Slot blijft hangen bij koud weer
  • vanaalten
  • Laatst online: 16:54
Onze garagedeur kunnen we o.a. open/dicht doen met een slotschakelaar aan de buitenkant - om precies te zijn, deze.
Werkt goed, meestal. Is niet zo spannend: met de schakelaar zorg je dat twee draden even contact maken en dat is dan het commando voor de garagedeur-motor om open of dicht te gaan.
Echter bij koud weer, zeg 5 graden of kouder, dan blijft het slot hangen. Dan wordt er wel contact gemaakt (deur gaat open), maar blijft het contact hangen. Je kan dan niet met dezelfde schakelaar (of met een van de prarallele drukschakelaars binnen de garage) de deur weer dicht doen. Beetje prutsen en draaien met de sleutel lost het wel op, maar is onhandig.
Foto's van het binnenwerk (klikbaar):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9eot5Mpw9WbVwaAtUvV-yrb8Jfg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l9wi1AFaOLeq88oGk0T6yYy9.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GhdtUk_7lNES4ZR3OnOFwh5Zj7A=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7JDi2V3kOq9sR6Ox029KMAr5.jpg?f=fotoalbum_medium
Op de tweede foto zie je tussen de twee schroefjes in een klein plastic drukknop - die wordt door de cilinder ingeduwd en volgens mij is dat wat blijft hangen. Binnenin het zwarte deel zit een veer en je voelt nu als je de knop met de hand indrukt dat het wat stroef is.
Tot zover het probleem. Oplossing - dit had ik een jaar geleden al en toen heb ik er wat slotspray ingespoten. Dat leek toen even geholpen te hebben, maar deze winter is het probleem weer teruggekomen. Nu dus opnieuw ingespoten, maar ik verwacht dat dat hooguit een leuke tijdelijke oplossing is.
Is de slotspray die ik gebruik hier niet geschikt voor, of is er beter spul voor te gebruiken?
Of is er een betere oplossing te vinden dan smeermiddel?
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:56
Slotspray is voor mechanische sloten, niet voor schakelaars.
Contactspray is daar wel geschikt voor. Eventueel iets wat ook vochtafdrijvende werking heeft.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 24-10 23:06
WD40 is in dit geval perfect. Werkt om de schakelaar soepeler te maken, houd het water een beetje weg, en is niet slecht voor de contacten.
Maar ik zou gewoon de schakelaar een keer vervangen. Het zal wel weer even werken, maar op een gegeven moment is het over.
[ Voor 30% gewijzigd door WEBGAMING op 31-12-2022 14:12 ]
  • vanaalten
JukeboxBill schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 13:42:
Maar…. Maar… het is ook juist de mechanische schakelaar zelf die blijft hangen! Is geen elektrisch probleem maar mechanisch.
Maar dan ga ik ‘m nog eens openmaken en WD40 inspuiten. En dan kijken of enkel dat schakel-element ergens te koop is… beetje @WEBGAMING z’n advies volgen. Jammer, ding is net 2 jaar oud ofzo.
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:48
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Plastic op plastic zou ik gewoon wat vaseline aan doen, dan loopt het weer prima. Met een naald of iets klein beet in de naden en klaar.
Wd40 kun je doen, maar is spray op oliebasis en dat wil je denk ik niet in de buurt van elektra hebben ;)
  • WEBGAMING
The Eagle schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:20:
WD40 word heel vaak gebruikt als contactspray.
  • JukeboxBill
vanaalten schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:18:
Je bedoelt dus die zwarte schakelaar, maar die bedoelde ik ook. En die kan je niet met vette slotspray of WD40 kruipolie smeren. Contactspray is daarvoor gemaakt.
  • vanaalten
Nou ja, is slechts 24V, dus heel spannend wordt dat dan ook niet… al lijkt een oliebasis mij iets wat misschien juist isolerend gaat werken, dus wellicht is WD40 toch een minder goed plan.
