Inpandige garage geeft kou door aan woonkamer en slaapkamer
  • DeadMetal
  • Laatst online: 17-10 08:50
Hi,
Mijn woning, onderdeel van een rijtje van 2-onder-1-kap geschakelde woningen, heeft een inpandige garage, met bovenop de garage tevens een slaapkamer. De garage is onverwarmd.
Van de 4 muren van deze garage, grenzen er 2 aan de woonkamer (zonder spouwmuur). Muur 3 grenst aan de inpandige garage van de muren, muur 4 (uiteraard) aan de voortuin.
De aan de woonkamer grenzende muren geven kou vanuit de garage door aan de woonkamer. Vanuit de woonkamer duidelijk te voelen dat deze muur behoorlijk koud wordt.
Via het plafond van de garage wordt er ook kou doorgegeven aan de (vloer van de) slaapkamer boven de garage.
Plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dUVilOpnA_2le1YrliCf8e43emM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GisZmiryxL4SwpRizXU0JbSb.png?f=user_large
Hoe zou ik dit kunnen tegengaan middels isolatie? Ik zit te denken om vanuit de garage die twee muren te isoleren, plus het (betonnen) plafond. Hoe zouden jullie te werk gaan? Ik heb al online e.e.a. opgezocht maar de meeste uitleg gaat over een echte buitenmuur (hier geen sprake van) of een garage met een plat dak, dus ook niet relevant.
Aan het plafond hoeft niks zwaars gemonteerd te worden. Aan de muren mogelijk wel, tenzij ik de indeling zou omgooien en de huidige kasten verplaats naar de muur die grenst aan de garage van de buren (waar ik niks mee van plan ben, het gaat me immers niet om het verwarmen van de garage, maar het gaat me erom dat er vanuit de garage minder kou richting de woonkamer/slaapkamer trekt)
Belangrijk om te vermelden is dat er een wasmachine en droger in de garage staat. We drogen de was hier verder niet aan de lijn (dat gebeurt buiten of op zolder). Maar wel hangt er zo nu en dan een natte jas o.i.d en komen de fietsen wel eens nat de schuur ingereden. Garage heeft een kozijn met glas en ventilatierooster.
  • D-dark
  • Laatst online: 22:08
De meest simpele oplossing is om de kortste muur te isoleren.
Dat is in jouw geval de voordeur van de garage. Als je die isoleert of vervangt door een nieuwe die steviger is kom je denk ik al een heel eind.
Ventilatierooster kan je evt vraaggestuurd maken zodat die alleen draait als het echt nodig is.
  • DeadMetal
De muur richting de voortuin is in orde, de traditionele garagedeur (kanteldeur) is reeds vervangen door wat moderners. Maar gezien het feit dat de garage onverwarmd is (er zit overigens wel een kleine radiator maar die gebruiken we niet) blijft het een koude ruimte.
Dat is ook helemaal prima, maar ik wil wel graag de koudeoverdracht richting woon- en slaapkamer tegengaan.
  • Terrz
  • Laatst online: 23:27
Denk dat je idee prima is. Regelwerk tegen de muren met isolatie ertussen, afwerken met OSB en eventueel gips. Kun je er ook nog makkelijk (zware) dingen aan ophangen. Plafond ook een regelwerk en kun je met alleen panlatten en gips afwerken.
  • caspervc
  • Laatst online: 20:55
Je kan ook de gedeelde muur met de garage vd buren isoleren en je garage licht warm stoken, 16 of 17 graden.
Dat is goed voor de spullen in de garage, maar je vloer boven en de wanden naar woonkamer en hal / trap worden niet meer koud. Dus hoef je in die ruimtes minder hard te verwarmen en zijn ze comfortabeler.
  • DeadMetal
Onnodig de schuur verwarmen heeft in principe niet mijn voorkeur i.v.m. gasverbruik.
Ik ga er vanuit dat als de muur/plafond vanaf de schuurkant geisoleerd is, dat ze dan vanzelf wat warmer zullen worden vanwege de verwarmde woonkamer/slaapkamer.
[ Voor 65% gewijzigd door DeadMetal op 29-12-2022 14:03 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 21:02
de wanden en het plafond beplakken met PIR of XPS plaat en klaar, geisoleerd. Afwerking kan maar hoeft niet.
Voor wanden eventueel PIR en OSB gebruiken.
