Afvoer buis wasmachine loopt over
  • Klaas25
  • Laatst online: 01-12-2025
Sinds een tijdje wil bij verschillende wasbeurten het water niet helemaal juist weg. Het gaat dan vooral bij het eerst afvoeren van water bij een wasbeurt dat het water er aan de bovenkant uitstroomt en langs de zichtbare afvoerbuis loopt. Want dan is de hoeveelheid water het meest. Het is niet eens zo gek veel dat er langs loopt, 95% gaat alsnog door de afvoerbuis maar het is natuurlijk niet de bedoeling.Daarna wordt ook nog water afgevoerd maar stroomt het niet over de afvoerbuis heen.
Ik heb de dop aan onderkant van zwanenhals er al af gehad en leeg.
Ik heb er al een keer hg onstopper doorheen gespoeld en gewacht.
Heb al keer soda en azijn combi gedaan en erna 95 graden heet water.
Het lijkt niet verstopt maar waarom stroomt de buis toch over? De slang lijkt er ook diep genoeg in te gaan? En zat altijd al zo.
Iemand tips?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZLDDcMKF4UelHHAoKVWISLTsnes=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N6fVT4Ryuw2L61jEolsKJRir.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/czrzkhB0ADXx-OlW7L0HzZODKz8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vwKgxYruU8OCaQC0vfTgh7S3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xbFmdwJWv5p8UbLXr-Nlnr_pwYc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h7LBuaSFVuOqnmdV8mVbZ2Fg.jpg?f=fotoalbum_large
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 24-10 14:22
Het kan natuurlijk best zijn dat er wel een verstopping is voorbij de sifon. Ik zou het denk ik even testen met een trechter en een emmertje water. Als het inderdaad slecht wegloopt, je zeker weet dat niet de sifon verstopt zit en je alle opties met ontstopper etc al hebt geprobeerd, dan zou ik er een trekveer in steken (via de onderdop van de sifon). Wie weet wat je nog boven water krijgt...
  • FlyingCrow
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 23-10 14:28
Na het vervangen van mijn wasmachine had ik ook het probleem dat een deel van het water weer terugkwam. wat het bij mij oploste was zoiets https://www.gamma.nl/asso...t=T-stuk%2045%C2%B0%20PVC te plaatsen op de afvoer.
Zorgt ervoor dat er ook lucht mee kan de afvoer (noodzakelijk om vacuüm vorming te voorkomen) en zo al het water via de binnenkant van de buis af te voeren
  • Eivogel1985
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 17:39
De afvoer diameter is te klein c.q. de afvoerslang diameter te groot. Hierdoor kan er geen/weinig lucht bij de afvoer waardoor het water langzaam wegloopt. Beluchter plaatsen, of grotere diameter afvoer, of huidige afvoetslang voorbij tuit afsnijden en invoeren in de afvoerbuis lost wel eea op naar mijn inschatting
[ Voor 13% gewijzigd door Eivogel1985 op 29-12-2022 21:56 ]
  • Klaas25
Eivogel1985 schreef op donderdag 29 december 2022 @ 21:54:
Beluchter als wat Flyingcrow hierboven voorstelt?
  • FreakNL
  • Laatst online: 14:28
FreakNL
Well do ya punk?
Pas op met ontstopper, daar zit soms rotzooi tussen wat je juist niet in je afvoer wilt hebben. Ik zou eerst die boel slopen tot onder de sifon en daar verder kijken, desnoods met een trekveer. Heb je de sifon ook al losgehaald, überhaupt?
Off-topic maar wat ontzettend lelijk die markering tbv je wasmachine en PV op die PV-verdeler. :') Hoe moeilijk was het om even 2 labels uit te printen?
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
FlyingCrow schreef op donderdag 29 december 2022 @ 14:51:
Zo’n ding heb ik ook. Misbruik die schuine afvoer tevens voor de afvoer van de condensdroger. Dat is een veel kleiner slangetje dus er kan nog voldoende “lucht” bij. Droger en wasmachine worden nooit tegelijkertijd gebruikt.
  • skai21
  • Laatst online: 20-10 11:56
Toen ik je hoorde zeggen dat het niet heel veel is triggerde ik. Bij mij kwam er vooral schuim naar boven bubbelen, wat aan de buitenkant van de buis weer water werd.
16 x Aiko 460Wp | 7360Wp | AlphaESS G3-T10 | Nibe F2050-10 | SMO S40
  • Eivogel1985
Klaas25 schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 18:35:
Dat kan natuurlijk ook, zorg dan wel dat de tuit van afvoerslang de y koppeling niet blokkeert. Ik zou er dan een 45 gr koppeling + stukje buis omhoog bij doen.
Ik bedoelde meer de klassieke beluchter
https://www.gamma.nl/asso...inding-32-40-mm/p/B191903
Deze gaat alleen open wanneer het systeem vacuüm trekt
  • PP_Sound
Teveel zeep gebruiken kan ook zorgen voor een overlopende afvoer.
Heeft mijn vrouw proefondervindelijk vastgesteld en ik maar zoeken naar het lek toen de vloer flink nat was.
[ Voor 46% gewijzigd door PP_Sound op 31-12-2022 01:00 ]
  • Klaas25
Ik heb dus uiteindelijk die tuit van de buis afgesneden en de buis los in de afvoer gehangen.
Kan nu beetje lucht bij doordat het niet meer afgesloten wordt. Lijkt te werken.. Vrij simpel dus zo..