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 25-10 11:48
bonzz.netninja
Niente baffi
WEBGAMING schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:23:
wd40 is geleidend. Dat zou ik dus echt niet gebruiken als contactspray.
wd40-contact spray is niet geleidend, en dus wel geschikt als contactspray (duh)
  • WEBGAMING
bonzz.netninja schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:25:
Ik heb in garages gewerkt die niet anders deden als WD40 gebruiken als contactspray. Maar ja, wat weet ik.
  • vanaalten
JukeboxBill schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:23:
Dan bedoelen we idd dezelfde. :)
Maar contactspray is toch juist om elektrische geleiding te verbeteren? Oxidatie op contactvlakken oplossen? En niet om mechanische stroefheid op te lossen?
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
WEBGAMING schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:26:
Geen idee, maar als je puur kijkt naar de eigenschappen van het product zou ik het toch niet doen.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Je hebt het goed. Het spul heet inderdaad gewoon water displacement.. Dat is exact waar het voor bedoeld is, ontwikkeld toen er nog ouderwetse contact punt ontstekingen waren. Dat is electronica.
  • Bamboozled
Wrong.
[ Voor 15% gewijzigd door Bamboozled op 31-12-2022 14:29 ]
  • JukeboxBill
vanaalten schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:26:
Zoek even contactspray op en kijk naar de eigenschappen.
  • Bamboozled
Contactspray reinigt en verbetert daardoor geleiding, het is niet van zichzelf geleidend, zou mooie boel zijn als je net een 40 polige stekker hebt ingespoten..
  • The Eagle
The Eagle
Gents WD40 is het merk en ze hebben meerdere producten. Zie https://wd40.nl/product/
De orginele wd40 is vloeibare kruipolie en daarvoor wordt algemeen de term "wd40" gebruikt. Als in: moet het vast: ducttape, moet het los: wd40" ;)
Wd40 (het merk) heeft echter ook contactspray: https://wd40.nl/product/contactspray/
Die is niet geleidend en gebruikt voor electronica, verwijdert vuil, stof, condensatie en fluxresten.
De gewone wd40 (kruipolie) is wel geleidend, en moet je bij elektra dus niet gebruiken. Ook niet met 24v zwakstroom. De contactspray zou je kunnen gebruiken, maar is bedoeld voor elektra. Dit is een mechanisch probleem (plastic op plastic, gaat stroef) en dus helpt die contactspray vermoedelijk niet veel, anders dan dat het evt vuil weghaalt.
Dus nogmaals: gewoon beetje vaseline er in werken om de schakelaar te smeren en je bent er :)
  • Bamboozled
The Eagle schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:55:
Dit is dus gewoon niet waar. WD40 is een Water Displacement en isoleert.
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
bron?
(en je toon is flauw)
  • Bamboozled
Gebruik het nu denk 25 jaar. Wat is jouw bron?
  • WEBGAMING
WD40 is absoluut geen kruipolie.
Water dispersant 40. Dat is wat het is. Er zit wat (mineraal) olie in, maar het is eigenlijk geen olie.
Er zit eigenlijk van alles een beetje in. Het is een "alles" spray, dus zit er ook een beetje van alles in.
Wd40 is niet geleidend.
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
n=1
Mijn bron is o.a https://www.motor-forum.n...oooote-wd40-topic.375687/
en
"Yes, WD-40 is conductor, it is oil lubrication and its dielectric strength is low. There is oil called insulation oil with dielectric strength of, say 20KV and more. It is used to transfer heat of High Voltage transformer coils immersed in it to the side of the tank for cooling and it does not ignite with high voltage. If you use WD-40 as insulation oil, it will be burned by high voltage of the transformer coils."
En daarnaast ook gewoon het feit dat wd40 specialistische contactspray in het assortiment heeft met expliciete non conductive eigenschappen.
