Linksys velop TRIband Wifi issue(s)
  • Andre-nl
  • Laatst online: 10-10-2025
Mijn vraag
Ik heb een Linksys Velop triband Wifi die ik in Bridgemode heb staan. Zodat het ook alleen WiFi is.
Ik heb een eigen router waar de Linksys achterzit, het probleem :
- Ik heb 3 Linksys Velop "nodes" .
Deze nodig zitten
* 1 node in de meter kast (zit op de router aangesloten)
* 1 node in de keuken Draadloos
* 1 node in de kamer Draadloos
het probleem is dat het signaal van de meterkast naar de keuken "redelijk" is .
Maar van de meterkast naar de kamer is ronduit slecht.
Ik had verwacht dat het zou werken:
Meterkast --> Keuken --> Kamer
het werkt
Meterkast --> Kamer
Zie ik het verkeerd en klopt dit of moet ik dit ergens aanpassen (al zie ik dit niet)
Eigen Router
Linksys Velop WiFi staat in Bridge mode
Nodes herstart
boel verplaatst
diverse uren kijken op internet (zoeken(
Alvast bedankt voor eventuele tips.
mvg
[ Voor 3% gewijzigd door Andre-nl op 30-12-2022 16:45 ]
  • lier
  • Laatst online: 11:37
lier
MikroTik nerd
Heb je de mogelijkheid om een (of meer) kabel(s) te trekken? Dan kan je de Velops neerzetten op een plek waar je Wifi wil hebben (en meestal is dat niet in de meterkast). Ik zal nog eens in de handleiding kijken of je "een ketting" kan maken.
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Mesh systemen gebruiken meestal een wegingsalgoritme om te bepalen waarmee te verbinden, waarbij bij gelijke geschiktheid van verbindingen voorkeur gegeven wordt aan direct met root node (degene die bedraad op router aangesloten zit) om te voorkomen dat data onnodig vaak door de lucht moet.
Constatering is dus dat de verbinding van meterkast direct naar kamer niet significant slechter is dan van meterkast naar keuken naar kamer. Dat betekent dat je meterkast de zwakste schakel is. Sowieso is in een gemiddelde woning de meterkast bij uitstek slechtste plek voor WiFi. Hang die eerste node dus buiten de meterkast. Als je een kabel hebt naar woonkamer of keuken is het sowieso overbodig, maar een kabeltje van een meter waarmee je hem net buiten de meterkastdeur hangt kan al veel schelen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Andre-nl
lier schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 10:35:
Helaas is het niet mogelijk om kabels te trekken, ik heb wel net van Hirschmann ieen internet-over-coax set gekocht zodat ik op 1 plek in onze woning de Linksys Velop bedraad kan aansluiten.
Maar waar het mij eigenlijk omgaat is waarom gaat de Velop die in de Woonkamer staat niet via de Velop die in de keuken staat?
Want die staat 5 meter verderop ongeveer, hij maakt een connectie met de Velop in de meterkast die zeker 15 meter verderop staat ?
Ik heb het idee dat iets niet goed staat, maar in de app zie ik geen opties om iets aan te passen. helemaal niet als je hem op bridge mode hebt staan.
Internet komt hier in de meterkast binnen (glas) daarop heb ik een router in de meterkast + 1x een Velop staan als "start"punt van internet bij ons.
  • Andre-nl
dion_b schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 10:42:
idd mee eens alleen ik heb geen bekabeling door de woning, dit is praktisch niet mogelijk.
het vreemde is dat het signaal van de Woonkamer naar de meterkast als "zwak" wordt aangegeven wat wel klopt want dat is de grootste afstand.
en van de meterkast naar de keuken als redelijk dat klopt omdat dit zeker 5 meter dichterbij is.
Dan zou je verwachten dat de woonkamer met de keuken connectie zoekt ipv de meterkast.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dan dus met kort kabeltje buiten de meterkastdeur hangen.
