Hoe tetheren met Ben abo?
  • Bruin Poeper
Mijn vraag: zie titel.
Ik gebruik Windows10 HP laptop en Samsung A52.
Mijn modem is stuk, wacht op nieuwe. Ik dacht op laptop te kunnen internetten door Hotspot op de Samsung in te schakelen. WINDOWS geeft aan dat ik daarmee internetverbinding heb.
Echter: er komt niets door.
Staat nu op WiFi (Mijn Galaxy A52), heb ook geprobeerd met USB en Bluetooth, zonder succes.
Doe ik iets fout met de instelling? Of voorkomt provider Ben Hotspot/tethering datagebruik?
Ik kreeg vandaag verse 1000MB bundel, maar kan er dus niet mee hotspotten.
PS: Ik heb dus ook een probleem met mijn modem. Heb dit doorgenomen met helpdesk Tele2. Viel de laatste tijd vaker uit, dacht dat het kwam vanwege graafwerkzaamheden im de buurt. Lijkt nu echter echt defect, er komt een nieuwe.
Maar misschien is er iets heel erg in de war in Windows? Ik heb overigens niets bijzonders gedaan, enkel Windowsupdate.
[ Voor 24% gewijzigd door Bruin Poeper op 01-01-2023 13:12 ]
Beste antwoord (via Bruin Poeper op 04-01-2023 01:49)
  • hcQd
  • Laatst online: 22:26
Uit ervaring weet ik dat een hotspot bij Ben prima werkt. Waarschijnlijk is het een instelling op je pc waardoor het niet werkt, bijvoorbeeld een vast ip-adres of gateway.
  • lier
  • Laatst online: 21:12
lier
MikroTik nerd
Wat is volgens jou "niets"?
Kan je de de output van de volgende commando's hier posten:
  • ipconfig /all
  • route print
  • nslookup tweakers.net
  • ping 1.1.1.1
  • Bruin Poeper
@lier Ik zit hier via mijn telefoon te typen. Dan moet ik eerst zien hoe ik die gegevens van Windows hier geplaatst krijg.
Het is wel iets handiger als we antwoord hebben op de vraag of provider Ben misschien het datagebruik als Hotspot blokkeert?
Ik was er gisteren een tijd mee bezig. Plots werkte het ineens WEL. Ik ben er toen gelijk mee gestopt. Maar later kon ik het niet herhalen. Daarom denk ik dat provider Ben geen of maar een klein beetje data via Hotspot toestaat. Samsung wijst er op dat sommige providers zoiets doen.
[ Voor 75% gewijzigd door Bruin Poeper op 01-01-2023 15:06 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Bruin Poeper schreef op zondag 1 januari 2023 @ 13:08:
Desnoods maak je met je telefoon een foto van je laptopscherm ;)
The devil is in the details.
  • sypie
Niet toevallig handmatig een DNS ingesteld staan op je PC? Dan zou je die eerst op Automatisch moeten zetten.
  • Beste antwoord ✓
  • hcQd
  • Bruin Poeper
@hcQd Ik heb het ook werkend gehad.
Sterker: het werkt nu! Nadat ik heb gekeken bij de laatste updates. Toen ik die van 30-12-2022 KB2267602(versie 1.381.1372.0) aanklikte werd ik doorverbonden naar Microsoft.
Voorlopig ben ik online, ik snap nog niet waarom.
Ben benieuwd of het tijdelijk is.
EDIT: Het was al snel weer voorbij. Ik kon nog even op nos.nl kijken, maar nu is het weer schluss.
[ Voor 20% gewijzigd door Bruin Poeper op 01-01-2023 15:54 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
@lier Dan moet ik eerst zien hoe ik die gegevens van Windows hier geplaatst krijg.
Prioriteiten
  • Bruin Poeper
OK, ik heb Windows probleemoplossers voor netwerk gedraaid. Succes!
Resultaat is dat ik nu via USB gebruik maak van Ben bundel met Samsung A52.
Bij 'Mobiele hotspot en tethering' staat nu alleen het schuifje USB tethering aan, rest staat uit!
Windows noemt deze verbinding Remote NDIS based Internet Sharing Device.
(Na Windowsupdate heet het nu: "SAMSUNG Mobile USB Remote NDIS Network Device")
Gevolg van de probleemoplossers is wel dat ik geen WiFistations meer te zien krijg. "Er is een mogelijk probleem met het stuurprogramma voor Wi-Fi"
"De IP-protocolstack kan niet automatisch worden gebonden aan de netwerk adapter."
Hoe los ik dit probleem op?
[ Voor 35% gewijzigd door Bruin Poeper op 04-01-2023 01:07 ]
  • Bruin Poeper
(Mijn modem doet het weer, ik geloof dat "ze (van Tele2)" geen DNS'en doorgaven.)
De oplossing voor het herstellen van WiFi (het Draadloze Netwerken Icon was helemaal verdwenen).
Ik heb een systeemherstelpunt van 1 week voor de troubles kunnen vinden, en de WiFi werkt weer.
Het aan de gang krijgen van tethering verliep bepaald niet vlekkeloos.
Zorg dat je een herstelpunt hebt vóór je er aan begint!!!
Om opnieuw de USB-tethering met Samsung tot stand te brengen moest ik eerst de Ethernetkabel van de bestaande internetverbinding verwijderen, om USB-tethering actief te krijgen.
Je kan dus niet eenvoudig kiezen in het systeemvak welk draadjesnetwerk (Ethernet of USBtethering) je gebruikt, zoals bij WiFi.
Om een netwerkadapter uit te schakelen is wat omslachtig, maar het kan zo: kies "Adapteropies wijzigen" rechts in het scherm, als je WiFi of ethernet hebt aangeklikt in de rubriek "Netwerk en internet" van Instellingen
[ Voor 31% gewijzigd door Bruin Poeper op 04-01-2023 01:47 ]
