  • Aabje
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 29-12-2022
Ik heb de Pixel 7 Pro nu een maand in gebruik. Sinds twee dagen trekt de accu extreem snel leeg. Voorheen (eerste 3 weken) verloor ik 3% batterij per nacht. Nu trekt de telefoon in stand-by 30% batterij leeg in dezelfde tijd. Ik heb de afgelopen dagen geen update gehad en de instellingen stonden hetzelfde. Het gaat enkel om de stand-by tijd die extreem veel batterij verbruikt, screen on is er geen verschil merkbaar.
Wat ik al geprobeerd heb:
- Aangepast batterijgebruik staat aan in de instellingen (stond voor dit probleem ook al aan).
- Alle apps op batterij besparende modus gezet.
- Updates gecheckt, telefoon opnieuw opgestart.
- "suspend execution for cached apps" aangezet in de ontwikkelaarsinstellingen. (dit werd elders online als oplossing gegeven)
Tot nu toe heeft niks gewerkt. Ik zie online meer mensen die dit probleem hebben, het lijkt dus een software probleem. Heeft er iemand suggesties voor een mogelijke oplossing? Alvast bedankt!
  • luukvr
Je hebt in android een overzicht van je batterijgebruik. Misschien staat daar iets overduidelijks?
Verder kan steeds connecten met wifi of bluetooth achtige dingen ook veel energie vereisen (misschien een instabiele connectie met zoiets?)
Ook is de ruimte waar je de telefoon legt misschien kouder dan voorheen? Als de telefoon erg koud is gaat hij ook sneller leeg.
[ Voor 22% gewijzigd door luukvr op 29-12-2022 15:05 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Aabje schreef op donderdag 29 december 2022 @ 14:46:
Laat je toestel eens leeglopen tot ie vanzelf uitgaat, dan volle 100% opladen
  • Aabje
Wat opvalt in het overzicht van het batterijverbruik is dat in de nacht een aantal apps op de achtergrond gestart worden (kort, 7 min per 2 uur) en dat ook het scherm 's nachts energie verbruikt (staat 50 min per 2 uur aan). Het toestel staat op vliegtuigmodus en krijgt dus ook geen meldingen binnen. Alle apps en connectiviteit (bluetooth, nfc, locatie) zijn gesloten.
  • Aabje
Hackus schreef op donderdag 29 december 2022 @ 15:07:
Ga ik eens proberen.
  • luukvr
Aabje schreef op donderdag 29 december 2022 @ 15:13:
.... en dat ook het scherm 's nachts energie verbruikt (staat 50 min per 2 uur aan). ...
Always-on display aangezet misschien? Lijkt mij anders heel raar, mijn telefoon registreert niks op scherm wanneer hij in stand-by staat.
  • Aabje
luukvr schreef op donderdag 29 december 2022 @ 15:27:
Ook dat heb ik gecheckt. Instellingen staan hetzelfde als op mijn Pixel 6a. Die heeft het probleem niet.
  • dutchnltweaker
  • Laatst online: 21:10
Aabje schreef op donderdag 29 december 2022 @ 15:41:
Heb je de instellingen overgenomen? Vanuit je account?
Zo ja misschien dat eens resetten? Ik probeer zo clean mogelijk te beginnen met een nieuwe smartphone.
  • swhnld
  • Laatst online: 20:29
swhnld
Check of er een Play Services update beschikbaar is en herstart het toestel.
Verder, welke app gebruikt snachts je scherm en zoveel stroom, heb je een malafide app te pakken, of een app met een bug?
  • playon1955
  • Laatst online: 17-11 17:58
Dit fenomeen manifesteerde zich bij mij onmiddelijk bij twee Apps op mijn Pixel 7. De apps *Radio NL" en "Denon" bleken de boosdoeners te zijn. De App van Denon deed dat ook al op mijn Pixel 4XL.Klaarblijkelijk kunnen foutgebakken Apps een hoop energie wegtrekken.
Kort geleden nam het batterij percentage in de nacht af met maar liefst 50%.Bij het kijken naar het verbruik viel het me dit keer op dat dit een reeks Apps betrof die niet afgesloten waren, maar nooit tot een excessief verbruik hadden geleid.
Verder zoekende kon ik herleiden, dat mijn telefoon - zoals normaal - niet verbonden was geweest met mijn router, maar met het 2.4Ghz kanaal van mijn Devolo Magic 2 WiFi adapter.
Deze adapter heb ik moeten inpassen, om een bewakingscamera aan mijn buitengevel een sterk genoeg WiFi signaal te kunnen geven. Signaal router was niet neer toereikend na installatie van zonnepanelen bij de buren.
  • Hackus
Hackus
  • anc
  • Laatst online: 24-11 17:02
anc
Is het niet toevallig 5g? Ik vond dat bizar veel stroom vragen van mijn flip 4.
  • Kaaij45
  • Laatst online: 25-11-2024
Misschien kunt u hem opstarten in de veilige modus dan schakelt hij geen apps in. Een foute app kan dit op zi0jn geweten hebben.
  • Kaaij45
Druk op de aan/uit-knop van uw telefoon. Zodra de animatie start, houdt u de knop voor het verlagen van het volume ingedrukt. Houd deze knop ingedrukt totdat de animatie is afgelopen en uw telefoon wordt opgestart in de veilige modus.
  • Marcurios
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 15-12-2025
Ik had dit dus ineens nadat ik batterijbesparing aan had gezet op een Google Pixel 7a.
Ik deed 2 dagen met mijn batterij met minimaal gebruik, terwijl ik met mijn oude Xiaomi 5 dagen deed.
Dus ik dacht ik zet batterijbesparing aan, in 8 uur tijd ging mijn batterij van 100% naar 26%..
Dank je wel Google voor je fantastisch zelflerende batterij gebruik programma, heb je dus echt helemaal niets aan aan de batterijbesparing functie.
Ik denk dat die functie door zijn zelflerende algoritme de batterij leeg trekt, die staat te leren als jij op 1 oor ligt, hoe krijgen die programmeurs het voor elkaar, elke keer weten ze wel weer een nieuwe accu zuig bug te produceren in een of ander programma, het lijkt er een beetje op dat ze het expres doen zodat je snel weer een nieuwe telefoon moet kopen.
hebben ze aan mij een slechte want ik zet er gewoon een nieuwe batterij in.
