  • rvdzwaan76
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 22-06-2025
Mijn vraag
Wij zijn bezig onze huis te verduurzamen (of eigenlijk energiekosten te besparen). Wij gebruiken nu circa 13.500 kwh (hoog verbruik vanwege 2x EV) en 1.800m3 gas. Om het gasverbruik terug te dringen overwegen we een warmtepomp. Dit zal het stroomverbruik laten toenemen met circa 4.000 kwh (1800 * 8.8 kwh per m3 / 4 COP). Dat brengt het stroomverbruik op 17.500 kwh per jaar. Ik heb een legplan gemaakt voor 61 panelen om dit af te dekken (26 zuid, 17 noord, 9 oost en 9 west). De hoofd aansluiting is echter 3 x 25A, aardleks zijn 3 x 16A (11.040W).
Ik wil de panelen aansluiten met Enphase IQ7+ (295W max output), de panelen op zuid verdeel ik in 2 groep en samen met Oost sluit ik die aan op ieder 1 fase. Voor de panelen op noord en west zou ik dan op een thuisbatterij willen aansluiten en terugleveren als de net aansluiting capaciteit heeft.
Nu is mijn vraag hoe regel ik dit netjes zonder dat de stoppen eruit vliegen?
  • Ronald
  • Laatst online: 12:33
Ronald
Enphase combineert per definitie niet met accu's
Enphase beweert anders, ze verkopen accu's.
Dit zijn echter net als elk ander 'los' merk AC gekoppelde accu's en Enphase kan hierdoor geen efficiëntie voordeel bieden.
Enphase is zeker voor jouw alle-kanten-op ontwerp onnodig duur. SolarEdge kan dat minder duur op 1 enkele omvormer.
Met string omvormers kan het overigens ook, maar de kans is dat dit duurder uit pakt dan SolarEdge.
Alle knappe oplossingen kunnen uitgerust worden met dynamische beperking van het vermogen naar het net. Dat wil zeggen: Laad je je auto? Dan kunnen de panelen volle bak, want je kunt 28kW kwijt in Auto en netwerk samen. Gooi je een paar kW naar een accu: Dan kun je harder dan 17kW.
De oplossing om een deel van de panelen niet-net gekoppeld te laten draaien kan eigenlijk niet. Want het systeem moet aan jouw huis te kunnen leveren en hangt dus aan het net.
Ofwel... Laten we terug gaan naar de basis: Tips bij openen vragentopic zonnepanelen
Het is overigens alles behalve lastig om riant 17000kWh te maken op een 17kW aansluiting.
[edit]
Ennuh
Hele simpele opbrengst berekening. Ik kan hier geen publieke link van maken omdat het mijn persoonlijke aangepaste kopie is voor 4 dakvlakken van de PVCalc tool van Thomas Berger:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ugbtEAD5x2WNHEhoIy8rt1bG7QY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eZO1xSYKAY4uVd3yUW360DS2.png?f=fotoalbum_large
Het systeem komt eigenlijk niet boven de 17kW... Dus je hebt sowieso geen probleem.... Een omvormer van meer dan 17kW zal niet echt nuttig zijn.
[ Voor 32% gewijzigd door Ronald op 28-12-2022 23:46 ]
  • rvdzwaan76
Terug naar de basis :) zie aanvullnde info:
1. Ik wil de panelen zelf leggen.
2. Ik wil de dakpannen verwijderen en damwand plaaten aanbrengen en daar de panelen op leggen
3. zie legplan op de foto.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2KXlo5u23jXp2j-UQJn-kixC1F4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mTJLIAp8Pg0VIe2BIhvUB4iP.jpg?f=fotoalbum_large
4. Qua panelen heb ik voor Jinko N-type gekozen vanwege afmetingen circa 170 x 100 die er voor zorgen dat ik het dak efficient kan gebruiken en omdat ze all black zijn.
5. Er is redelijk wat schaduw vanwege dakkapelen en boom, vandaar gedachten aan micro omvormers.
6. zie foto voor meterkast, In geel de geplande uitbreiding
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0gIIixTYSBbagCncKwhsbEcQKEw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZP6x9kknEXPQ0VFrfbLkLGfz.jpg?f=fotoalbum_large
7. Zie voorlopige shopping list voor 11KW deel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mmhdsE3vEuuxLLiCalNgVxA9RaY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gqB1UmTcaIdALnhe1DqJI5au.jpg?f=fotoalbum_large
8. Voor de batterij denk ik aan zoiets
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/64aotM_BkVOSAobN5ziAVXKq5QA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/COIikRF2YzG6BfgjE1yb5XGl.jpg?f=fotoalbum_large
Wat zou je dan voorstellen? grotere omvormer (e.g. SunSynk 25kWh Hybrid Inverter 3 Phase) voor batterij en DC met optimizers op het dak? gevoelsmatig zou ik liever met laagspanning werken (maar misschien niet rationeel).
[ Voor 17% gewijzigd door rvdzwaan76 op 29-12-2022 09:54 ]
