Koper of flex voor warm water
  • vinom
  • Laatst online: 22:14
Goedemorgen, wij zijn bezig om de keuken klaar te maken voor als die geplaatst gaat worden. Nu zijn we aangekomen wij het warm water. Deze moet naar de andere kant van de keuken +- 2.80M. Dit kan via de kruipruimte. Het idee is om de huidige waterleiding naar beneden te laten gaan, de kruipruimte in, en aan de andere kant weer naar boven te laten komen.
Mij lijkt een meerlagenbuis hierin de makkelijkste weg of raden jullie koper aan? Indien een meerlagenbuis, dan zijn er best wel wat verschillende soorten? Is het dan mogelijk om met knelkoppelingen van koper over te gaan in een meerlagenbuis? Ik zie ze wel, maar ik hoop dat iemand dit kan bevestigen :) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ocTCX_e_ep8F-RvgIGv8NKujA8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hL2mkYohgNAtYpOhMZeAO4IR.jpg?f=fotoalbum_large
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Ja dat kan prima met akb, 16mm is voldoende voor een keukenkraan.
Met knelkoppelingen verlopen kan zeker echter niet in de muur.
Die zal je dan moeten persen of push fittingen gebruiken.
Kijk wel even of de bestaande waterleiding geen 11 of 14 mm is.
Please state the nature of the technical emergency
  • vinom
edsandje schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 11:15:
Vergeten te vermelden, die is 12mm. Het mag opbouw zijn dus dan kan knel wel denk? Is deze ook geschikt?
https://www.praxis.nl/ger...Y_7RTJQlyw8oaAttBEALw_wcB
Hij wordt overigens aangesloten op een quooker, dus de diameter mag zo klein mogelijk zijn. De enige reden dat ik warm water aansluit op quooker de is vanwege legionella, want ik kan de warm water leiding niet ver genoeg weghalen.
[ Voor 13% gewijzigd door vinom op 30-12-2022 11:33 ]
  • BlueKeenan
Als de koppeling bereikbaar blijft mag het knel zijn. Bij het verwerken in de muur altijd pers (of soldeer).
Er zijn overgangskoppelingen te krijgen van 12mm koper pers naar 16mm meerlagenbuis.
Ook zijn er knelkoppelingen te krijgen van 12mm naar 16mm meerlagenbuis.
Om die afstand in de kruipruimte te overbruggen is meerlagenbuis wel een stuk makkelijker.
Verder mag die buis in de kruipruimte niet geisoleerd worden (ter preventie van legionella).
Mocht warmteservice in de buurt zitten daar even binnen lopen, kunnen je prima adviseren en indien nodig ook een perstang lenen.
  • royaljoop
  • Laatst online: 24-10 16:33
Waarom via de kruipruimte?
Kan het niet gewoon over de vloer en dan verzonken omhoog?
Scheelt een hoop werk en geklooi en onder je keukenblok is altijd ruimte.