  • Joep63
  • Laatst online: 25-08 21:27
Hoewel je de garage niet wil verwarmen kan dat toch gas besparen:
  • Als je de garage als koude ruimte laat moet je twee muren en een plafond isoleren. Een groot oppervlak
  • Als je de garage als warme ruimte maakt hoef je misschien alleen de garage poort isoleren. Een veel kleiner oppervlak!
Hoewel geïsoleerd kan het grotere oppervlak meer energieverlies en dus meer stookkosten opleveren als een kleiner goed geïsoleerd oppervlak met het lichtjes verwarmen van de garage.
Ik kan je situatie natuurlijk van hieruit niet precies beoordelen en je moet mijn opmerking dan ook zien als aanvulling/uitleg op de eerdere suggesties.
  • DeadMetal
Bedank voor jullie reacties!
@Joep63 Ik snap je gedachtegang, maar de garage heeft maar een kleine radiator, vrij verstopt ook achter een werkbank, en garage grenst aan een onverwarmde garage van de buren, heeft zeer matige vloerisolatie (dit ga ik overigens nog wel aanpakken, woonkamer is al gedaan en gat richting garage is al gegraven) en is ook slechts berekend op 'vorstvrij 4 graden' volgens de bouwtekening uit 1986. Dat was overigens wel in combinatie met de originele kantel-garagedeur waar je boven- en onderaan gewoon naar buiten kon kijken.
Maar mijn voorkeur gaat dus uit naar onderzoeken van de mogelijkheid om wand/plafond te isoleren.
No Hands schreef op donderdag 29 december 2022 @ 15:12:
Dank voor de tip. Ik heb online e.e.a. opgezocht en ik zie daar vaak de combinatie van ventilatielatten op de muur plaatsen, en daar de PIR (+OSB en/of gips) tegenaan. Punt is alleen wel dat die websites steeds de situatie beschrijven waarbij het tegen een echte buitenmuur geplaatst wordt, waar vanaf de buitenkant dus regen tegenaan slaat. Dat is in mijn situatie niet het geval.
Iemand enig idee wat een goede aanpak is?
  • No Hands
DeadMetal schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 09:19:
@Joep63 Ik snap je gedachtegang, maar de garage heeft maar een kleine radiator, vrij verstopt ook achter een werkbank, en garage grenst aan een onverwarmde garage van de buren, heeft zeer matige vloerisolatie (dit ga ik overigens nog wel aanpakken, woonkamer is al gedaan en mangat richting garage is al gegraven) en is ook slechts berekend op 'vorstvrij 4 graden' volgens de bouwtekening uit 1986. Dat was overigens wel in combinatie met de originele kantel-garagedeur waar je boven- en onderaan gewoon naar buiten kon kijken.
Dank voor de tip. Ik heb online e.e.a. opgezocht en ik die daar vaak de combinatie van ventilatielatten op de muur plaatsen, en daar de PIR (+OSB en/of gips) tegenaan. Punt is alleen wel dat die websites steeds de situatie beschrijven waarbij het tegen een echte buitenmuur geplaatst wordt, waar vanaf de buitenkant dus regen tegenaan slaat. Dat is in mijn situatie niet het geval.
Ventilatielatten hoeft alleen als je een halfsteens of steens buitenmuur inpakt. Dan is er kans op vocht van buitenaf. Dat is hier niet. Latten dus niet nodig.
  • Kr7Br
  • Laatst online: 18:26
Ik zit een beetje met dezelfde case. Op deze site heb ik een behoorlijke uitleg gevonden.
No Hands schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 13:30:
Wat als je opstijgend vocht vermoedt? Ik ga in elk geval eerst injecteren, maar zouden ventilatielatten dan niet interessant zijn? Langs de andere kant: het vocht kan niet weg langs de binnenmuur...
  • No Hands
Kr7Br schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 14:41:
Er zijn allerlei redenen waarom je ventilatielatten zou kunnen gebruiken. Als je al vocht vermoed dan zou je ermee kunnen werken. Maar als jij vocht op je binnenmuren hebt dan zou ik dat eerst oplossen. Dat lijkt me dan een bouwfoutje.
  • slagroomsoes
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 19:31
Hier soortgelijk probleem gehad; woonkamer op eerste verdieping, garage op de bg. Vloerverwarming in de woonkamer (afgelopen zomer geïnstalleerd) zorgde voor een warme garage (is wel lekker maar kost onnodig energie). Plafond voorzien van 4cm pir platen en de garage is nu een stuk kouder. Monteren is eenvoudig, zit met high tack kit tegen het plafond. Voor het mooie zou je het ook met steen of glaswol kunnen doen en gipsplaat.
