Ik zie mijn nieuwe Raspberry pi 4 niet op mijn netwerk
  • 475 views
  • andregroeneveld
  • Laatst online: 21-09 06:33
Mijn vraag
Ik zie mijn nieuwe Raspberry pi 4 niet op mijn netwerk en daarom niet benaderbaar via putty.
Graag tips want bij mijn Raspberry 3 heb ik daar nooit een probleem mee gehad.
Groetjes André,
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Wat zie je exact niet, waar kijk je precies?
SSH staat standaard uit in recente Raspbian versies en moet je expliciet inschakelen. Verbinding leggen via PuTTY gaat dus niet zomaar.
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
Heb je er wel een netwerkkabel ingestoken? Zit de kabel aan de andere kant ergens in?
(of te welk geef eens wat meer informatie, mijn glazenbol licentie is verlopen per 31/12)
Wat zie je als je er een scherm aan hang, en een toestsenbord, kan je dan inloggen?
Everything is better with Bluetooth
  • psdata
  • Laatst online: 20-10 15:49
check of je de goede PI image hebt geplaatst, gebruik op dit momnet bv de pi-image tools van raspbery zelf.
Ga naar instellingen en selecteer alvast ssh aan en brand de image
Boot daarna de PI met een vast kabeltje (ja Wifi kan ook, en ook via de image tool instellen) dit is meest robuuste methode.
check daar na op je router naar het verkregen IP adress
Succes
Homey, HA, Sessy, Starlink, Sat_IoT, Ubiquti
  • Cyphax
  • Laatst online: 22:43
Cyphax
Moderator LNX/AI
@andregroeneveld
Je geeft in je topic veel te weinig informatie om je te kunnen helpen. Er kan zo veel mis zijn waarbij een deel afhangt van hoe je het os (en welk os) op de SD-kaart hebt gezet. Op deze manier is het teveel gokken en aannames doen.
Ik sluit om die reden dit topic en raad je aan om een nieuw topic te openen waarin je duidelijk aangeeft wat je precies hebt gedaan om tot dit punt te komen, en wat je zelf al geprobeerd hebt om het probleem op te lossen. Succes!
