DAB+ radio start zeer traag op.
  • Ratelkous
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 16-12-2025
Mijn vraag
Meestal zet mijn vrouw de radio aan als ze 's morgens beneden komt. Als ik er na douchen staat het nieuws al op.
Onlangs was ik een paar dagen alleen, en merkte dat het bijna 10 minuten duurde voor er geluid kwam. Dat is volgens mijn vrouw al maanden zo.
Nu zijn we er op gaan letten, en het duurt soms een half uur.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Technisat dDigitradio 143.
Twee andere DAB+ radio's (DABMAN) hebben dit probleem niet.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
* De versterker geeft wel geluid met de CD speler etc.
* Aan/uit: de spanning werd geschakeld door de versterker. dat heb ik veranderd, met een constant spanningvoerend stopcontact, en de eigen aan/uitknop gebruiken. Geen effect.
* De externe antenne is niet veranderd of verplaatst sinds eerste gebruik.
Beste antwoord (via Ratelkous op 02-01-2023 23:12)
  • Falcon
  • Laatst online: 20:35
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Ratelkous schreef op zondag 1 januari 2023 @ 17:54:
@Falcon
1. Eh.. Software updates? Geen idee. Zal er stralks eens naar zoeken. Maar hij deed het toch goed?
2. Nee, die staan op de 1e verdieping en op zolder
3. Factiry reset: nooit gedaan, eerst eens kijken wat er dan gebeurt
4. Op andere plek? Das geen doen. Hij deed het goed op die plek, en dat verwacht ik er ook van.
5. Laat mijn vrouw het niet horen... Maar nee, niet speciaal. Wat kan het effect van stof zijn?
@kraats
Het scherm geeft wel de stationsnaam weer, maar misschien zegt dat niks. Errorrate heb ik wel eens gezien kort na aanschaf, maar daarna nooit meer naar gekeken
1. Ik vraag mij af of er misschien iets veranderd is aan het apparaat software matig.
2. Om een vergelijking te kunnen maken tussen radio apparaten zou ik ze wel op dezelfde plek testen.
3. Eigenlijk de beroemde, “Did you turn it off/on?”.. en nu ook op software niveau. Ken het apparaat verder niet.
4. Er kan iets tussen de radio-toren en apparaat zijn gekomen sinds dat dit probleem is ontstaan. Ik vind jouw verwachting een beetje naïef.
5. Stof kan warmte en/of spannings problemen theoretisch
6. Wat voor aansluiting zit er tussen dit apparaat en jouw versterker? Heb je hetzelfde probleem als je op die zelfde aansluiting iets anders aansluit?
[ Voor 5% gewijzigd door Falcon op 01-01-2023 18:12 ]
  • Falcon
Falcon
Een aantal zaken waar ik nog aan zit te denken:
1. Laatste software updates?
2. De DAB radio’s die het wel doen, getest op precies dezelfde plek?
3. Factory reset?
4. Radio op andere plek geprobeerd?
5. Stof verwijderd?
[ Voor 4% gewijzigd door Falcon op 01-01-2023 14:46 ]
  • kraats
kraats
Ik rol
Wat geeft het scherm aan als je geen geluid hebt, heb je dan wel bereik via de antenne? Is de error rate op dat moment niet te hoog? Zo kun je wellicht achterhalen of het een probleem met ontvangst of met de ontvanger is
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • Ratelkous
@Falcon
@kraats
  • Beste antwoord ✓
  • Falcon
Falcon
@Falcon
@kraats
  • remco_k
  • Laatst online: 21:20
remco_k
een cassettebandje was genoeg
De dekking van DAB is in Nederland niet voor binnengebruik geoptimaliseerd. Dat het binnen wel werkt, is mooi. Maar geen garantie.
Er wordt regelmatig aan het DAB netwerk gesleuteld, dus daar kan een verschil ontstaan t.o.v. eerder.
Verder kan de omgeving storingsbronnen bevatten welke negatieve invloed hebben op de DAB ontvanger.
