• Croga
  • Laatst online: 15-11 06:31
Croga
The Unreasonable Man
Sinds een maandje of 10 gebruik ik mijn uitvoering: HP Omen 17-ck0440nd. Voor de prijs een laptop met hele mooie specs en nadat ik het geheugen uitgebreid had naar 32GB gewoon een moord machine.
Op dag 1 heb ik de voorgeïnstalleerde Windows vervangen door een volledig schone installatie.
De afgelopen week heb ik hem los gekoppeld van mijn desktop opstelling en aan de eet tafel World of Warcraft zitten spelen. Gewoon op maximaal detail zoals altijd en geen centje pijn.
Vandaag heb ik hem terug aan de desktop opstelling gehangen, waar hij altijd aan gehangen heeft. USB-C dock met 4K scherm er aan. Vanaf dat moment is de performance abominabel. Zo'n beetje alles wat ik doe gaat gepaard met behoorlijke lag en daarna lage framerates. World of Warcraft is niet meer speelbaar, zelfs als ik het detail naar de laagst mogelijke stand zet. Maar zelfs browsen is af en toe tergend langzaam. Nog sterker; rebooten in UEFI duurt al een paar minuten.
Wanneer ik in Task Manager kijk zie ik de geïntegreerde GPU regelmatig naar de 100% gaan. Ook als ik alleen WoW open heb staan die expliciet op de 3070 staat. Verder zie ik geen rare dingen voorbij komen. Temperaturen van CPU en GPU lopen beiden niet verder dan een graad of 46 en de load op de 3070 en de CPU komt niet boven de 20%.
Ik heb de UEFI al een aantal standaard tests laten draaien en daar kwam niets bijzonders uit. Wat voor diagnostische tools kan ik nog gebruiken om meer te weten te komen?
  • Thijmen
  • Laatst online: 13-07 11:21
Al geprobeerd de GPU drivers te uninstallen met Display Driver Uninstaller en de laatste drivers te installeren?
  • Croga
Croga
Thijmen schreef op donderdag 29 december 2022 @ 11:39:
Zojuist gedaan. Helaas geen verschil.
  • OnTracK
  • Laatst online: 15:51
In je task manager, wat is je CPU en GPU "Speed" als ie tegen die 100% aanzit? Ik herken het dat als je laptop de stroomadapter niet herkent hij naar z'n minimum kloksnelheid springt. Al heb ik geen idee hoe dat met USB-C werkt.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Croga
Croga
OnTracK schreef op donderdag 29 december 2022 @ 12:12:
Had ik inderdaad ook aan gedacht.
Ik heb Speccy geïnstalleerd en die zegt dat de CPU en GPU netjes de juiste snelheden hebben. De CPU gaat dus netjes richting de 4.zoveel GHz en naar de 200Mhz wanneer er niets te doen is. Daar zit ook niet echt vertraging in; hij is continue zijn snelheid aan het aanpassen aan de load, op alle cores.
Overigens zit hij met z'n eigen voeding op het lichtnet. Dat is een 350W brick dus dat trekt USB-C zowieso niet :-)
  • Croga
Croga
Weird stuff.....
Zojuist een reboot uitgevoerd. Bij het rebooten kreeg ik een CMOS error met "druk op enter om de instellingen terug te zetten naar default". Geen andere opties beschikbaar dus maar op enter geduwd. En nu loopt alles weer als een zonnetje....
Hoewel ik me wel een beetje zorgen maak over de fout an sich, ziet het er naar uit dat de CMOS reset het probleem opgelost heeft.
