5v aansluiten op 3v ledstring
  • segil
  • Laatst online: 22-10 18:11
Ik heb deze ledstring van Ikea en hij werkt op 2 penlight batterijen. De batterijen wil ik graag vervangen door een permanente voeding. Ik heb al op verschillende plekken gezocht naar een 2de hands 3V adapter, maar niet gevonden. Daarentegen heb ik diverse 5V usb adapters die ik ook kan aansluiten. Mijn vraag alleen is:
zou deze controller 5V als input accepteren? Of bestaat de kans dat ik de leds of de electronica beschadig als ik 5V aansluit?
In deze reddit post is de pcb afgebeeld.
ps. Ik kan ook een 3V adapter bestellen bij ali, alleen doe ik het liever met de spullen die al heb liggen.
ps2. ik had een adapter gevonden bij een kringloopwinkel waarop 3VDC stond als output, maar wanneer ik 'm onbelast met mijn multimeter test, geef 'ie 12 V aan. Kan dat kloppen?
[ Voor 9% gewijzigd door segil op 29-12-2022 15:24 ]
Beste antwoord (via segil op 29-12-2022 16:48)
  • Septillion
  • Laatst online: 07:44
Septillion
Dat gaat inderdaad te veel zijn. Enige wat die elektronica doet is de timer functie (6 uur aan, 18 uur uit).
Iets van een regulator tussen de 5V en 3V is wel nodig. Neem aan dat geheel niet al te veel vraagt dus het lineair doen met wat @heuveltje linkt moet wel kunnen. Zou misschien zelf een DCDC converter pakken (en die van @heuveltje is dat niet ondanks dat het in de omschrijving staat). Ali of Nederland.
Wil je het echt heel simpel met wat je misschien al hebt, zet 4 diodes in serie ervoor. Pak een USB kabel en je kan gewoon een USB lader gebruiken :)
[ Voor 4% gewijzigd door Septillion op 29-12-2022 15:59 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 21-10 21:05
heuveltje
KoelkastFilosoof
Waarschijnlijk branden je lampjes door.
Je kunt ook zoiets er tussen zetten en je 5v adapter blijven gebruiken : https://nl.aliexpress.com...duct&gatewayAdapt=glo2nld
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • segil
heuveltje schreef op donderdag 29 december 2022 @ 15:23:
Bedankt. Dus je denkt dat die 5V te veel is? Ik had later nog wat toegevoegd, dat ik een 3V adapter heb gevonden bij een kringloopwinkel, alleen mijn multimeter meet 12V.
  • Beste antwoord ✓
  • Septillion
Septillion
  • OB1
  • Laatst online: 22-10 19:08
OB1
Vaak kunnen instelbare voedingen tot 3V gaan. Bijvoorbeeld een van deze voedingen: https://www.allekabels.nl...ac-dc-adapter/3-volt.html
Bonus: dikke kans dat je ze later voor een ander knutselproject ook kunt gebruiken.
AMD 2700x | RX 6800XT | 32 GB DDR4 | MSI X470 Gaming Plus | Intel 600P 1TB | Corsair RM550X
  • segil
Septillion schreef op donderdag 29 december 2022 @ 15:54:
Bedankt, zal daar naar kijken. Moet niet al te veel geld kosten.
@OB1 Bedankt voor de tip. Ik heb al zo'n variable voeding, maar dat is een bakbeest en liever wil ik het compact houden en ook nog goedkoop. Een usb adapter zijn over het algemeen erg klein.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Was ook maar de 1e link die ik vond :)
Maar het maakt toch gewoon 3v dc uit 4-10v dc ?
hoezo is dat dan geen dc-dc convertor, en wat dan wel ?
* heuveltje leert graag wat bij
  • segil
zou dit ook kunnen?
https://www.tinytronics.n...gsregelaar-module-compact
Ik denk dat 3,3v ipv 3v geen probleem moet zijn?
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
segil schreef op donderdag 29 december 2022 @ 16:15:
zou dit ook kunnen?
Dat is exact dezelfde die ik poste :P
en die .3v zal inderdaad niet het probleem zijn.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 23:17
heuveltje schreef op donderdag 29 december 2022 @ 16:15:
Hij bedoeld denk ik dat dat geen switching buck boost converter is maar een simpele AMS1117 (die alle extra spanning kwijt raakt in warmte en dus minder efficient zijn).
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:11
Je kan ook een batterij vervanger kopen voor 2xAA.
https://www.koopkerstverl...batterij-vervanger-2-x-aa
[ Voor 44% gewijzigd door GarBaGe op 29-12-2022 16:44 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
chaoscontrol schreef op donderdag 29 december 2022 @ 16:19:
Ah zo, point taken, maar lijkt me dat dat voor die 1.2W niet heel relevant is
  • segil
Heb nu deze gekocht met een dupont kabel... eens kijken wat het gaat brengen.
https://www.tinytronics.n...laar-module-losse-headers
Bedankt allen!
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
segil schreef op donderdag 29 december 2022 @ 15:17:
Overheen gelezen, maar dat kan best wel kloppen.
Bij bepaalde type adapters kan je onbelast best wel vreemde/hoge waarde meten.
Hang er eens iets van een weerstand aan (ouderwets fietslampje) en meet dan nog maar eens :)
  • Septillion
Septillion
Zie dat de set 0,3W is. Ofwel 0,3W / 3V = 0,1A. Warmte in de lineaire regulator zal dus (5V - 3V) x 0,1A = 0,2W zijn. Dat moet makkelijk lukken. Denk dat je meer dan 1,5W ofzo niet moet willen met zo'n regulator :)
Op 3,3V zal het wel wat meer zijn, denk iets van 50% meer, misschien zelfs het dubbele. Die setjes hebben over het algemeen echt weinig om de stroom te limiteren. Maar dat zouden de ledjes op zich nog wel moeten kunnen hebben.
En ja, oude voedingen kunnen best veel hogere spanningen geven onbelast. Voor iets als dit niet geschikt eigenlijk.
  • ronnie vd
  • Laatst online: 22-10 15:18
De eenvoudigste oplossing:
Zet 3 of 4 stuks 1n4001 of 1n4007 in serie
Per diode verlies je 0.6 volt en kom je mooi in de buurt van die 3 volt die de ledstrip wil zien
