probleem met nieuwe router.
  • WhiteAss
  • Laatst online: 20-08 00:20
Ik heb zojuist mijn nieuwste aanwinst nl."ZyXEL presige 314" aangesloten.
Nu heb ik echter het volgende probleem.
er zitten 2 computers op aangesloten. (dit is ook af te lezen op de router)
1 doet het goed.
met de ander kan ik echter niet op internet (wan) komen.
wanneer ik een pagina oproep krijg ik de melding: website gevonden, wacht op andwoord...
verder dat dat komt hij niet.
pagina kan niet weergegeven worden. blabla.
volgens mij wordt er dus wel die pagina door de router opgevraagd maar om een of andere rede geeft de router geen info terug naar de nic van die 2e pc.
wie heeft er tips om dit op te lossen?
mijn . en de u doen het niet altijd even goed dat kan soms tot (nog) onduidelijk(ere) zinnen lijden dan ik nu tik. dus ff een paar foutjes weg gehaald.
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Wissel de pc's eens om zodat je weet of het in de router zit of niet. :z
  • WhiteAss
gedaan.
wanneer dit bericht aankomt is er niet mis met de poort.
  • MP83
Dus als je ze omdraait heb je weer geen verbinding op de andere pc :?
  • WhiteAss
ja, heb ze omgedraaid maar dat maakt nix uit.
volgend de handleiding moeten de tcp/ip instellingen zo zijn:
ip: auto
wins: disabled
gateway: (geen)
dns: disabled
en bij i.explorer moet ik instellen: auto detect settings
dit heb ik op beide systemen gedaan.
bij de ene werkte dit goed bij die waar ik nu problemen mee heb niet.
bij de computer waar het goed mij werkte doet hij het ook als ik alles met de hand instel. op die die het niet doet doet hij dit ook niet.
zou die nic niet inorde zijn???
  • MP83
Wissel de NIC's ff om, is ook maar 5 min. werk... :z
  • WhiteAss
Helaas onmogelijk had ik ook al aangedacht.
De nic die in de andere computer zit is een isa.
Mijn mobo heeft alleen pci sloten, en die andere heeft geen pci sloten meer vrij.
Ik heb nu ook geprobeerd om een vast ip op die computer in te stellen maar dat heeft het zelfde resultaat.
Ik denk dat er iets met de nic aan de had is. Dit weekeind dan kan ik een andere isa nic (3com) uitproberen. Die had ik nl uitgeleend.
  • Coen Rosdorff
Je moet wel een gateway hebben hoor !
Handmatig instellen, of via dhcp toewijzen. (winipcfg voor dat laatste)
  • WhiteAss
ik heb nu een nieuwe nic in het systeem zitten.
de systemen zijn nu als volgt geconfigureerd:
sys1:
ip 192.168.1.33
subnetmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns 212.142.28.66 & 212.142.28.130
sys2:
ip 192.168.1.34
gateway 192.168.1.1
sys1 doet het wel sys2 niet.
Doe ik toch nog iets fout?
met sys1 kan ik naar de gateway pingen (4x 1ms)
met sys2 niet (4x timeout)
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Koning ! Je hebt de juiste router gekozen en zult elke dag weer blij zijn met deze aanwinst ;) (althans dat ben ik)
Wat je effe kan proberen is op de malfunctioning PC het protocol TCP/IP verwijderen en opnieuw installen. Als je DHCP aan hebt staan in je router (standaard) dan moet het werken. Verwissel anders eens de kabels om te kijken waar het mankement in zit. 't zou mij verbazen, aangezien mijn P314 vanaf dag 1 perfect heeft gefunctioneerd (heb 'm nooit gereset, pakt DHCP acties van Chello goed op).
Suc6 !
Concrete Loop Watercooling
  • MP83
En als je een gateway invult op allebei
  • WhiteAss
Op donderdag 30 augustus 2001 21:08 schreef Mr.Blonde het volgende:
hoe bedoel je dat?
ik heb toch op beide de zelfde gateway :?
of begrijp ik je verkeerd????
  • FreeRider
Het kan op 2 manieren :
- DHCP : (fabriekstandaard) je hoeft alleen TCP/IP te installeren, rest gaat vanzelf.
-Vaste IP's. Hiervoor moet je de router een IP geven. Ik heb het als volgt (werkend):
ZyXEL :
Menu 3.2 - TCP/IP and DHCP Ethernet Setup
DHCP= None
Configuration:
Client IP Pool Starting Address= N/A
Size of Client IP Pool= N/A
Primary DNS Server= N/A
Secondary DNS Server= N/A
TCP/IP Setup:
IP Address= 192.168.0.99
IP Subnet Mask= 255.255.255.0
RIP Direction= Both
Version= RIP-1
Multicast= None
PC1
IP:
192.168.0.10
255.255.255.0
Wins:
uit
Gateway:
192.168.0.99
DNS:
enable
Host = vulwatmooisin
DNS = 192.168.0.99
PC2
zelfde, met IP 192.168.0.20
PC3
zelfde, met IP 192.168.0.30
Dit heeft vanaf dag 1 gewerkt. Elke PC die ik erbij heb geprikt werkte ook direct.
:Y)
  • WhiteAss
mensen allemaal bedankt voor jullie bijdrage maar de utp cabel was dus gewoon defect. |:)
heb het nu leker profesories (moeilijk woord) op gelost nl 2 closslink kabels gekopelt :)
ga morgen ff een nieuwe cable maken.
  • MP83
hehe, nooit te moeilijk denken blijkt maar weer..... :z
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Op donderdag 30 augustus 2001 23:10 schreef Mr.Blonde het volgende:
hehe is vaak zo :)
altijd eerst moeilijk denken dan pas makkelijk
achteraf zeggen oja ;)
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • WhiteAss
Ik dacht dat het dat niet kon zijn omdat lokaal het soms wel deed. maar ik denk dat de connector gewoon wat beschadigd is.
