Marantz SR6004 geeft pas na 3 minuten geluid.
  • OC71
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 31-12-2022
Mijn Marantz Sr6004 heeft een raar probleem, als hij een langere poos (enkele uren) uit heeft gestaan en ik zet hem aan, krijg ik pas na ongeveer 3 minuten geluid uit de speakers en/of koptelefoon..
Het rare doet zich voor dat als hij eenmaal ingeschakeld is hij normaal schijnt te werken en start dan normaal op, totdat hij weer een langere poos heeft uitgestaan.
De tuner werkt wel, want uit de uitgang van de cd op de achterzijde komt wel direct muziek bij het inschakelen.
Kan iemand mij helpen, ik heb wel enige kennis van electronika, maar toen ik hem openschroefde schrok ik wel een beetje.
Ik hoor het graag.
  • heuveltje
  • Laatst online: 27-11 13:23
heuveltje
KoelkastFilosoof
Bijna alle versterker hebben een vertraging in de versterkings module
Er zitten een paar grote elco's in je voeding voor de versterkertrappen die eerst opgeladen moeten worden
Echter 3 minuten klinkt mij wel heel lang, en waarschijnlijk een Hardware defect.
Ik zou eens beginnen met eens goed naar de elco's te kijken of daar enkle van bol staan/gesprongen zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door heuveltje op 30-12-2022 12:29 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • TBTL
Krijg je tijdens die drie minuten nog enige informatie a.d.h.v. de statusled? Knipperen, kleur e.d. Hoor je een klik uit de versterker komen, op het moment dat hij weer werkt?
Soms zit er op versterkers een beveiligingscircuit, dat in de gaten houdt of de netspanning aanwezig is. Als de netspanning wegvalt, worden de luidsprekers afgeschakeld d.m.v. de relais tussen eindversterker en luidsprekeraansluitingen. Voor de werking moet een kleine elco opgeladen worden en bij sommige versterkers wordt die na verloop van tijd slecht. In het schema kan je zoeken naar AC DETECT / PROT / PROTECT om de relevante signalen te vinden. Bij jouw versterker heet het P_DOWN (Power Down Detect). Zie service manual p. 86 "Main PWB" (printplaat: main power board), condensator C652 (2,2 µF / 50 V) en C653 (10 µF / 50 V). Het is een gokje, als je hier goed bij kan, zou ik beginnen met het vervangen van deze. Helaas zitten receivers stampvol en kan je niet overal makkelijk bij.
Iets anders waar een bepaalde serie receivers last van had, was een bepaalde condensator in de voeding. Die ging stuk en daardoor werd de hoofdvoeding niet ingeschakeld. Bij jou werkt de tuner, dus dan zal dit niet de reden zijn.
De service manual kan je hier vinden https://www.audioservicem...tz-sr-6004-service-manual
[ Voor 117% gewijzigd door TBTL op 30-12-2022 13:06 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
OC71 schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 12:21:
Ik hoor het graag.
De tuner wel maar de CD niet. Tuner is radio. de versterker werkt dus wel op geluid van radio maar niet gelijk op CD. Radio sluit je meestal niet op CD uitgang aan die zit al inside. Kijk eens in de handleiding en hoe je zelf het eea hebt ingesteld https://www.marantz.com/en-us/product/av-receivers/sr6004
  • OC71
Hoi luitjes,
Hartelijk dank voor de reacties, hier kan ik denk ik wel wat mee.
Ik ga er mee aan de slag en het resultaat laat ik weten.
Groetjes en een fijne jaarwisseling.