Daarnaast, waarom zou je het risisco lopen. Koop gewoon wd40 contactspray, daar is het voor bedoeld.
en nu weer on topic :P
  • WEBGAMING
Als je het gaat gebruiken in hoog voltage transformers. Dan heb je het over duizenden volts. (20.000 zelfs in dat voorbeeld) Dan word zo'n beetje alles geleidend.
Als je alleen maar lucht in die transformatoren zou gebruiken gaan ze ook kapot.
Je kan het niet toepassen in een toepassing waar specifieke isolerende olie word gebruikt. Joh.
[ Voor 24% gewijzigd door WEBGAMING op 31-12-2022 15:14 ]
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
WEBGAMING schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 15:13:
Mjah..wd40 contactspray niet :o
  • WEBGAMING
Als je contactspray zou gebruiken zou het ook kapot gaan.
[ Voor 17% gewijzigd door WEBGAMING op 31-12-2022 15:15 ]
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Geen antwoord op je vraag maar dit lijkt mij best een risico m.b.t. inbraak. 2 schroefjes los en je garage kan open zonder sleutel.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
evilution schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 15:17:
Precies mijn gedachte toen ik die foto's zag.
Als het slot toch aan vervanging toe is, misschien eens nadenken over iets veiligers.
TheS4ndm4n#1919
  • teacher
  • Laatst online: 22:49
teacher
Dysgaf!
Nou, dat dus. Dit is toe aan een upgrade.
Tot die tijd: heb je iets van naaimachine- fietsolie? Vaselinespray? Siliconenspray? Wd40?
Wise enough to play the fool
  • vanaalten
Als eerste: met twee schroefjes losdraaien ben je nog niet in de garage:
Eerst twee schroeven voor het buitenste plaatje en rubber isolatie. Daaronder weer twee schroeven om het inwendige deel los te maken. Maar: om daadwerkelijk het slot naar buiten te krijgen en de draden te zien moet je wel de sleutel er in steken en iets draaien. Vergelijk het met een cilinder in een voordeurslot: gaat er pas uit als je een sleutel er in iets verdraait.
Dus het is niet superonveilig. Toegegeven, koevoet achter de opbouwunit en je kan bij de draden… maar net dezelfde koevoet kan je vast ook de garagedeur zelf forceren.
Verder… had mij niet gerealiseerd dat ik een bijna religieuze oorlog van slotspray, contactspray en WD40 gestart heb… excuses daarvoor!
Ik laat het nog even op mij inwerken. Heb ook de leverancier om een mening gevraagd, ook omdat dit ding minder dan twee jaar oud is - wellicht kan ik via hem aan een nieuw knopding komen.
Los daarvan voel ik er wel wat voor om vaseline te proberen.
Dank voor alle tips, iedereen!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
WD-40 Multi-Use is wat er niet bedoeld wordt.
WD-40 Specialist Contactspray is een niet-geleidende spray die geschikt is voor gebruik op gevoelige elektrische onderdelen.
[ Voor 50% gewijzigd door Hackus op 01-01-2023 00:24 ]
  • rvisser
  • Laatst online: 23:28
Op de site https://wd40.nl/product/multi-use-product-classic/ staat toch echt bij de product eigenschappen dat de WD40 multi-use niet-geleidend is…
  • vanaalten
Ondertussen het schakel-ding ook nog met vaseline ingesmeerd en vooralsnog blijft het betrouwbaar werken - maar goed, echt heel koud is het nu ook niet. En vorige keer ging het na smeren de rest van het seizoen goed, wellicht nu dus ook.
Van de leverancier van de unit het advies gekregen om een ander schakel-ding te proberen - via hun website is dat deze, op E-bay lijkt dat dan deze te zijn. Vind het best prijzig voor zo'n simpel ding, maar desondanks die van de leverancier besteld en binnen gekregen. Maar vooralsnog op de plank gelegd, zodra de huidige schakelaar weer blijft hangen ga ik 'm vervangen.
Overigens lijkt die nieuwe schakelaar op het gevoel dezelfde stroefheid te hebben als de bestaande - maar wellicht is de veer die er in zit wat sterker.
