Vloerverwarming + warmtenet (stadwarmte) werkt niet
  • Juup
De verwarming in mijn nieuwe appartement doet het niet.
Sanitair warm water werkt wel, ik heb het vermoeden dat de verwarming nog nooit gewerkt heeft (vorige bewoner zat hier maar een paar maanden, vanaf oplevering).
De warmte komt van een warmtenet (stadswarmte).
De thermostaat is een Eberle Instat+ 2R
Op de vloerverwarmingspomp staat Robot / Grundfos UPM3X Auto
Als ik de thermostaat hoog zet (staat nu bv op 32°) gaat het vlamsymbool wel aan op het display maar geen enkele leiding wordt warmer.
Heeft iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nqjM4abhVnozuceKyMBEeU6qd-o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jIkWCMOejwPlFnGtfCPCldIw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LUqqKIHSvOgIFeMZkQVoCVNVJN8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YmaF3TlH40dpX9N4ouMtGPtA.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C6FLcZtMe8CWWJWsBZRqz2S3WTA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OOcBWtggazR3Xv8p7YXVLr7X.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y3KsulFvXlgZpRp1vs2pSmGjt2w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9rlxlr2LWj186vH6qtYaXsOR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QHCYKs9SXvnmAdBzYxqi5CyBBA4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NkeH9RtYTqg6wPV49Dg7TiWj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FKulSGz0HHCncl6d9mRIuBYGrgE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KtS4lRToq0xu04l3l1laD7Bj.jpg?f=fotoalbum_tile
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • BTS
  • Laatst online: 09:29
BTS
Zitten die oranje doppen los er op gedraaid of helemaal vast gedraaid?
www.highflow.nl
  • Juup
Die zaten allemaal vrij losjes, ik heb ze nu allemaal stevig aangedraaid.
Nog geen verandering, alle leidingen blijven even koud.
Oranje dopjes open laten.
Thermostaatkranen vloerverwarming even laten zoals ze afgesteld stonden.
De woonkamerthermostaat moet ergens nog een klepje op het leidingwerk open en dichtsturen. (Of zit deze aangesloten op de warmtenet unit?)
Welke merk/type warmtenet unit heb je?
Staat je pomp wel juist ingesteld zie:
https://www.robotclimate....9e0035163dd217b3279c6.pdf
Deze moet bij de IMI Eclipse kranen op constant druk staan.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2023 15:05 ]
  • Juup
Okee ik heb de oranje dopjes weer bijna helemaal los geschroefd.
Thermostaatkranen staan op 44° (bijna niet te veranderen) en 35°.
De woonkamerthermostaat lijkt rechtstreeks aangesloten te zijn op de warmtenet unit.
Merk warmtenet unit is HSF ITW Set VKT ENNAT M 403 ECOADV CW4 20Kpa / 1053520
Met een Kamstrup Multical 403 meter er op.
Ik heb de pomp zojuist ingesteld op Constant Pressure / Auto adapt en de ledjes springen daarna op 25% < P1 < 50%.
Verwijderd schreef op zondag 1 januari 2023 @ 14:58:
Dit lijkt het probleem te zijn idd.
[ Voor 27% gewijzigd door Juup op 01-01-2023 15:26 ]
Juup schreef op zondag 1 januari 2023 @ 15:23:
Normaliter zijn deze units van de warmtenet leverancier/netbeheerder.
Ik zou even bij hun informeren of zij dit moeten oplossen en/of je eventueel zelf kan of mag controleren of de thermostaat juist is aangesloten.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2023 16:39 ]
  • Juup
Gebeld, ze sturen morgen iemand langs.
  • Tuxie
  • Laatst online: 16-08 23:12
Tuxie
En WeL nU!
Ik heb ook vloerverwarming op stadsverwarming, maar ik zie bij jou geen klep of unit voor klep open/dicht (is bij mij zo'n groot accu stekker ding, met een draadje naar de klep). Kan ook een interne klep zijn.... Indien thermostaat > huidige temperatuur, klep open en warm water richting vloerverwarming. Andersom klep dicht. Lijkt me dat hier iets fout gaat....
  • ID-College
  • Laatst online: 16-08 20:35
Vaak zit er een tweeweg klep, zie die ook niet op je foto's. Van honeywell b.v. zodra je thermostaat aan gaat, gaat de klep open en stroomt het warme water erdoor. Waar gaat de draad van je thermostaat nu precies heen?
  • Microkid
  • Laatst online: 05:46
Microkid
Smile
temperatuur staat imho redelijk hoog. 45 in, 35 uit. Dat mag best wat lager, zeker bij stadsverwarming. In het huis van m'n moeder (ook stadsverwarming) staat hij op 38 in, 28 uit.
  • Juup
Update: de monteur is langsgeweest en heeft een klep in de afleverset vervangen.
Ik heb ook die 2 thermostaatkranen wat lager gezet dus alles is weer goed nu :-)
Bedankt voor de hulp.
