PC start niet meer op met CPU-OC na vervangen GPU
  • Evert134
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 12-09 20:08
Goedendag,
1ProcessorsIntel Core i5-8600K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenAsus PRIME Z370-A€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenAsus ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda, 3TB€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 55,90€ 55,90
1VoedingenCorsair RM650x (2018)€ 116,84€ 116,84
1Solid state drivesIntel Optane 32GB€ 83,-€ 83,-
1Solid state drivesSamsung 970 Evo 250GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 255,74
ik heb Zojuist mijn oude videokaart vervangen (De 1080 met een 6700xt)
1VideokaartenASUS Dual Radeon RX 6700 XT OC Edition€ 459,-€ 459,-
Totaal€ 459,-
Volgens de Asus site zou de 650W voeding voldoende moeten zijn maar als ik de computer nu opstart blijft hij op het Asus splash screen hangen (waar dan staat dat je op F2 of Del moet drukken om in bios te komen) ik kan echter niet in bios komen het scherm blijft hier hangen.
Na een C mos reset kon ik wel weer in bios komen en de pc opstarten. maar als ik de OC terugzet van de cpu heb ik hetzelfde probleem.
Zonder Cpu overclock kan ik ook gewoon de pc gebruiken en heb ik geen problemen en met stress test o.i.d.
De Cpu heb ik tijdens de aankoop van het hele systeem in 2018 al overclocked naar 5 Ghz en dit destijd ook uitbundig getest met prime 95.
Nu twijfel ik of de voeding voldoende is met de Cpu overclock of is dit een ander probleem? aangezien het al mis gaat met het opstarten en niet onder enige zware lading.
Steam: Evert
  • freaky35
  • Laatst online: 22:58
Probeer het eens een tandje lager qua overclock.
Kijk dus wat wel stabiel is.
Want een cpu veroudert sneller met een overclock,wat dus in 2018 stabiel was,hoeft nu niet meer zo te zijn,of de cpu is net wat meer voltage nodig bv.
  • Kalis
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-09 03:18
Gewoon opnieuw je OC instellen in BIOS en niet in een keer klap vanaf system defaults naar 5GHz en geheugen overklok, maar in stapjes. En kijk eens of je Windows een opfrisbeurt (opnieuw installeren) nodig heeft, drivers, registerfouten etc.
  • Evert134
Bedankt voor de reacties, dus jullie denken niet dat het door de psu komt? Ik vond het wat frapant dat het direct met het wisselen van de gpu gebeurde.
Ik zal als ik de tijd heb de oc opnieuw instellen of waarschijnlijk wacht ik het nog even af tot ik binnenkort de cpu en moederbord upgrade.
Steam: Evert
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Gewoon quick en dirty 4.6ghz cache 4.9 gjz cpu pakken @1.35v het is niet zo moeilijk :p
5ghz op een 8600k is pushing it ze clocken kak in verhouding met een decent 8700k zeoer met sneller geheugen
[ Voor 42% gewijzigd door maks11223344 op 06-01-2023 14:20 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Heeft niks met OC en verbruik te maken !
Nvidia driver er afhalen met DDU in veilige modus en AMD er op. Beeld krijg je via je moederbord.
de GTX1080 en RX6700 verbruiken ~hetzelfde
  • Evert134
Bedankt,
Het nadeel is dat ik geen cmos reset knop heb dus als het niet werkt moet ik de gpu eruit halen en die batterij eruit peuteren.
Ik had de drivers voor de gpu al met ddu vervangen. Ik heb nu ook mijn bios geupdate. Als ik hier een usb stick vind kan ik de settings weer in bios zetten of weer opnieuw beginnen.
Steam: Evert
  • Evert134
Schijnbaar zijn alle USB sticks die ik over de jaren verzameld heb verdwenen. Maar goed ik heb de oc opnieuw ingebracht en het werkt nu wel weer.
Ik denk dat het dan de bios update was. in ieder geval bedankt allemaal!
Steam: Evert
  • Dieks77
  • Laatst online: 18:12
Evert134 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 17:01:
Bedankt,
Maar wel een jumper ;)
Zie pagina 1-11
https://dlcdnets.asus.com....pdf?model=PRIME%20Z370-A
Voor een volgende keer.
  • Evert134
Dieks77 schreef op maandag 9 januari 2023 @ 19:03:
Zie pagina 1-11
Ah |:( ik heb nog getwijfeld om het op te zoeken maar ik zag zo geen jumper op het bord zelf
Steam: Evert
