  • Mr_ZaFa
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 22-11 11:11
Recentelijk verhuisd naar een woning die volledig van het gas is. De woningbouwvereniging geeft aan dat er hier 2 fasen aanwezig is. Voor elektrisch koken is er een perilex stekker. Verder dan dit reikt mijn kennis niet, totdat ik een fornuis besluit te bestellen.
Al snel kom ik termen tegen als 1, 2 en 3 fasen. Vervolgens lees ik hier en daar dat er maar 1 of 3 fasen bestaan. Met name de netbeheerder heeft het op de website enkel over 1 of 3 fasen. Na telefonisch contact met de netbeheerder blijkt dus mijn aansluiting 1 fase 40A te zijn. In de groepenkast is een aparte kookgroep.
Vraag: is het mogelijk om een inductiefornuis aan te sluiten als ik al een stekker heb of moet (ervan uitgaand dat de wbv de nodige aanpassingen heeft gedaan) of is het niet zo simpel en moet er meer gebeuren? Welke aanpassingen zijn eventueel nodig?
  • To_Tall
  • Laatst online: 22-11 03:25
Even terug naar het begin.
Je hoofd aansluiting is 1 of 3 fasen
1x40A of 3x25A
Dat is dus je maximale aansluit waarde naar het net.
In je eigen groepenkast heb je met andere indelingen te maken.
Zo zijn automaten 16A. Op 1 groep kan je dus geen apparaat aansluiten ie meer dan 16A trekt. Hiervoor heb je krachtgroepen bv een kookgroep.
Afhankelijk van je kookplaat heeft deze 1,2 of 3 fasen. Dat betekend dat je een groep hebt met meerdere fasen van 16A naar 1 apparaat (je kookplaat).
Zo heb je ook aparte groepen die op maar 1 apparaat aangesloten is bv je wasmachine je droger, electrische oven. Gezien deze apparaten tegen de 16A aan stroom kunnen trekken.
[ Voor 14% gewijzigd door To_Tall op 30-12-2022 13:28 ]
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • jeroen3
  • Laatst online: 17:51
Je hebt waarschijnlijk een fornuisgroep, goed voor een kookplaat van 7 kW op 230V met 32A.
De railautomaat hiervan is 2 modules breed, dus dat kan verwarring "fases" opleveren af en toe.
Bestel er gewoon montage bij, want kookplaten komen zonder stekker.
[ Voor 17% gewijzigd door jeroen3 op 30-12-2022 13:31 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Een perilex op een 1x40A is gewoon een dubbele 16a groep. Dat wordt ook heel vaak een 2 fase genoemd.
Je kan daar gewoon een 7,4kW kookplaat aanhangen, want 2x 16a 230v = 7.360 watt
Je hebt waarschijnlijk dit in je meterkast zitten:
Afbeeldingslocatie: https://www.groepenkastcompleet.nl//Files/3/7000/7502/ProductPhotos/Source/3728111.gif
Waar dan bij staat: Kookgroep
Ey!! Macarena \o/
  • Mr_ZaFa
RaZ schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 13:31:
Wordt al wat duidelijker.
Zo ziet het eruit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WZJl3HfBkMpZtSEI2VIAZ0EI3VY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S3HLuuabV1TzrazWs9llFl65.jpg?f=fotoalbum_large
Wat zijn de opties als ik toch naar 3 fasen wil? Is het aan te sluiten op huidige stekker of is daar een aanpassing voor nodig?
  • Mr_ZaFa
jeroen3 schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 13:28:
Ja best verwarrend voor een leek. Ja sowieso montage, bedankt voor de tip.
  • bartvl
  • Laatst online: 26-11 09:10
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Hoe wordt je woning verwarmd?
Daarnaast lijkt je kookgroep niet achter een aardlekschakelaar te zitten. Als er een perilex contactdoos in de keuken zit dan hoort dit we geloof ik.
[ Voor 73% gewijzigd door bartvl op 30-12-2022 13:53 ]
Life is not about specs, it is about joy!
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Mr_ZaFa schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 13:47:
Zo ziet het eruit:
Links boven in zit je kookgroep automaat. 2P+2N en daar kan je gewoon een 7,4kW kookplaat aanhangen.
Ombouwen naar 3x25a kan, kost je wel wat stuivers, maar als je geen 11,1kW kookplaat of fornuis wil gebruiken voldoet dit prima.
Maar.. een 1x40a huisansluiting is duurder aan netbeheerkosten dan een 1x35a of een 3x25a. En dat kan je gewoon even controlere bij de netbeheerder die je hebt. Wellicht is downgraden naar een 1x35a (en dus goedkoper) ook een optie.
* RaZ heeft een 1x35a aansluiting en altijd ook gehad, en de hoofdzekering is er nog nooit uitgeklapt ;)
Ey!! Macarena \o/
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Fijn, zo'n ongelabelde kast! *O* De automaat linksboven lijkt een dubbele, dus 2x16A*230V=7360W.
Je maakt dan aan je kookplaat een perilex-stekker die overeenkomt met het aansluitschema.
Waar is de brand, meester?
  • Gizz
  • Laatst online: 22:03
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Je hebt al een 3 fasen hoofdschakelaar (dat ding rechtsonder). Dat is een voorwaarde voor je netbeheerder om je hoofdaansluiting te veranderen naar 3 fasen.
Verder zal je fornuisgroep vervangen moeten worden door een krachtgroep. Idealiter meteen met aardlekbeveiliging erin, dus zo'n ding.
Verder is het een kwestie van de bestaande groepen netjes over 3 fasen verdelen, maar dat is wellicht al gedaan op de hoofdschakelaar.
RaZ schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 13:54:
Voor zover ik weet valt bij elke netbeheerder 1x 40A gewoon in hetzelfde tarief als 1x 25 t/m 35A en 3x 25A. Zie bijvoorbeeld Liander. Maar ik laat me graag corrigeren. Volgens mij heb je bij 1x 40A een automaat, 1x 35A is een smeltzekering, maar beide binnen dezelfde tariefsgroep.
[ Voor 30% gewijzigd door Gizz op 30-12-2022 14:12 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Gizz schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 14:06:
Ik zit bij Stedin, en ik check het nu, die hebben niet eens een 1x40a (althans, staat er niet bij voor 2023)
Grote kans dat het gewoon een 1x35A ;)
Ey!! Macarena \o/
  • Ronald
  • Laatst online: 23:02
1x35 is smelt hoofdzekering en 1x40 is automaat. Kosten zijn absoluut gelijk.
Raar dat de kast aardlek automaten heeft, maar de kookgroep slechts een normale dubbele automaat is. Mocht ooit geloof ik, maar zou ik niet willen.
Over naar 3 fase heeft voor nu geen meerwaarde
  • Monkeydancer
  • Laatst online: 21-11 13:04
Alleen overgaan naar 3 fase als je dat ook daadwerkelijk nodig hebt
Monkey business: pay peanuts, get monkeys
  • Mr_ZaFa
bartvl schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 13:51:
Stadswarmte
  • bartvl
bartvl
Ah duidelijk, dan heeft dat geen impact op je elektraverbruik.