Je huis kan ook een rol spelen. Ramen en bepaalde soorten isolatie materiaal kunnen de ontvangst stevig tegenwerken.
Daarom is het even interessant om de probleem ontvanger eens op een andere plek uit te testen. Op zolder bv, Doet hij het daar wel ineens wel goed, dan weet je dat het aan de ontvangst beneden ligt.
Met een andere zender testen kan ook helpen. Ze zitten namelijk niet allemaal in dezelfde antennemast en met hetzelfde vermogen. Dus de één kan beter werken als de ander.
Alles kan stuk.
  • Ratelkous
@Falcon
1. Wellicht. Ik deed softwareupdate, maar kreeg melding dat geen nieuwe voorradig was. Instelling stond op Automatisch updaten, dat zal dus wel gebeurd zijn. Ik ga informeren bij Technisat.
2. Dat klopt, maar de winst van naast elkaar vergelijken is niet groot: de andere twee zijn identeke Imperial DABmasn's. En het zet wel mijn halve huis op kop. Dus dat zal ik vermijden tot alle opties op zijn.
3. Ja. Als ik van Technisat niks te weten kom, ga ik factory reset doen.
4. Ik woon in Tilburg op 5 km van de zender Loon op Zand.Nieuwe bouwwerken controleer ik niet maandelijks, en er kàn op het tussenliggende industrieterrein een doos bijgebouwd zijn. Ga ik morgen langs fietsen. Staalbouw is het gevaarlijkst denk ik.,. Maar voor invloed zou een hal halverwege ook half zo hoog als de zendmast moeten zijn, niet? Denk niet dat ik die vind.
Naief vind ik mezelf niet. Ik weet weliswaar weinig van electronica en radiotechniek, maar heb wel op ander terrein ruime ervaring in storing zoeken.
5. Ik zie geen stof.
6. Een audiosnoer heet dat geloof ik. Aansluitingen omwisselen is een goed idee.
@remco_k
Zie ook de antwoorden aan Falcon.
Aan mijn huis is na de aankoop van de radio niets veranderd. De bomen in het park voor de deur zijn hooguit 1% hoger beworden, en in de wijk is niets meer bijgebouwd.
De radio start altijd op met dezelfde zender, en op 5 km kan van vermogenstekort m.i. geen sprake zijn.
  • j-phone
  • Laatst online: 19-10 00:19
Mijn moeder was een kei met storingen in naaimachines maar in niets anders. Als je niet vertelt waar je wel ruime ervaring in hebt kunnen andere mensen inschatten op welk niveau ze antwoord kunnen geven.
Journalism 101: "If someone says it's raining & another person says it's dry. It's not your job to quote them both. Your job is to look out the fucking window and find out which is true."
  • Ratelkous
@j-phone
Procestechnische batch- en contnue installaties. Heb HBO-diploma's Analytische Chemie, Organische Chemie en Chemische Technologie. In dat laatste zat veel regeltechniek, maar niet op electrotechnisch detailniveau. Ik constateerde dat een controller niet juist werkte, maar daarna schakelde ik specialisten in voor de reparatie.
  • remco_k
remco_k
Ratelkous schreef op zondag 1 januari 2023 @ 21:55:
@remco_k
Tja. Je kan naar redenen blijven zoeken om een simpel testje niet te hoeven doen. En ik kan (en ga) niet controleren of die zender op 5km afstand wel de zender is die jij gebruikt. Dat is in ieder geval niet vanzelfsprekend.
Je zal ergens iets moeten bewegen.
Alles kan stuk.
  • Ratelkous
Ik heb de meest tip opgevolgd die ik de meeste kans met de minste overast toedacht, alles uitgeschakeld en de aansluitkabels vanaf CD en Radio omgewisseld op de versterker.
Radiowas na een uur nog niet opgestartmet geluid.geven
CD speelde zijn hele CD zwijgend.
Het probleem zit in de versterker. In hindsight heb ik al wel ooit eerder kuren meegemaakt van dat ding.
Ik ga een reparateur zoeken.
Bedankt voor jullie bijdragen
