[win2k & SP2] Probleem bij het maken van CD
  • 109 views sinds 30-01-2008
ik heb al 5 keer geprobeert om een bootble cd te maken met Win2k OEM NL met SP2 Dutch.
Maar de manier van www.traag.f2s.com/bootcd.htm
werkt niet.
Hij zegt niet dat het een bootble cd is.
Ik heb wel Win2k in de map d:\win2k met SP2 er over heen voor elkaar gekregen :)
Wie o Wie kan mijn helpen..
Ik wil graag Nero gebruiken.
Omdat ik voor CDRWIN geen serial heb..
  • ProCal
  • Laatst online: 31-08-2023
Geen antwoord op je vraag hoor, maareh... wat moet je met een Win2k bootcd? gezien je sig... Linux :?
Hahaha :)
Klopt :)
Maar deze is van pa en die haat linux 'traage zooi zegt hij'
+ Ik gebruik wel eens Dreamwaver en Flash en Adobe PhotoShop
  • ProCal
Aha, ic. Nou, wat ik meestal doe als ik een bootcd wil maken, eerst een 1.44mb diskette formatten met systeembestanden erop, dan in je fikprogramma aangeven dat je een bootcd wil maken (burrito of el-torito ofzoiets :)) dan haalt ie die files van de diskette af en pleurt ie ze op cd.
Let wel op dat je een config.sys en autoexec.bat op die diskette zet met CD-rom drivers anders heb je dus een boot-cd die zichzelf niet kan lezen :) Heb ik ook wel eens gehad, is nogal irri. als er bv. een ghost-image op staat. Zorg dus eerst dat je je cd-romspeler kan benaderen vanuit dos-mode...
Jah maar ik wil geen DOS :)
Ik wil als ik mijn cd er in knikker in 1 keer Win2000 install
net als ik nu heb
Echt niemand een antwoord hier op ?
  • ProCal
Verwijderd schreef op 30 augustus 2001 @ 16:03:
Hm... Wat je kunt doen:
maak bootdisk zoals ik eerder zei maar dan met autoexec.bat waarin je het volgende zet:
d:
setup
Zou toch moeten werken? D is natuurlijk je CD-speler.. kan ook een ander lettertje zijn uiteraard...
oja... in je autoexec.bat moet natuurlijk ook zooi staan om die cd-speler te laten werken... zoiets:
mscdex.exe /d:mscd001 /l:d
waar d weer je drive-letter is....
en ff zorgen dat je een config.sys hebt waar je een driver laadt voor je cdspeler...
device=cdrom.sys /d:mscd001
zoiets..
ik hoop dat je er nog iets aan hebt he...
[ Voor 33% gewijzigd door ProCal op 09-03-2004 01:28 ]
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 12-08 22:45
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Kijk even op www.nu2.nu daar staat precies uitgelegd hoe je het moet doen, en kun je ook de boot images downen (boot sector files etc.)
sim-pel
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Procal - bedankt voor je antwoord :)
Vermoedelijk heeft Stephan z'n antwoord ondertussen al gevonden - zo niet mag hij altijd een van de moderators mailen natuurlijk - in de tussen tijd ga ik dit topic even sluiten zodat niemand meer gaat reageren op de originele topic starter :)