Afstanden zijn bij benadering irrelevant, WiFi reikt honderden meters ver over open veld. De uitdaging is dat jouw woning geen open veld is, en dat alles waar metaal in zit (bekabeling in meterkast) bovengemiddeld dempt en verstoort.
[ Voor 67% gewijzigd door dion_b op 31-12-2022 10:48 ]
  • Andre-nl
dion_b schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 10:47:
klopt idd ik ken de afstraling van WiFi of andere frequenties,
en onze woning is idd een bunker, het is zo erg als ik de deur in de kamer dicht doe dat bepaalde hardware wat op uhf werkt niet meer werkt door de enorme betonen muren met staal en een deur met glas was een grote demping vlak heeft.
Ik zal kijken of ik de Velop buiten de meterkast kan krijgen het is helaas geen model dat je kan ophangen of iets gezien het vierkante model . volgens mij zijn er ook geen beugels voor ..
  • sven5010
  • Laatst online: 22-02 20:41
Velop mesh is een beetje zinnig wat dit betreft helaas. Hier na veel ellende uiteindelijk ook ervoor gekozen het hele zaakje bedraad aan te sluiten en sindsdien 0 problemen meer.
Wat je nog wel kunt controleren is of je 'Node aansturing' aan hebt staan binnen je Velop configuratie. Dit kan voor zover ik weet niet via de app (daar verlies je sowieso heel veel opties zodra je het spul in bridge hebt gezet..). Ga met een browser naar het IP-adres van je Velop hoofdnode en klik op 'Naar Linksys Smart Wi-Fi gaan'. Login met het wachtwoord dat je geconfigureerd hebt en klik na inloggen rechtsonder op 'CA', daarmee krijg je net wat meer opties. Klik links op 'WiFi instellingen' -> Geavanceerd -> Node aansturing.
Node aansturing zou ervoor moeten zorgen dat de nodes onderling verbinden met de node met het sterkste signaal.
  • Andre-nl
sven5010 schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 10:56:
klopt idd en ik heb ook op deze node staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OQurAJP_0nY7wUjc10Qq32UOWTc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HvweanZP97YF4q6OJUjoHeqc.png?f=user_large
Maar signaal is erg slecht zoals je ziet hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2dOf51XgXLYxeKw1vLktuZ3fUHs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HZ3xkHCyMSBSydRU5NXOAy63.jpg?f=fotoalbum_large
  • sven5010
Heb je ook al eens geprobeerd de 'Channel finder' in de app uit te voeren? Dan zoekt de Velop set zelf de juiste frequenties uit, wellicht is de frequentie van de backhaul nu net niet helemaal fijn.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:38
Veel meterkasten hebben een zware deur, maar boven de deur zit vaak enkel een plaatje triplex.
Als dat bij jouw het geval is kun je overwegen de velo op die hoogte in de meterkast te plaatsen.
Hoger is over het algemeen zo wie zo beter.
  • Andre-nl
sven5010 schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:40:
Die optie heb je zover bij mij bekend niet in de bridge optie, Ik heb net gekeken maar helaas kan ik die niet vinden.
  • sven5010
Zou als het goed is onder geavanceerde WiFi instellingen moeten zitten, zit wel wat verstopt. Ik kan het momenteel helaas zelf niet even testen. Op https://www.linksys.com/support-article?articleNum=216447 staat wel uitgebreider beschreven hoe e.e.a. zou moeten werken.
  • Naj8
  • Laatst online: 07-07-2024
Zelfde problemen hier met deze set. Ken meerdere mensen die dit probleem ervaren, bij een goedkoper setje van tplink wat ik in bruikleen had nooit problemen gehad. Meterkast heeft een dunne deur met opening aan de bovenkant en de volgende node zit er paar meters vandaan. Ik heb precies hetzelfde wat jij hebt, slechte ontvangst en die van de zolder verbindt met die van de meterkast. Denk toch maar weer voor die tplink gaan
