geleden hebben we alles kaal gehaald tot aan het beschot en hebben dat opnieuw opgebouwd met nieuwe latten en Bouwcenter folie blauw waterdichte en damp open spinvlies. We hebben ervoor gekozen het op deze manier te doen omdat er geen rotte plekken waren en we anders ook in de knel kwamen met o.a. de (koperen) dakgoten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JK5O5XsC67RZn2HdUgX8sp9rwGs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8KXP4p1iZc6HCazikQG4Rc5r.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/703jA4O8bdF6XiJyivoFeV4mbsI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dku4iOr9B5JeIEAgxgo0nkkt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hqbPjHNj4-X1PhvWaZu1gbn_rtI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I4mP1oSTMzORRgC7QHPxfcmM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/izCeBl09qYfDPqeLYLRXtiXScxg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/btktMH4CP6cPy0JIJb523evp.jpg?f=fotoalbum_large
De buitenzijde is dus klaar, maar nu de binnenkant.....daar zijn er dus elementen die we willen behouden. Dat zijn o.a. de gordingen. Op dit moment is dit als volgt opgebouwd.
1. dakbeschot
2. luchtspouw 40MM
3. EPS (polystyreen) 30MM
4. gips/harde afwerking 10MM
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a90t3iTojDf1HD7amsooyE5wtuk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PVlMKmbo5vREOQWGfjQaiGZR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/evwSGrn1wqCFtR5lhbPihJQrLaY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uP3gNwwEerT6org5jfKr6fLU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8OZM1PQqLRjBueJsio9Au99Nn7c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v60U4QKgYK3C4LaUk05wEAcE.jpg?f=fotoalbum_large
We hebben maximaal 95MM ruimte (als we een deel van de stijlen meenemen in de nieuwe isolatie.
We hebben het idee opgevat om deze constructie te verwijderen en tussen de stijlen te gaan werken met 80MM PIR en dit dan af te werken met 9.5MM gips. Door de afwerking aan de buitenzijde wilde ik aan de binnenzijde de PIR plaatsen direct tegen het dakbeschot (plakken met PUR).
Wat denken jullie?
  • H-W
  • Laatst online: 21:33
H-W
Als ik het goed begrijp zitten die platen uit de jaren '70 nog steeds aan de buitenkant van je dak? Dan zou ik je niet aanraden om ook PIR aan de binnenzijde te plaatsen, omdat het dakbeschot dan tussen 2 dampdichte lagen zit. Daar is al het nodige over geschreven hier. Dat leidt tot vochtproblemen in je constructie.
Als die platen er nog zijn, dan EPS binnen weghalen en isoleren met dampopen isolatie (voor een hoge isolatiewaarde met geringe dikte kies je voor resolschuim, Kingspan Kooltherm K12) en een klimaatfolie.
Als de platen aan de buitenkant er niet meer zijn, kan je de binnenkant prima isoleren met PIR en een goede dampremmende folie (dampdicht op plaatsen met veel vocht zoals je badkamer).
  • No Hands
  • Laatst online: 20:32
Dat kan zo prima, maar bedenk wel dat elke cm isolatie die je nu toevoegt voor altijd zinvol is. dus als 90mm past doe dat dan.
zorg dat randen en naden goed afgeplakt zijn.
  • Carlo Adan
H-W schreef op zondag 1 januari 2023 @ 16:54:
Hoi, ja de platen van de jaren 70 zijn er nog. Ik snap je opmerking dat je dan het beschot opsluit tussen 2 lagen PIR, maar ik merk op dat ik eigenlijk 2 beschotten heb, de afwerking aan de binnenzijde en aan de andere zijde hetgeen waar de tengels en latten op zijn geschroefd en er een damp open folie is toegepast.
Ik ga wel even onderzoek doe op het door jou aangeraden resolschuim en kingspan. Ik moet dan de klimaatfolie onder de gipsplaat toepassen.
  • Carlo Adan
No Hands schreef op zondag 1 januari 2023 @ 16:54:
Begrijp ik helemaal, maar helemaal niets is recht hier en dan heb ik met 80mm een beetje speelruimte.....
  • H-W
H-W
2 Beschotten is geen enkel probleem, het hout aan de buitenkant kan ademen door de dampopen folie onder je pannen, en het hout aan de binnenkant blijft goed droog als je daar klimaatfolie gebruikt.
